Neue Ladekarten sollen Schwarzladen verhindern
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 547 Mal
https://www.golem.de/news/elektroautos- ... 3.amp.html
Das einfache Klonen von Ladekarten soll künftig nicht mehr möglich sein. Doch dazu müssen alle im Umlauf befindlichen Karten ausgetauscht werden.
Re: Neue Ladekarten sollen Schwarzladen verhindern
drilling
DIe Säulen müssen auch angepaßt werden:
Compleo teilte auf Anfrage von Golem.de mit, dass ein Upgrade der Ladesäulen grundsätzlich möglich sei. Die Lösung werde bereits umgesetzt. "Parallel dazu ist es erforderlich, dass die Backendsysteme ihren Teil der Lösung auch implementieren", sagte Firmensprecher Ralf Maushake. Dazu zähle beispielsweise die Bereitstellung einer Pin-Nummer oder die Überprüfung der Kartensignatur.
Dann lieber gleich Giro und Kreditkartenleser.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Das is ja mal ein Schmankerl, denn Achtung: auch die bisher verwendeten Ladekarten sind zu 99,999% RFID Karten nach ISO 14443.Die neuen Karten basieren auf dem Standard ISO/IEC 14443, wie er auch für Kreditkarten verwendet wird. Die Lösung ermögliche Mechanismen wie Whitelisting, Offline-Betrieb und Roaming.
Man braucht eigentlich nur die Karten softwaretechnisch so verwenden wie es immer schon gedacht war, und nicht nach der Anticollision aufzuhören und zu sagen, alles klar ich habe eine Nummer das reicht.
Die Karten bieten ja bereits Platz für Signaturen und Co. an, das ganze wird leider seitens der Ladestellenhersteller nicht genutzt.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
- Hat sich bedankt: 4216 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
Wenn die Ladesäule ISO 15118 kann, dann würde ich nicht versuchen mit einer geclonten Karte zu laden.Jomim hat geschrieben: ↑ Man braucht eigentlich nur die Karten softwaretechnisch so verwenden wie es immer schon gedacht war, und nicht nach der Anticollision aufzuhören und zu sagen, alles klar ich habe eine Nummer das reicht.
Denn dann wird soweit ich weiss ja über den Handshake des Protokolls die MAC-Adresse des Autos an die Säule übertragen. Die ist einmalig und führt damit direkt zum Täter. (Der Täter wird den Trick ja wahrscheinlich zudem öfter auch an anderen Stationen versuchen. Aber das ist halt so als wenn man beim Banküberfall überall Fingerabdrücke hinterlässt obwohl man weiss das die eigenen registriert sind. )
@Singing-Bard
Für 15118 muss nicht nur die Ladesäule sondern auch das Auto und die Backends das können, und dann ist es ja so das die Information über Zertifikate (PKI) passiert, also ein komplett anderes System als bisher mit den Karten.
https://v2g-clarity.com/knowledgebase/b ... nd-charge/
https://v2g-clarity.com/wp-content/uplo ... 8-pkis.png
Mit der MAC Adresse des Autos kommst du da nicht wirklich weiter, das System ist etwas komplexer.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Hallo Zusammen,
Wie kann man denn schwarz laden?
Um eine fremde Karte zu clonen muß ich Sie erst einmal in der Hand haben. Danach lade ich zu Lasten desjenigen der mir die Karte gegeben hat. Bezahlt wird der Strom mit der geclonten Karte trotzdem, somit nicht schwarz geladen?
Zuletzt geändert von kmfrank am Mi 23. Jun 2021, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Lieber Gruß
Michael
i3 rex, 60Ah, Bj. 2015, I001-20-03-530
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
Michael
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Und darauf achten, immer die Kfz-Kennzeichen während der Ladestunden zuzudecken. Schnell könnte sonst die Polizei beim vollzogenen Computerbetrug an der Haustüre des Fahrzeughalters klingeln...
Gibt es eine App, die anzeigt, welche (vorhandenen) Ladekarten am günstigsten sind !
Antworten: 18von Sinenomine » Mi 8. Nov 2023, 14:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2435
Letzter Beitrag von klaus1
Do 7. Dez 2023, 06:23
Fragen zu Ladekarten und Accounts - Laden überall?
Antworten: 7von deltatango » Mi 24. Jan 2024, 18:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 645
Letzter Beitrag von VR46
Fr 26. Jan 2024, 11:43
Von Wien über Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn - welche Ladekarten?
Antworten: 5von maexxx » So 28. Jan 2024, 22:48 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 396
Letzter Beitrag von env20040
Mo 29. Jan 2024, 09:48
Lokale Spezialitäten - Ladekarten "unter dem Radar"
Letzter Beitrag von Bambalouni « Sa 16. Mär 2024, 21:39Antworten: 12
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Stromerian » Sa 9. Mär 2024, 16:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 2221
