Laden bei Kaufland & Lidl
Re: Laden bei Kaufland & Lidl
- Hat sich bedankt: 334 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 2599 Mal
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Der Typ 2 Lader bei Kaufland in Bad Nauheim schafft gerade mal 8,8 kW in einer Stunde zu laden. Es gibt nur eine Triple Säule und meine ZOE-Q stand ganz allein bei 8C° da und hatte nur noch 5%. Ich vermute die AC Lader sind gedrosselt.
Ein Dacia Spring stand vorgestern am TYP 2 und hat in 3h nur 10kWh geladen. Es war 10°C.
Wenn die Laderei so langsam geht, kann ich zu Hause mit 22KW laden und habe trotz 11 Cent höherer Stromkosten zu Hause nicht viel drauf gelegt, da ich fast 3x schneller laden kann und weniger Ladeverluste habe.
Vor 3 Jahren habe ich beim selben Kaufland mit dem gleichen Auto an der alten (gratis-) Ladesäule in einer Stunde 37kW geladen.....das waren noch Zeiten.....
Eine einzige Schnarchladesäule auf so einem großen Supermarktparkplatz ist auch ein Witz !
ZOE Q210 6/2015 - 41kWh Batterie
Aktuell: 62.000 km
Aktuell: 62.000 km
- Hat sich bedankt: 399 Mal
- Danke erhalten: 754 Mal
8,8kW ist die Momentanleistung, hat jetzt nichts mit einer Stunde zu tun. Welche Energiemenge hast du denn geladen? In welcher Zeit?
Der Dacia hat sicher einen Einphasenlader, das hat nichts mit der Säule zu tun.
37kW Spitzenleistung? Oder Durchschnittsleistung? Du schreibst in Rätseln.
- Hat sich bedankt: 4149 Mal
- Danke erhalten: 3289 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1092 Mal
- Danke erhalten: 2606 Mal
Das mit der gedrosselten Leistung hatte ich auch schon festgestellt. Der Kaufland Lader in Königs Wusterhausen wollte mir am 43 kW Typ 2 Anschluss auch nur etwa 9 kW geben, trotz warmen und leerem Akku. Also auf zur nächsten Säule, die vom Betreiber mit 22 kW angegeben war und auch nur 11 kW gebracht hat. Narf! So kann man die Reisezeit auch unnötig in die Länge treiben. Die dritte Säule hat schließlich die versprochenen 22 kW endlich geliefert. Derweil lag der Zeitverlust durch falsche Versprechen bei über einer Stunde.
Und nun Deutschlandticket Nutzer mit gelegentlichem E-Carsharing.
Re: Laden bei Kaufland, Lidl & Co
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
Das ist bei uns in Zeil am main auch so. Fahr da unregelmäßig vorbei und hatte bisher nie mehr als 30kw.Grasfaser hat geschrieben: ↑In Königswinter an einer neuen ABB Säule das gleiche Thema. 30 Watt auch wenn nur einer lädt. An der Säule klebt ein Sticker mit "bis zu 60 Watt". Mal sehen ob das nur ein Konfigfehler ist oder Lidl bewusst die Leistung pro Ausgang begrenzt.TomTomZoe hat geschrieben: ↑Bei mir ging auch nur 29kW (88A) maximal obwohl ich alleine lud.Ju146 hat geschrieben: ↑ Die „50kW-Säulen“ könnten 60kW, aber irgendwie habe ich bisher nirgends gesehen, dass es klappt die beiden Module mit je 30kW auf einen Anschluss zu schalten. Bisher hatte auch ich immer nur eins je Anschluss(auch immer alleine), deswegen auch bei mir an anderen Standorten immer nur 30kW (bzw. 29kW mit Verlusten). Hat es mal irgendwo geklappt an den ABB Terra 60L CCT mit 60kW zu laden?Mit meinem Ampera-e bei 15% Start SOC und 23 Grad Batterietemperatur sind sonst bis zu 55kW möglich.
Das deutlich größere Problem ist, dass ich dort aber auch nicht mit AC laden kann. Der Ladevorgang würd durch die App angestoßen, man hört das Kabel verriegeln aber dann startet die Ladung nicht. War zufällig nach längerer Zeit wieder dort und es parkte ein 2008e neben mir der nur meinte, dass AC bei ihm auch noch nie funktioniert hat.
Hat irgendwer an diesen ABB Säulen schon mal erfolgreich an der AC-Dose geladen?
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
- Hat sich bedankt: 955 Mal
- Danke erhalten: 1695 Mal
@Screemer :
Ja. AC ist schwierig. Das Kabel hebelt den Stecker immer ganz leicht raus.
Während man startet muss man den Stecker so festhalten, dass er passgenau in der Dose des Fahrzeugs bleibt. Ist der Ladevorgang erst mal gestartet, kann man loslassen.
Ganz wichtig, man muss dabei bewusst wahrnehmen, dass man Kraft von Stecker nimmt und den Hebel verkürzt. Stecker nur streicheln ist zu wenig.
Kleiner Erfahrungsbericht laden bei Kaufland
Antworten: 31von DerSimur » Do 8. Aug 2024, 07:34 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 3012
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Fr 30. Aug 2024, 14:51
Frechheit Ladestation Kaufland 93333
Antworten: 104von Paula1217 » Sa 8. Jun 2024, 06:43 » in Ladesäulen / Status - 104
- 9540
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 10. Jun 2024, 16:50
Ladeprobleme Kaufland E-Charge E-Golf BJ 2020
Antworten: 3von buxxdehude » Fr 23. Aug 2024, 12:12 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 1355
Letzter Beitrag von ePhilipp69
Sa 24. Aug 2024, 17:21
LIDL Wallbox 3- oder 1- phasig für 259 Euro
Antworten: 15von Singing-Bard » So 22. Sep 2024, 14:31 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1753
Letzter Beitrag von fraggle
Di 24. Sep 2024, 12:18
Lidl Österreich erhöht DC Preis ab 01.04.2025 von 35 auf 39 Cent
Antworten: 9von treefighter » Mi 2. Apr 2025, 22:05 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 664
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 3. Apr 2025, 13:07
