Baufortschritt bei Aral pulse - Was sind das für Ladesäulen?
- Danke erhalten: 15 Mal
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -79/62526/
Nachdem fast drei Jahre an der Alleestraße in Bochum außer blauen Parkplätzen nichts zu sehen war, wurden jetzt tatsächlich zwei Ladesäulen aufgestellt. Ist zwar noch abgesperrt, aber immerhin. Dieser Ladesäulentyp ist mir bislang noch nicht untergekommen. Leider kam ich nicht nah genug an das Typenschild heran um es zu lesen, auf Distanz scheint da aber ein VW-Logo drauf zu sein. Hat jemand eine Ahnung, was das für Ladesäulen sind? Alpitronic, wie im Eintrag, wohl eher nicht. Vielleicht was mit Pufferakku?
Re: Baufortschritt bei Aral pulse - Was sind das für Ladesäulen?
- Hat sich bedankt: 3898 Mal
- Danke erhalten: 3141 Mal
- Hat sich bedankt: 1213 Mal
- Danke erhalten: 999 Mal
interessant - das erste Mal dass ich zwei davon in Gemeinschaft sehe. Hätte nie gedacht, dass wenn der Stromanschluß ein begrenzender Umstand ist, dass das durch zwei von diesen Dingern besser wird. Dann wird es ja umso wichtiger dass endlich mal eine Anzeige eingeführt wird wie voll die sind weil dann stelle ich mich zuvällig an eine Ladesäule die gerade leer ist und ärger mich wegen lahmer Ladeleistung, dabei könnte ich bei der anderen viel schneller laden.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 613 Mal
Nach meinen Erfahrungen mit den frühen Ladesäulen ähnlicher Art in Wolfsburg, wird die Leistung nicht reduziert, sondern die Säule gibt keinen Strom mehr ab, wenn der Akku leer ist.
Und das sieht man dann auch sehr prominent am roten Leuchtband oben an der Säule, so als wenn sie defekt wäre.
Die Erfahrungen stammen aber etwa von 2019.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
- Hat sich bedankt: 3490 Mal
- Danke erhalten: 1182 Mal
wenn die ihre eigenen Akkus in der Säule nicht schrotten wollen, muss es reduziert werden je niedriger der Akkustand darin ist. Aber hängt sicher auch davon ab wie viel Leistung da gerade gezogen wird. Denke wenn ein eUp dran hängt wird die Säule den noch locker versorgen können wenn sie selbst bei 10% steht, wenn aber zwei Taycans dran hängen werden die das sicher merken.
Alles andere würde mich sehr wundern.
Auf Moovility müsste man indirekt erahnen können, welche Ladesäule die vollere ist. Vorausgesetzt, die Batterien der beiden Ladesäulen werden gleichzeitig geladen, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Sinnvoll wäre wenn die Säule so eine Anzeige hätte mit der Aussage "Soviel kwh können noch schnell geladen werden". Weil wenn dann einer kommt mit einem leeren 90kwh Akku im Fahrzeug wäre es schon schön, wenn die Säule nicht schon nach 40kwh schlapp macht - bzw. ich wüsste es wenigstens rechtzeitig und kann dann schon kalkulieren bald die nächste Säule ansteuern zu müssen - oder wenn wie hier zwei von den Dingern rumstehen eben die mit dem besseren Ladestand zu nutzen.
Bislang hatte ich erst ein einziges Mal solch eine Säule genutzt - kann mich aber nicht erinnern, dass die Säule überhaupt was sinnvolles diesbezüglich angezeigt hat. Auch an ein Status-Licht kann ich mich nicht erinnern, nur dass diese einen heiden Krach gemacht hat.
ARAL Pulse
Antworten: 235von SkodaBenKenobi » Sa 25. Mai 2024, 08:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 235
- 26048
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 12. Sep 2024, 14:23
ARAL Pulse
CCS-laden mit KIA e-Niro an ARAL-PULSE
Antworten: 4von drehstrom » Mo 27. Mai 2024, 09:21 » in Ladesäulen / Status - 4
- 1007
Letzter Beitrag von drehstrom
Mo 27. Mai 2024, 11:57
Aral Pulse: nicht auffindbar/auswählbar?
von basinga » Sa 1. Jun 2024, 17:54 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 0
- 757
Letzter Beitrag von basinga
ADAC-Tarif mit Aral Pulse
Antworten: 267von mike1304 » Di 16. Jul 2024, 19:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 267
- 23595
Letzter Beitrag von EUPHorst
So 1. Sep 2024, 07:18
Charge My Hyundai - Aral Pulse Abo
Antworten: 48von tacjazo » Mi 7. Aug 2024, 17:23 » in Hyundai - modellübergreifend - 48
- 3217
Do 19. Sep 2024, 09:26
