Ist da was dran ?
Ist da was dran ?
- Hat sich bedankt: 528 Mal
- Danke erhalten: 305 Mal
Habe mir mal den unten stehenden Artikel aus einem anderen Thread heraus kopiert.
Leider finde ich den nicht wieder. Gelöscht ???
War wohl in der Auto Bild ! ?
Es geht um Wallboxen.
- Unbenannt00.PNG (30.04 KiB) 2278 mal betrachtet
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Re: Ist da was dran ?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Sicherlich. Wo der Mann recht hat, hat er recht.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 18 Mal
Lösung: Wallbox mit CEE Stecker kaufen und einfach in die CEE Steckdose einstöpseln. Wenn Du eine CEE hast - ansonsten müsste die vom Elektriker montiert werden. Oder Du montierst die Dose verlegst das Kabel zur Verteilung und lässt das Ganze von einem Elektriker überprüfen und anschließen.
Micky65. Born Electric 8/2016. i3 REx 94Ah Protonic BlueBee, Schnellader, Loft-Ausstattung.
Bestellt: Model ☰ Deep Blue / LR / AWD / AP / FSD / Aero Rims / Black Interior / AHK
Absolut ist da was dran. Sowas darf und sollte aus vielen guten Gründen nur ein Fachmann machen, sonst baut der Laie da viele potentielle Fehler ein, die er gar nicht bemerkt, weil ihm schlichtweg das Wissen dazu fehlt. Wir sprechen hier ja nicht von einer Glühbirne an einer Lüsterklemme, sondern von richtig viel Strom.
Nur ein kleines Beispiel: Das Festziehen der Adern in irgendwelchen Klemmen: Was für den Normalbürger schon "passt, ist fest" ist, da dreht der Profi-Elektriker noch ein paar Umdrehungen drauf. Diese Verbindungen dürfen keines falls locker sein oder die Möglichkeit haben sich irgendwann zu lockern. Dann wird die Kontaktfläche kleiner und die Verbindung heiß, was letztlich wirklich zu einem ggf. folgenschweren Brand führen kann.
Also wer sich ein Elektroauto kauft und eine Wallbox dazu, der sollte nicht unbedingt an 2-3 Stunden Elektriker sparen. So teuer ist dieser nun auch wieder nicht. Und am Ende gibt es ein Abnahmeprotokoll und damit auch nicht durch schriftlich sondern auch emotional das gute Gefühl, dass die Box sicher verwendet werden kann.
... danke für die Erklärung.
Was ich aber noch unbedingt hinzufügen möchte: Nicht jeder Fachmann ist Fachmann.
Das bezieht sich zwangsläufig auf einen erlernten elektrotechnischen Beruf der 1000V Klasse, also nicht der "Kumpel", der auch schon mal ne Waschmaschine repariert hat!
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Die Geschichte mit Verschraubung der Kabel ist ganz so einfach nicht. Es gibt sehr häufig nicht fest genug aber auch häufig genug zu fest angezogene Schrauben. Die erlaubten Anzugdrehmomente z.B. im RCD B sind laut Datenblatt von ABB z.B. mit 3Nm angegeben das ist nicht gerade Drehen wie ein Ochse.
Dreht man so etwas mit 10Nm an hat man mit Sicherheit einiges über die Grenzen der elastischen Verformung gestreckt, so das es sich nicht von allein wieder in die vorherige Form bewegt. Solche gestreckten Teile können später nicht dauerhaft den nötigen Druck ausüben. Das wichtigste steht aber im Kleingedruckten. Alle Verschraubungen sind nach 6-8 Wochen Nachzuziehen. Das geht immer und manchmal mehr als eine halbe Umdrehung.
Sehr empfehlenswert bei älteren E-Verteilungen auch wenn die 8 Wochen um einige Jahre überschritten sind.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Ist wie bei allem. Wenn du dein Auto selbst reparierst und machst irgendwas nicht richtig, was dann einen Unfall verursacht, dann schaut es schlecht aus. Hält mich aber nicht wirklich davon ab sowas wie ne Scheinwerferlampe am Auto selbst zu wechseln oder ne neue Grafikkarte selbst in den Computer einzubauen...
