Ladestationen - Preise = Überraschung
Re: Ladestationen - Preise = Überraschung
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 339 Mal
Du hattest doch selbst geschrieben, dass 30ct abgerechnet wurden. War das ein anderer Vorgang?
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 320 Mal
Ungefähr fünf Jahre. Aber was tut das hier zur Sache?Solarmobil Verein hat geschrieben: ↑ @mobafan
Sach' ma': Wie lange fährst du jetzt schon elektrisch?
Es geht hier um Plug and Charge. Ich frage mich, wie oft Du es noch vorgebetet haben möchtest, dass Plug and Charge genauso so funktioniert, dassSolarmobil Verein hat geschrieben: ↑Es gibt Säulen-Fahrzeug-Kombis, da kannst du gerne vorher freischalten. Danach passiert nichts weiter. Die klassischen RWE-Teile (ja, die werden auch nie mit PnC laufen) sind so ein Fall, gefühlt bei jedem Fahrzeug ein anderes Verhalten, bei App und Karte sowieso, in der App auch 10 verschiedene Varianten.
a) die Säule das können muss
b) das Fahrzeug das können muss
c) ein gültiges Zertifikat eines mit dem Säulenbetreiber roamenden EMP im Speicher des Fahrzeugs vorhanden sein muss
d) der Benutzer nicht durch vorherige Authentifizierung PnC deaktiviert haben darf?
Es gibt keine Pflicht, dass jeder Betreiber und jede Säule PnC können müssen. Insbesondere im Bestand glaube ich nicht, dass da groß nachgerüstet werden wird. Und wenn, vermutlich nur bei HPC und anderen Säulen, die das ganze per einfachem Softwareupdate nachgerüstet bekommen können.Solarmobil Verein hat geschrieben: ↑Tja, da kommt bei den Ladestationsbetreibern sicherlich Freude auf, wenn die immer noch nicht abgeschriebenen/amortisierten (tun sie nach Ansicht einiger hier ohnehin nie) Ladestationen schon wieder ausgetauscht bzw. hardwaremäßig aufgerüstet werden müssen.
Säulen, die eine Authentifizierung erst nach Verbinden des Fahrzeugs können, sind nicht PnC-fähig. Und es ist zumindest fraglich, ob sie damit nachgerüstet werden könnten. Genauso werden auch keine Säulen nachgerüstet werden können, die Stecker und/oder Buchse erst nach Authentifizierung freigeben. Aber die habe ich noch nicht allzu oft erlebt bzw. einige mir in der Vergangenheit bekannten wurden mittlerweile ersetzt (etwa alle alten Säulen der Stadtwerke Weserbergland).
Und ich habe genau zwei Mal bisher trotz freier Säule nicht laden können:Solarmobil Verein hat geschrieben: ↑Aber prozentual sind die Ausfallraten höher (weil in den Dingern inzwischen einfach zu viel überflüssiger Elektroschrott drin ist, was mit PnC sicher auch nicht besser wird).
Einmal, weil die Säule tatsächlich defekt war. Und das andere mal vor ein paar Tagen, als die brandneue neue MäcDoof-EWE-go-Alpitronic im Gewerbegebiet zwar grün leuchtete, aber tatsächlich noch nicht online war (war auch in keiner App der üblichen Verdächtigen verzeichnet) und auch keine Karte akzeptiert hatte.
Anmerkung: Ich muss nicht oft öffentlich laden, da ich in der heimischen Garage meine Wallboxen habe und somit nur auf Langstrecken auf öffentliche Infrastruktur angewiesen bin. Und auch die Mäcces-Säule, die nicht funktionierte, war nur ein Test für das hiesige Verzeichnis, weil sich zwei Leute darüber stritten, ob sie funktioniere oder nicht.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Solarmobil Verein
@mobafan Ich hatte in den letzten 6 Monaten 50% erfolglose Ladungen. Tja ... wenn ich es darauf anlegen würde und mit dem i-MiEV losziehe, dann ist es kein Problem, damit zu stranden, obwohl ich mitten in einem Ladepark stehe.
Ansonsten kann ich aus deinen Anmerkungen eigentlich nur schließen: Bis sich PnC flächendeckend so weit durchgesetzt hat, daß man wirklich keine Ladekarte mehr benötigt, um durch Deutschland zu kommen, wird sich vermutlich das Auto insgesamt überholt haben, ist überflüssig geworden.
PnC ist einfach nur eine weitere Möglichkeit, eine Freischaltung zu erlangen, was in Summe dazu führt, daß das Gesamtsystem "Ladesäule" (inkl. Backend, etc.pipapo) unzuverlässiger wird, weil es mehr Teile/Komponenten/Beteiligte gibt, die Probleme verursachen können.
Und ich gehe davon aus, dass PnC am HPC spätestens im Laufe des Jahres 2023 Standard sein wird und es keine größeren Probleme damit geben wird. Bislang gibt es nur wenige, vergleichsweise seltene Fahrzeuge, die PnC überhaupt unterstützen. In Kürze wird aber der VW-Konzern PnC für alle MEB-Fahrzeuge ausrollen, und dann gibt es auch entsprechenden Bedarf. Ionity kann es übrigens an fast allen Ladepunkten schon heute.
Bei 50kW- sowie AC-Säulen wird PnC sicherlich auch in Zukunft nur in Einzelfällen funktionieren.
- Hat sich bedankt: 1496 Mal
- Danke erhalten: 436 Mal
Hm Bist Du vielleicht masochistisch veranlagt und fährst nur zu E.on-Säulen? Seit ich diese konsequent meide, hat sich die Anzahl erfolgreicher HPC-Ladungen auf 100% erhöht.Solarmobil Verein hat geschrieben: ↑ @mobafan Ich hatte in den letzten 6 Monaten 50% erfolglose Ladungen. Tja ... wenn ich es darauf anlegen würde und mit dem i-MiEV losziehe, dann ist es kein Problem, damit zu stranden, obwohl ich mitten in einem Ladepark stehe.
Skoda Enyaq iV 80
Solarmobil Verein
Ne, hier gibt's fast nur Säulen von ABL und Mennekes, die mögen mit alten i-MiEVs nicht mehr.
Die beiden nächsten funktionierende Chademos sind gut 20km weit weg (genau entgegengesetzte Richtung) und der eine Lader ist vmtl. dauerbelegt (kostenlos am Supermarkt).
Der Chademo am Ort ist (noch) nicht in Betrieb. Aber den brauche ich nicht, weil von da reicht es immer noch nach Hause.
Meine 50% waren auf der Autobahn (PHEV). Reichte von "Säule gar nicht mehr vorhanden" (trotz Vorwegweiser) über "Säule behauptet Ladung, aber nix kommt beim Auto an" bis "Ladeabbrüche doppelt und dreifach".
- 800Volt in Gold
- Hat sich bedankt: 675 Mal
- Danke erhalten: 375 Mal
Ja, die müssen sicher auch Werbung für sich machen, weil sie ja preislich im obersten Drittel angesiedelt sind.
Ohne deren Abbo, mir 0,69€ pro kWh, eigentlich nicht attraktiv.
Die Frage ist, ob damit jetzt die teilweise günstigeren Preise, mit anderen Ladekarten, nicht mehr gelten.
Gleich beim nächsten Mal, wenn so eine Ladesäule zu finden ist, ausprobieren.
Ioniq 5, Projekt 45, Gravity Gold Matte
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Überraschung: einfaches Smartmeter ermöglicht bidirectionales Laden bei I3!
Antworten: 15von Singing-Bard » Fr 21. Okt 2022, 16:59 » in i3 - Allgemeine Themen - 15
- 2714
So 6. Nov 2022, 18:20
2022 wo Preise fliegen lernen.
Antworten: 24von Blue shadow » Di 5. Apr 2022, 13:23 » in Allgemeine Themen - 24
- 2840
Letzter Beitrag von env20040
Do 14. Apr 2022, 20:25
Neue Preise in Halle S. der Stadtwerke
Antworten: 1von Ioniq1234 » Mi 20. Apr 2022, 11:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 692
Letzter Beitrag von Athlon
Mi 20. Apr 2022, 14:01
Wie aktuell sind die Preise in den Apps?
Antworten: 2von Eventer » Sa 14. Mai 2022, 13:02 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 500
Letzter Beitrag von Casamatteo
Sa 14. Mai 2022, 14:12
Nissan Connect Services - Preise nach 3 bzw. 5 Jahren
Antworten: 6von RaimundM » Di 17. Mai 2022, 14:45 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 6
- 3119
Letzter Beitrag von RaimundM
Mo 12. Dez 2022, 12:46
