Immer mehr CCS-Lader mit nur 20kW
- Danke erhalten: 30 Mal
Laut GE-Stromtankstellen Verz. gibt es in DE zwar.
Deutschland
108 Combined Charging Säulen, aber bereits jetzt mehr als 50% (55) haben nur 20kW -> was VÖLLIG UNGEEIGNET fürs SCHNELLES LADEN ist! Ähnlich sieht es bei Chademo aus!
Zum Vergleich:
Niederlande:
CHAdeMO (82), 82 > 43 kW =100% >43kW
Combined Charging (50), 50 > 43 kW = 100% >43kW
Dänemark:
CHAdeMO (46), 46 > 43 kW =100% >43kW
Combined Charging (19), 19 > 43 kW = 100% >43kW
Deutschland
Zum Vergleich:
Niederlande:
Dänemark:
Re: Immer mehr CCS-Lader mit nur 20kW
Ein echter Leidmarkt zeichnet sich dadurch aus, das man die Reisegeschwindigkeit auf einem möglichst niedrigen Niveau beläßt.
Da ja die Händler teilweise noch nicht mal checken, das ein Zoe aut verbreiteten 32A Säulen sogar schneller läd als ein VW/BMW an CCS 20KW"Schnellader"
20KW sind falscher Geiz, da ja die Kosten für Netzanbindung, Erarbeiten o.ä. da marginal geringer ausfallen und der Aufpreis bei Lader übersichtlich ist.
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich bin der Meinung, dass auch 43 kW zu wenig ist. Kia macht das schon richtig, wenn die auf 100kW setzen!kai hat geschrieben:Dazu passt, das es bei TYP2 genau umgekehrt ist.
Wenige 3,7kw und auch 11kw. Die überwältigende Mehrheit mit 22kw. Und 43kw ist im Kommen.
Kai
- Danke erhalten: 76 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Bei den aktuellen Akkugrößen sind DC 50 kW und AC 43 kW völlig ausreichend. Die Schnelllader sollten aber zumindest für den zukünftigen Bedarf erweiterbar sein.
Die 100KW von Kia scheinen aber eher ein Werbegag zu sein. Wo konnte denn schon mit 100KW geladen werden?midimal hat geschrieben:Ich bin der Meinung, dass auch 43 kW zu wenig ist. Kia macht das schon richtig, wenn die auf 100kW setzen!
100KW AC ginge sicher auch, wenn man armdicke Kabel gut findet.
"Fluffige" 150A Absicherung
Alle Register zieht man mit DC aber erst, wenn man die Spannung erhöht. mit 800V kann man 100KW schoin mit 125A Laden.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Und mit 800kV reichen 125mA für 100kW, die Kabel sind dann extrem dünn, aber die Kabelisolation dürfte aus dem Rahmen fallen.
20kW ist an Standorten, wo es nicht anders geht (Haushaltsstromanschluss) schon besser als nix bzw 7,2 kW, aber wir gehen ja mal grundsätzlich davon aus, dass die Akkugrößen eher zunehmen. Und wenn die Säule nicht erweiterbar ist, sondern neu muss, um 50/80/100kW DC bereitzustellen, wird es dem jetzigen Käufer keinen Spaß machen.
Meine Meinung: Gut, dass es DC-Ladepunkte gibt, aber der Betreiber wurde hoffentlich fachgerecht über eventuelle Leistungserhöhungen beraten...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Die Chademo-lader stehen ja eher sleten bis nie an älteren EFHmlie hat geschrieben:20kW ist an Standorten, wo es nicht anders geht (Haushaltsstromanschluss) schon besser als nix bzw 7,2 kW,
Selbst wenn man zeitweise mit dem Anschluß etwas knapp ist,könnte man ja ein 50KW Gerät mittles Lastmessung entsprechend so drosseln, das im Falle, das nur noch 20KW übrig wären, eben mal kurz mit 20KW geladen wird.
Ist natürlich aufwändiger, aber oftmal preisgünstig als eine Leistungserhöhung.
TeeKay
Es wird grundsätzlich nicht in die Zukunft gedacht. Dass 20kW beim e-Up nur 10min Zeitverzögerung bedeuten, wird als ok erachtet. Dass 20kW in 3 Jahren mit doppelter Batterie dann schon mindestens 2h Ladezeit statt 40min bedeuten, sieht niemand. Eigentlich sind auch 50kW zu wenig und nicht zukunftsfest. Aber es wird ja von der Industrie nichts anderes angeboten. So wie sich die Autohersteller auf 200km NEFZ-Reichweite einschossen, so haben sich die Ladesäulenhersteller global auf 50kW Maximum festgelegt. Nur einer macht mal wieder mehr.
Ob Kia wirklich mit 100kW laden kann und die Kia-Lader auch 100kW liefern, hat noch niemand wirklich verifiziert, oder?
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1163
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 953
Letzter Beitrag von xxixus
- 2063
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1192
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1050
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
