Ladekabel 22kW will nur mit 4,6kW laden
info@ralf-koelle.de
wir haben seit 5 Jahren eine Zoe Q210 - laden daheim an einer Wallbox auf 6kW und sonst bei Lidl am ABB Charger mit 22kW. Soweit so gut.
Jetzt bin ich gestern zu meiner Schwestern nach MUC gefahren - ging gut 11,8kWh/100km und will / muss laden.
So 2 Charger später - beide mit Buchse nicht mit eigenem Kabel wie bei Lidl komme ich nicht über die 20A Einphasig hinaus. Immer um die 4,X kW. - Das macht den Schnitt ja schon ein wenig kaputt. Hat das schon mal jemand von Euch erlebt? Kann es an meinem Kabel liegen - es hat 3 Phasen mit 6mm² - also so steht es drauf - ist hat auch schon aus 2017 - hat sich da was im Standard getan?
Kann man das Kabel testen lassen ob es "richtig" tut?
Danke sonnige Grüße Ralf
Re: Ladekabel 22kW will nur mit 4,6kW laden
Sebastian99
  • Hat sich bedankt: 266 Mal
  • Danke erhalten: 235 Mal
Ist sichergestellt, dass der Ladepunkte auch 3 Phasen liefert? Prinzipiell kann es sicherlich am Kabel liegen, aber wenn damit bereits 22 kW in der Vergangenheit bezogen wurden, wäre das überraschend.
Servus Ralf,
was sind bitte: "So 2 Charger"? Um Dir zu helfen wäre die Information um welchen ladepunkt es sich handelt sinnvoll. Ist ein bißchen Kuddelmuddel in der Fehlerbeschreibung.
Franz
Trinity Venus, Smart EQ Q4-19, M3SR+MIC, MYLR März 2022 als Übergangsauto,EQA 350 bestellt
YouTube Kanal: https://bit.ly/31Nd6rk
info@ralf-koelle.de hat geschrieben: Kann es an meinem Kabel liegen - es hat 3 Phasen mit 6mm² - also so steht es drauf - ist hat auch schon aus 2017 - hat sich da was im Standard getan?
Steht denn 3x6 mm² oder 5x6 mm² drauf?
  • city_lion
  • Hat sich bedankt: 597 Mal
  • Danke erhalten: 391 Mal
Ich rate mal: Der Ladepunkt ist nur einphasig und liefert halt wegen Schieflast max. 20A.
Maria Mutter Gottes
  • Hat sich bedankt: 31 Mal
  • Danke erhalten: 54 Mal
Das ist die richtige Frage. 3 Adern= 1 Phase, 5 Adern=3 Phasen
