Neue Webseite der Volksbanken Triple-Lader
Re: Neue Webseite der Volksbanken Triple-Lader
- Danke erhalten: 7 Mal
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/sta ... -1.2275889
Lieber E-Auto-Experte, viellleicht liegt es aber auch daran das das mit 30 kW keine echten Schnelllader sind.Allerdings klappt das Laden nicht immer problemlos. Eigentlich müssten binnen einer halben Stunde die Akkus auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufgeladen sein. "An manchen Autos muss erst die Software aktualisiert werden", erklärt Johann Oberhofer, Marketing-Chef der VR-Bank und inzwischen E-Auto-Experte.
- Danke erhalten: 54 Mal
Ich glaube da war etwas anderes gemeint. Bei einem Fahrzeug hat der Ladevorgang nicht geklappt...
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
- Danke erhalten: 14 Mal
ich würde mal gerne wissen, ob irgendjemand an den 30 kW Volksbank-Säulen schon mal diese Ladeleistung (annähernd oder zumindest >20 kW) feststellen konnte. Ich habe jetzt Erfahrung mit zwei verschiedenen angeblichen 30 kW Säulen in Kaiserslautern und Landau. Bei beiden Ladevorgängen sprang die Restladedauer wenige Sekunden nach dem Start nach oben und es kamen effektiv etwa 15 kW im Auto an. Das entspricht vielleicht gerade noch so einer 20 kW Säulen, wenn man beide Augen zudrückt...
Dass mein e-Golf nicht mehr Ladeleistung aufnehmen konnte (evtl. wegen niedriger Temperatur), habe ich zumindest gestern definitiv ausgeschlossen. Vor und nach der Ladung an der VB-Säule habe ich am selben Tag noch an einer 50 kW ABB-Säule geladen. Hier lief die Ladung mehr als doppelt so schnell (im Bereich 35 kW mittlere Ladeleistung).
Oder benötigen die Autos vielleicht tatsächlich ein Software-Update, damit sie mit der etwas ungewöhnlichen Ladeleistung von 30 kW zurecht kommen? Ich stelle mir gerade vor, dass es im Auto zwei CCS-Ladeprogramme gibt, eins für 50 kW und eins für 20 kW Säulen. Die 30 kW Säulen würden dann unnötig gedrosselt im "20 kW Programm" laufen. Oder ist das komplett abwegig?
eCar
eCar
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Fahrzeug liegt.
Bei der Säule in Landau hatte ich an CCS Probleme mit Ladeabbrüchen. Vielleicht ist die Säule nicht 100%ig stabil.
Ich weiß von mindestens einer ABB Säule (eigentlich 50 kW), die nur 20 kW liefert. Die Säule wurde gedrosselt, da die Anschlussleitungen zu schwach ausgelegt wurden.
D.h. dass nicht unbedint die Leistung geliefert werden muss, die auf der Säule angegeben ist.
wegen der Ladeleistung an CCS (30 kW/50kW Säulen) schaut dochmal in den "Fachthread", z. B. hier:
http://www.goingelectric.de/forum/infra ... ml#p154439
@eCar: Ich hatte mit dem i3 schon 24kW Ladeleistung im 20-Minuten-Durchschnitt an einer 30kW Säule (Voba Gießen). Nach meinen Erfahrungen hängt die Ladeleistung sehr stark von Temperatur und vom SOC bei Ladestart ab - was natürlich nicht ausschließt, dass es auch "30 kW" Säulen geben mag, die aber evtl. Netzseitig nur 22 kW Anschluss haben und entsprechend weniger auf der DC Seite abgeben. Wenn dem so ist, dann gilt es aber nicht für alle 30kW Säulen (siehe mein Beispiel), sondern nur im Einzelfall.
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
- Danke erhalten: 34 Mal
Ich hatte in Landau zu Anfang ca. 22kW und im Schnitt 18,7kW von 58% auf 95%, siehe http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... 10165.htmleCar hat geschrieben:Hallo,
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Weiß eigentlich jemand wie es mit den Volksbanken Triple-Ladern weiter geht? Ich mein es sind sehr schnell 8 Stück aufgestellt und in Betrieb genommen worden, aber seitdem hört man leider nichts mehr bezüglich weiterem Ausbau. Wäre doch schade, wenn es dabei bleibt.
Vielleicht sollten wir alle mal bei unseren Volksbanken/Raiffeisenbanken fragen, ob da was kommt und wenn nicht, warum. Am besten mit Verweis auf die Internetseite www.schneller-strom-tanken.de
TeeKay
20 sollten doch bis September aufgestellt sein. War wohl unser Fehler, die Aussage von April 2014 dahingehend zu interpretieren, dass September 2014 gemeint wäre.PowerTower hat geschrieben:Weiß eigentlich jemand wie es mit den Volksbanken Triple-Ladern weiter geht? Ich mein es sind sehr schnell 8 Stück aufgestellt und in Betrieb genommen worden, aber seitdem hört man leider nichts mehr bezüglich weiterem Ausbau. Wäre doch schade, wenn es dabei bleibt.
Triple Charger Allego Euro Rastpark Crailsheim - noch vorhanden?
Antworten: 1von Niroianer » Do 21. Dez 2023, 14:01 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 252
Do 21. Dez 2023, 15:07
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 949
Letzter Beitrag von xxixus
- 2036
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1186
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
