Smart Grid kommt?
Smart Grid kommt?
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ein großer Nutzen des eAutos ist ja, dass ich über Nacht genau dann laden kann (könnte...), wenn der sonstige Verbrauch gering und/oder das regenerative Angebot groß ist. So wird das Netz erfolgreich geglättet, der Verbrauch an die Produktion angepasst.
Noch besser, wenn sich das noch in Euro und Cent auswirkt wie beim früheren Nachtstrom.
Ein Anbieter macht das schon: https://www.awattar.com/
Kennt Ihr noch mehr von der Sorte? Sind die dann auch tatsächlich grün?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: Smart Grid kommt?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
99% der Anbieter haben nur mit Zertifikate gewaschener Strom.Alex1 hat geschrieben:Sind die dann auch tatsächlich grün?
Nachtstrom ist Grundlaststrom und kommt aus Braunkohle und Atom.Alex1 hat geschrieben:wie beim früheren Nachtstrom.
Das regenerative Angebot besteht zum Teil aus PV-Strom und den gibt es garantiert nicht Nachts. Der Wind bläst wann er will und richtet sich nicht nach der Tageszeit. Nachts mit Nachtstrom laden siehe oben.Alex1 hat geschrieben:Ein großer Nutzen des eAutos ist ja, dass ich über Nacht genau dann laden kann (könnte...), wenn der sonstige Verbrauch gering und/oder das regenerative Angebot groß ist.
Aber bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte nur die Illusion rauben Nachts mit Ökostrom laden zu können. Das ist leider überwiegend nicht der Fall. Nachts laden ist in jedem Fall netzdienlich.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Der Link ist aber ein österreichischer Anbieter. Denke das gilt daher nur regional.
Irgendjemand hatte mal über einen Anbieter hier berichtet der Börsenpreise über Smartmeter weitergibt.
Für die meisten Verbraucher wird sich der Aufwand wohl nicht lohnen. Ein netzwerkangebundener Smartzähler verursacht angeblich knapp €100,- Mehrkosten pro Jahr. Das Sparpotential hat ein Durchschnittshaushalt mit 3500kWh Jahresverbrauch gar nicht.
Die Situation sähe schon anders aus, wenn der irrsinnig niedrige Börsenpreis durch Angebotsverknappung (ältere Kraftwerke stillegen) angebhoben würde. Die Ausschläge wären höher und Regelmechanismen würden sich eher gegenrechnen.
Noch lieber wäre mir die Anhebung der Betriebskosten von Kohlekraftwerken durch eine CO2 Steuer. Das hätte die gleichen Auswirkungen.
Es darf sich einfach nicht rechnen, eine Tonne Braunkohle zur Erzeugung elektrischer Energie zu einem Börsenwert von €25,- zu verbrennen.
@ecopowerprofi:
Was bringt dich auf das schmale Brett, nachts gebe es nur Kohle- und Atomstrom und Ökostrom sei PV Strom? Das stimmt derzeit ja wohl mal ziemlich gar nicht.
Schau dir mal die Erzeugung aktuell an - im Dezember gab es ca. 15x soviel Wind wie PV Strom. In den Sommermonaten sind die Werte bestenfalls pari.
@ecopowerprofi:
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Hier gibt es vom lokalen Versorger eine sogenannte Nebenzeitoption:
• - 2 ct/kWh unter der Woche von 20.00 bis 8.00 Uhr und rund um die Uhr am Wochenende
•Einmalige Einrichtungskosten: 80,00 Euro (brutto)
•Grundpreisaufschlag pro Jahr: 68,32 Euro (brutto)
Das rechnet sich nur für Großverbraucher.
Deshalb doch meine Frageecopowerprofi hat geschrieben:99% der Anbieter haben nur mit Zertifikate gewaschener Strom.Alex1 hat geschrieben:Sind die dann auch tatsächlich grün?
Der Wind weht nachts mindestens so stark wie tags. Schau Dir mal die Verlaufsgrafiken für die einzelnen Tage auf aWATTar an.Nachtstrom ist Grundlaststrom und kommt aus Braunkohle und Atom.Alex1 hat geschrieben:wie beim früheren Nachtstrom.
Wind bringt eh mehr als solar. Und der Wind weht nachts mindestens so wie tags. Siehe oben. Entscheidend ist, dass der Verbrauch nachts viel geringer ist.Das regenerative Angebot besteht zum Teil aus PV-Strom und den gibt es garantiert nicht Nachts. Der Wind bläst wann er will und richtet sich nicht nach der Tageszeit. Nachts mit Nachtstrom laden siehe oben.Alex1 hat geschrieben:Ein großer Nutzen des eAutos ist ja, dass ich über Nacht genau dann laden kann (könnte...), wenn der sonstige Verbrauch gering und/oder das regenerative Angebot groß ist.
Danke für Deine paternalistische Sorge. Wie oben gesehen, gibt es nachts sehr wohl genug Ökostrom. Wirklich netzdienlich wäre Laden, wenn man die Ladestrategie den (viertel-)stündlichen Schwankungen des Strompreises anpassen könnte.Aber bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte nur die Illusion rauben Nachts mit Ökostrom laden zu können. Das ist leider überwiegend nicht der Fall. Nachts laden ist in jedem Fall netzdienlich.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- ecopowerprofi
Aber nicht im schönen Frankenland. Euer Horsti will ja keinen von der Nordsee und auch keine "Verspargelung" der Landschaft.Alex1 hat geschrieben:gibt es nachts sehr wohl genug Ökostrom.
Maverick78
So ein Bullshit! Mal wieder ein Kommentar eines von Medien falsch informierten Mitbürgers durch einseitige und bayernfeindliche Berichterstattung!ecopowerprofi hat geschrieben:Aber nicht im schönen Frankenland. Euer Horsti will ja keinen von der Nordsee und auch keine "Verspargelung" der Landschaft.Alex1 hat geschrieben:gibt es nachts sehr wohl genug Ökostrom.
Bayern hat genug Wind und Wasserkraft. Sogar soviel, das die Grundlast-Wasserkraftwerke stillgelegt werden müssen, weil der Strom zu billig ist! Ein Großteil der Stromtrassen sollen über Bayerns (Frankens) Gebiet laufen, soll aber zu 60% Baden Würtemberg versorgen. Warum soll also Bayern für die vermurkste Strompolitik von Baden-Würtemberg mit Grünen Ministerpräsidenten die Last auf sich nehmen?
Es müssen einfach nur Gesetze geändert werden, damit Grundlastkraftwerke z.b. Pumpspeicherwerke z.b. nicht 2x Durchleitungsgebühren zahlen müssen. Dann kann man sich die Trassen sparen. Dies ist aber nicht gewollt! Die Trassen dienen ausschließlich dazu, den Mega-Offshore-Windparks von z.b. RWE den Gewinn zu sichern.
Zuletzt geändert von Maverick78 am Mi 30. Dez 2015, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Mei
Ich bin da jetzt ein wenig verwirrt
sind da tatsächlich 3,3 Cent gemeint?
Also für Abgabe an privat?
Oder verstehe ich da was falsch?
Weil in DE ist der Preis fast 10 mal so hoch.
Mei
Ich hab da jetzt mal angerufen.Mei hat geschrieben:sind da tatsächlich 3,3 Cent gemeint?
Ganz so einfach ist es nicht.
Die 3.3 Cent sind reine Energiekosten.
Dazu kommen Netzentgelte usw., die von jemand anders kassiert werden.
Energiekosten ca. 1/3.
Restliche Entgelte ca. 2/3.
Macht zusammen also rund 10 Cent.
Da kommt noch USt. drauf von 20%.
Wären dann rund 12 Cent.
Immerhin noch die Hälfte wie in DE.
Ich pack schonmal die Sachen und zieh gleich um nach Österreich
@Maverick, Ecopowerpro: Grad in Franken stehen jede Menge Windräder. Kannst Du an der A7, aber auch an der A3 sehr gut sehen.
Drehhofers Politik kommentiere ich hier mal nicht. Er bekommt ja trotz Rumpelstilzerei doch, was Mutti will: Keine Pkw-Maut, den Mindestlohn, kein Betreuungsgeld usw...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 606
Letzter Beitrag von dexter
Zappi v 2.1 Probleme (Grid CT lost)
Antworten: 2von Seatly » Mi 10. Jan 2024, 22:11 » in Ladeequipment - 2
- 795
Mo 5. Feb 2024, 13:07
Umfrage zur Teilnahmebereitschaft an Vehicle to Grid
Antworten: 22 - 22
- 1027
Letzter Beitrag von Releit
Di 13. Feb 2024, 20:11
- 1139
Letzter Beitrag von proEcar
@mod: bitte smart #3 unterforum erstellen
von anoe » Mo 24. Apr 2023, 12:23 » in smart- modellübergreifend - 0
- 897
Letzter Beitrag von anoe
