Laden bei Kaufland & Lidl
Re: Laden bei Kaufland, Lidl & Co
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
- SchwedenZOE
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Letztes mal, in september 2021, fuhr durch Deutschland richtung Paris, habe dann recht häufig bei lidl geladen, es war kein problem, eine lidl app war nicht nötig, glück gehabt weil ich konnte der lidl-app auf meine schwedische Handy nicht downloaden..
Nun fahre ich innerhalb 3 wochen wieder nach Schweiz, also quer durch Deutschland.
Nun die frage: wie funktionert es jetzt?
Kann ich problemlos AC laden oder gibt es irgendwie Probleme damit?
Die beiträge in diesem thread habe mir Gedanken gemacht ob es klappt..
Ich lade nur AC 22.
Ich lade nur AC 22.
Renault ZOE R90 Life mit Citypaket und Komfortpaket, DAB, 41 kWh und
Kaufbatterie, EZ 07/2018, metallic - red bourgogne, 16" lm-felgen "bangka".
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Meine Frau war heute wieder bei LIDL Einkaufen und hat die Gegenprobe gemacht: wenn Chademo läuft lässt sich kein CCS anwählen. Wenn CCS läuft lässt sich kein Chademo anwählen.
DAS macht kein Kunde mit. Er erwartet, daß er seine (künftigen) erkauften Frei-kWh per Code dranhält, auf "Start" drückt, und Einkaufen geht. Das geht nun nicht mehr mit den spanischen Säulen (im Gegensatz zu älteren ABB Säulen).
Geht so gar nicht LIDL!
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 1202 Mal
Ansonsten könnte es auch schlicht sein, das Lidl versucht die Ladesäulenverordnung einzuhalten. Wenn man beide Stecker parallel verwenden könnte, hätte man zwei Ladepunkte. Einer davon nur mit Chademo Kupplung. Nach der LSV muss jeder Schnellladepunkt jedoch über eine CCS Kupplung verfügen.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
Alle mir bekannten Triplecharger geben es technisch einfach nicht her 2 DC Ladungen parallel laufen zu lassen, weil man dafür ja zwei voneinander unabhängig regelbare Leistungselektroniken bräuchte. Daher ist es wie gesagt absolut normal, dass nur eine DC Ladung je Triplecharger simultan möglich ist. AC und DC simultan ist technisch problemlos möglich, bei mehrere Lidl Filialen aber meiner Erfahrung per Konfiguration unterbunden, sodass immer nur eine Ladung laufen kann.
Es ging um das "Anwählen bzw. Starten". Nicht um das gleichzeitige Nutzen. Glaubt mir, meine Frau macht das seit 2011. Sie kann das.
Das gleichzeitige Nutzen ist 1.) In Deutschland untersagt, da kommt die Ladepolizei und 2.) Sind die Gerätschaften nicht modular aufgebaut, sie können nicht 25+25kW abgeben, was jammerschade ist.
Wer das kann, wenn man sie entsprechend programiert, sind Delta/Evtec Charger. Da können 50+50+43kW gleichzeitig. Und es können sogar 100+43kW programmiert werden. Alles höchst illegal, wieder ein Fall für die Ladepolizei.
Vor einem Monat hat LIDL das umprogrammiert. Das geht so gar nicht. Großer Mist.
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Kleiner Erfahrungsbericht laden bei Kaufland
Antworten: 31von DerSimur » Do 8. Aug 2024, 07:34 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2967
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Fr 30. Aug 2024, 14:51
Frechheit Ladestation Kaufland 93333
Antworten: 104von Paula1217 » Sa 8. Jun 2024, 06:43 » in Ladesäulen / Status - 104
- 9415
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 10. Jun 2024, 16:50
Ladeprobleme Kaufland E-Charge E-Golf BJ 2020
Antworten: 3von buxxdehude » Fr 23. Aug 2024, 12:12 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 1327
Letzter Beitrag von ePhilipp69
Sa 24. Aug 2024, 17:21
LIDL Wallbox 3- oder 1- phasig für 259 Euro
Antworten: 15von Singing-Bard » So 22. Sep 2024, 14:31 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1723
Letzter Beitrag von fraggle
Di 24. Sep 2024, 12:18
Lidl Österreich erhöht DC Preis ab 01.04.2025 von 35 auf 39 Cent
Antworten: 9von treefighter » Mi 2. Apr 2025, 22:05 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 647
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 3. Apr 2025, 13:07
