Laden in Tiefgaragen mit App ein Problem
klaus1
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 23 Mal
Heute ein Problem das mir schon mal passiert ist. Man will laden in einer Tiefgarage mit App und die Ladesäulen sind um 5ten Untergeschoss.
Kein Handyempfang - keine Freischaltung möglich.
Raus laufen freischalten und wieder rein laufen anstecken: besetzt...
Konkretes Problem in der Raiffeisengarage in Salzburg. Säulen im 5ten UG...
KIA eNiro 2021 - LR 64kW
PV 21kWp
Fronius Wattpilot Wallbox 22j
cFos Power Brain Solar 22kW (Rabatt mit Code: A23770F9324)
AWATTAR Link Strombezug für eAuto Tarif. Rabatt mit: 3JUE7BRE8
5€ hier sichern Electroverse Guthaben sichern.
Re: Laden in Tiefgaragen mit App ein Problem
In dem Parkhaus bei meiner Arbeit lade ich immer an TankeWien.
In der TankeWien App wird angezeigt, dass hier nur die Ladekarte akzeptiert wird.
Geht aber auch ohne, da genau bei den Ladestationen ein Lüftungsschacht ins Freie geht und man Empfang hat.
Wenn das bei dir im 5. UG ist, dann wird das nie funktionieren und du kannst nur mit Ladekarte laden.
Bin mir sicher, dass das in der Salzburg App (gibt es die?) auch drinnen steht.
Du kannst natürlich das Ladekabel anstecken, absperren, rausgehen und die Ladung dann starten.
Hyundai IONIQ 38kWh seit 18.08.2022
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
Hier hat das lokale Stadtwerk was bei der Arbeit gedacht und einen Hotspot für genau den Fall aufgespannt.
Im Moment ist da keine Einschränkung drauf - wahrscheinlich weil sich eh niemand freiwillig länger als unbedingt notwendig im Parkhaus aufhält und daher „Missbrauch“ extrem unwahrscheinlich ist.
SüdSchwabe.
AntiGravEinheit
  • Hat sich bedankt: 106 Mal
  • Danke erhalten: 207 Mal
Hier ähnlich: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... z-6/19747/
Ob man Mobilfunkempfang hat, ist Glückssache.
Oder hier, absolutes Funkloch, daher derzeit immer noch "Free Charging". Eine Karte ist auch nicht notwendig.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -62/29460/
Habe eine ausführliche e-Mail in Bezug auf das Laden in einer Dresdner Tiefgarage an den Betreiber gesendet.
Als Ergebnis wurde ein internes Ticket erstellt. Muß mal nachfragen.
Fiat 500e seit 2017, zusätzlich VW eGolf. inzwischen auch ein i3s in der Familie; 200 MWh Strom an den Ladesäulen seit 2019 verkauft.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
SandroMa
  • Hat sich bedankt: 870 Mal
  • Danke erhalten: 342 Mal
An solchen stellen ist es vorteilhaft wenn Kreditkarten Zahlung gehen würde...
panoptikum
  • Hat sich bedankt: 1094 Mal
  • Danke erhalten: 1022 Mal
Oder der Betreiber nicht nur eine App, sondern auch eine Ladekarte bereitstellen würde. Die funktioniert dann auch ohne KK-Terminal, welches sonst installiert sein müsste.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
@panoptikum Nur mancher Fahrstromanbieter gibt gar keine Karten aus.
Da aber die Ladesäulen meist sehr nah beieinander sind, ist das mit einem Hotspot einfach und zuverlässig erledigt.
Hier hat die Stadt sowieso ein offenes, kostenloses „Städte WLAN“. Da einen Hotspot zu installieren fällt (im Gegensatz zu den KK Terminals) kostenmäßig gar nicht auf.
SüdSchwabe.
Misterdublex
  • Hat sich bedankt: 893 Mal
  • Danke erhalten: 1639 Mal
Das Problem besteht auch bei uns im Kaufland:
Mit Vodafone kein Empfang. Also einstecken, nach draußen laufen und dann freischalten. Gut, dass es der Ladesäule egal ist, in welcher Reihenfolge der Stecker hineinkommt.
  • AbRiNgOi
  • Hat sich bedankt: 566 Mal
  • Danke erhalten: 4966 Mal
Bei uns in der Firma, mitten in Wien, folglich Parkhaus, haben wir nach einer Ladesäule mit Münzeinwurf nun etwa modernes bekommen, läuft über die App des Parkhausbetreibers. Und was soll ich sagen? Ohne Netz kein Start der Ladung... Wenn ein 0815 Ladesäulenbetreiber das Thema Mobiles Internet nicht am Schirm hat, ok. Aber der Betreiber der Parkhäuser selber?
Egal, ich weiß ja wie es geht, hinfahren, (alles frei, warum nur? die 4 Münzladestellen waren um 9:00 immer belegt...) anstecken, QR-Code scannen, zur Firma gehen, unterwegs beim Überqueren der Straße die Ladung starten und fertig :)
Aktuell: 160.000 km
