Ladesäulen fallen durch 3G-Abschaltung aus
Petterson
  • Hat sich bedankt: 71 Mal
  • Danke erhalten: 147 Mal
https://www.rheinpfalz.de/lokal/kreis-k ... 35970.html
Sehr interessant, dieses Problem war mir bisher noch gar nicht bewusst. Es gibt vielleicht noch viel mehr dieser Probleme an anderen älteren Ladesäulen durch die 3G-Abschaltung.
Re: Ladesäulen fallen durch 3G-Abschaltung aus
  • Athlon
  • Hat sich bedankt: 679 Mal
  • Danke erhalten: 1615 Mal
Eher ungünstiger Aufatellort. 2G hat man fast überall und die Abschaltung von 3G war schon lange bekannt. Da hat die gesamte Lieferkette bei der Umrüstung versagt.
Dieser Post kann Sarkasmus und nicht ganz ernst gemeinte Bemerkungen enthalten :!:
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
1000€ Rabatt auf einen Tesla Neuwagen
3G wurde 2021 (!) abgeschaltet mit langer Vorausankündigung.
Wie inkompetent können die Verantwortlichen sein, um das erst vier Jahre später zu bemerken?
VW e-Golf 11/2020 - 10/2023
Kia Niro EV SG2 Inspiration MJ23 seit 07/2023
GrößterNehmer
  • Hat sich bedankt: 18 Mal
  • Danke erhalten: 51 Mal
Und ich dachte immer das Klacken in der Ladesäule kommt von der Leistungselektronik. Wusste nicht, dass das der Kuss von Bakelit ist, wenn der Hörer auf den Akustikkoppler fällt. ;)
Manchmal fragt man sich tatsächlich, was da so in einigen Köpfen vorgeht. BMW hat nach eigenen Angaben noch bis Mitte 2017 2G/3G Modems in den Fahrzeugen verbaut. Da ist jetzt auch nur noch 2G-Konnektivität drin. Und auch da ist bereits ein Ende abzusehen. Wird bei anderen Herstellern wohl auch nicht großartig anders aussehen. Spätestens bei der 2G-Abschaltung wirds dann spannend, wie die Hersteller mit dem Bestand auf den Straßen umgehen werden.
Aber dann wirds sowieso spannend, denn dann wird man sehen, was so alles noch über 2G gefunkt hat und plötzlich nicht mehr funktioniert...
Sebastian99
  • Hat sich bedankt: 469 Mal
  • Danke erhalten: 385 Mal
Andere Betreiber schalten einfach auf Kiosk Modus, wenn die Internetverbindung wegfällt. Das erscheint mir der kundenorientiertere Ansatz zu sein. Damit haben sie auch mehr Druck das Problem zu beheben, weil jeder Tag an dem Strom verschenkt wird Geld kostet, was man konkret beziffern kann. Den finanziellen Schaden durch genervte Kunden die nicht laden können, kannst du nicht wirklich in Zahlen beziffern.
Peter2020
  • Hat sich bedankt: 234 Mal
  • Danke erhalten: 30 Mal
GrößterNehmer hat geschrieben: ...Spätestens bei der 2G-Abschaltung wirds dann spannend, wie die Hersteller mit dem Bestand auf den Straßen umgehen werden. Aber dann wirds sowieso spannend, denn dann wird man sehen, was so alles noch über 2G gefunkt hat und plötzlich nicht mehr funktioniert...
Das kann man heute schon in der Schweiz sehen. Bei uns ist 2G schon jetzt komplett abgeschaltet bei allen Providern!
Volvo c70 Cabrio, Volvo v50 Kombi, Polestar 2 LaunchEdition
(@home: Wallbox Heidelberg 11kW + @mobil: JuiceBooster2)
Singing-Bard
Der Thread müsste eigentlich heissen: Skandal oder Schlamperei?
Pfalzwerke: 4 Jahre nach Abschaltung von 3G Ladesäulen noch nicht umgestellt!
  • Athlon
dann wäre es aber kein clickbait mehr.
Mii plus 03/20
8kWp PV
Optimus
  • Hat sich bedankt: 493 Mal
  • Danke erhalten: 874 Mal
Da kenne ich wohl auch eine betroffene Säule/Triple: Ramstein-Miesenbach
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,2 kWh/100 km (netto) @75 Tkm
Tesla-Referral: 1000€ Rabatt bei Kauf; Octopus Referral: Gutschein für beide
flamesoldier
  • Hat sich bedankt: 185 Mal
  • Danke erhalten: 102 Mal
Peter2020 hat geschrieben:
...aber dafür 3G nicht.
