Was bringt mir dieser Stromanschluss?
In meiner Garage habe ich so einen Stecker verbaut, an dem laut Elektriker soviel Strom wie an einem Herdanschluss rauskommt.
Bringt mir das von der Stromstärke (16 Ampere) mehr als eine normale Schuko-Steckdose und kann ich da die gängigen werksseitig bei Elektroautos mitgelieferten Ladekabel anschliessen ?
Oder sowas wie eine crOhm-Box anschliessen ?
Sorry für die evtl. blöden Fragen, aber ich bin Schreibtischtäter und habe mit Elektro nix am Hut
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Smarte Grüße
Smart 42 passion EZ 09-2018
Re: Was bringt mir dieser Stromanschluss?
TeeKay
Da kommen drei Phasen a 16A raus. Wenn du ein Auto hast, das dreiphasig lädt (Tesla, Zoe, Smart mit Schnelllader, Mercedes B Klasse), dann kannst du mit bis zu 11kW laden. An Schuko gäbe es nur 10-13A einphasig, also 2,3-3kW. Wenn du nur einphasig laden kannst, hast du immer noch einen Vorteil, da die Dose mit 16A, also 3,7kW, belastbar ist. Da kannst du eine Crohmbox o.a. mobile Wallboxen anschließen. Außer Tesla ist mir kein Hersteller bekannt, der werksseitig ein Kabel für diese Dose beilegt.
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
...das heißt für dich, wenn es z.b. ein zoe werden soll/ ist, dass du eine crhom-box, oder bettermann-box oder eine andere mobile ladebox brauchst, die wie ein adapter ist.TeeKay hat geschrieben:...Außer Tesla ist mir kein Hersteller bekannt, der werksseitig ein Kabel für diese Dose beilegt.
in die box kommt auf der einen seite dein zoe dran, auf der anderen seite hat dann die box mit dem entsprechenden adapter/ stecker die möglichkeit an deine cee-steckdose (so heißt das rote ding), angeschlosen zu werden.
die steckdose da, die du da hast, ist besser als eine schokoladensteckdose! weil sie 11kw möglich macht.
viel spaß damit!
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Die CCE-Dose ermöglicht zuerst einmal den sicheren Zugang zu 16A. Bei Schuko kann es ab 10, spätestens ab 13A kribbelig werden. Bei Drehstrom-Ladegeräten hast Du dann auch noch den Vorteil 3x so schnell laden zu können. Oder aber Du nutzt einen "Ladezopf" und kannst sogar 3 Autos mit je 1~16A dort aufladen.
Gruß Ingo
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Genau, "CEE 16 rot". Der "CEE 32 rot" sieht auf den ersten Blick genauso aus, ist aber deutlich größer. Die "CEE blau"-Stecker sind einphasig und werden häufig "Camping-Stecker" genannt (man findet sie auf Camping-Plätzen und in Yachthäfen).icu2 hat geschrieben:Danke... Und wie schimpft sich der Stecker der da reinpasst, CEE16, CEE32 (gibts da Unterschiede ?) oder ganz anders ?
Recommended reading: "Model S Connection Guide" (gilt sinngemäß auch für andere Elektroautos)
http://www.lemontec.de/emobility/connectionguide
schau mal in unser schlaues wiki hier:
http://www.goingelectric.de/wiki/Steckersysteme
ich muss jetzt doch auch noch einmal die frage stellen (habe da sehr wenig praxiserfahrung):
ich habe die bettermann-box mit den adaptern
1) schokolade : cee für 22kW (wie heißt der richtig? CEE32, 400V, 32A, rot?!)
2) camping (baluer cee) : cee für 22kW
3) CEE16, 400V, 16A, rot : cee für 22kW
den blauen - war schon von den bettermännern beschrieben - darf ich max. mit 10A nutzen.
die anderen beiden?
2) + 3) beide auch "nur" mit 16A?
wenn ja, wo liegte denn da der unterscheid? außer in den phasen? oder macht DAS schon den unterschied aus, sodass ich mit der nr 3) schneller laden kann, als mit der nr.2) ?!?
bin gespannt.
die anderen beiden?
bin gespannt.
ja, 2) und 3) mit 16A, der Unterschied liegt nur bei den Phasen:
CEE16 blau (Campingstecker): 230V*16A*1Phase = 3,7kW
CEE16 rot: 230V*16A*3Phasen = 11kW
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Würde ihn kurz "CEE32, rot" nennen, lang: "CEE32, 400V, rot". Dann bitte auch hier: "Schukostecker"!(von Schutzkontaktstecker)wp-qwertz hat geschrieben:ich muss jetzt doch auch noch einmal die frage stellen (habe da sehr wenig praxiserfahrung):
Ich nehme an, du meinst hier Schuko...wp-qwertz hat geschrieben:...den blauen - war schon von den bettermännern beschrieben - darf ich max. mit 10A nutzen.
die anderen beiden?
JA!wp-qwertz hat geschrieben:2) + 3) beide auch "nur" mit 16A?
Genau: Mit 3 phasen hast du auch 3x soviel Leistung zur Verfügung. Wenn das Auto das nutzen kann,(dein Zoe gehört dazu), kannst du auch 3x so schnell laden, als mit 1 Phase.wp-qwertz hat geschrieben:... wo liegt denn da der unterscheid? außer in den phasen? oder macht DAS schon den unterschied aus, sodass ich mit der nr 3) schneller laden kann, als mit der nr.2) ?!?..
Edit: m.k. war schneller
Mobiltitätsgarantie nach 2 Jahren, was bringt die eigentlich?
Letzter Beitrag von West-Ost « Sa 3. Jun 2023, 23:44Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Sa 3. Jun 2023, 14:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 487
Was bringt die App von Fastned?
Antworten: 8von ophone » Di 27. Jun 2023, 10:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 925
Letzter Beitrag von ciccio99
Mi 28. Jun 2023, 09:26
Nachbar's Zoe bringt unser Haus zum Fiepen
Antworten: 33von a20eac1d » Sa 16. Sep 2023, 18:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 33
- 3199
Letzter Beitrag von Forenfux78
Di 16. Jan 2024, 08:35
Bringt Vorheizen mit angestecktem Ladekabel etwas?
Antworten: 13von afuerst » Do 11. Jan 2024, 20:38 » in Enyaq iV - Batterie, Reichweite - 13
- 1846
Letzter Beitrag von Dvd3500
Mo 15. Jan 2024, 12:14
