Schnelllader Invasion in Braunschweig
Re: Schnelllader Invasion in Braunschweig
- Hat sich bedankt: 202 Mal
- Danke erhalten: 239 Mal
Das Trafohaus wurde wohl ersetzt, weil es für den alten darin befindlichen Trafo, keine Ersatzteile mehr gibt.
Der alte war wohl zu sehr beschädigt.
Vermutlich kommt auch die selbe Ladesäule wieder dort hin.
Wenn sich bei der Planung nichts geändert hat, sollen die Ladeparks von KOM-DIA sollen an anderer Stelle, und frühestens Ende 2024, entstehen.
Laden kann man derzeit nichts, auch keine Zweiräder. Wie sollte das auch gehen?
Du verwechselst das wahrscheinlich mit der Beschilderung für die Abstellflächen der e_Roller.
- Hat sich bedankt: 369 Mal
- Danke erhalten: 326 Mal
Zellhaufen hat geschrieben: ↑ An gleicher Stelle (Ladepark "In den Lohbalken") gibt es inzwischen eine zweite, getrennte, Baustelle.
Die zweite Baustelle ist von Shell. Die bauen dort auch 4 HPC Ladesäulen, also insgesamt 8 Anschlüsse.
Welche Ladesäulen Hersteller wusste der Bautrupp aber nicht. Aber wohl nicht Alpitronic.
Die erste, von mir erwähnte Baustelle, ist eigentlich "geheim". Aber die Bauleute von der anderen/zweiten haben es ausgeplaudert, woraufhin der einzige anwesende Mensch (ein Niederländer) auf der ersten Baustelle es auch nicht mehr geleugnet/verheimlicht hat.
Dort kommt eine Akku Wechselstation von NIO hin. Soll in 5 Wochen schon einsatzbereit sein.
Allerdings reicht nun die Anschluss Leistung der vorhandenen Kabel nicht mehr aus, und es soll erst noch eine neue Mittelspannungs Leitung gezogen und eine entsprechende Mittelspannungs Station erstellt werden.
Das hat mich sehr gewundert, dass so eine Wechselstation hier nach Braunschweig kommt. Die anderen sind ja eher in Großstädten wie München, Stuttgart, Frankfurt oder am Großladepark Kreuz Hilden.
Ist aber wohl Eigennutz von NIO. Die Testfahrzeuge von NIO (meist drei auf einmal) habe ich auch schon oft dort laden gesehen.
Update dazu hier:
viewtopic.php?p=2142491#p2142491
Entschuldige, dass ich Deine Zeit gestohlen habe bzgl. Lehre und Shell. Das Update ist u.a.: Es werden Alpis, es wird ein Dach geben, NIO-Station steht schon.
Mind. 3 Fakten, die ich als Update empfinde.
Wie gesagt, ich bitte um Entschuldigung, wenn das nicht für eine Antwort/Update ausreicht. Und das meine ich ernst und es ist kein Sarkasmus.
Bei Shell geht es auch nicht so richtig weiter.
Im Grunde steht alles, ist aber nicht in Betrieb.
Nicht täuschen lassen. Bis auf das erste Foto sind alle über den Bauzaun hinweg fotografiert.
Das oberste Foto stellt den aktuellen Zustand dar.
Da sowohl die NIO Wechselstation als auch die Shell Ladesäulen nicht in Betrieb gehen, könnte ja stimmen, was der Bauleiter der NIO Baustelle zum Anfang der Arbeiten gleich gesagt hat.
Nämlich das die vorhandene Anschlussleistung zu gering ist und erst noch erhöht werden muss.
Möglicherweise sogar durch eine neue Mittelspannungsstation. Das könnte dann dauern.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 352 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Gibt es in Deutschland schon Kempower-Schnelllader?
Antworten: 9von eFredHH » Mo 3. Jun 2024, 21:22 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 1444
Letzter Beitrag von eFredHH
Mi 30. Okt 2024, 14:11
Standkühlung während man am Schnelllader lädt
Letzter Beitrag von Nichtsahnender « Di 13. Aug 2024, 15:21Antworten: 21
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon Nichtsahnender » Mo 15. Jul 2024, 10:03 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 21
- 1970
Schnelllader Flughafen Wien
Antworten: 45von Polarstern2 » Do 29. Aug 2024, 16:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 2291
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 2. Mai 2025, 22:03
