Laden bei Kaufland & Lidl
Re: Laden bei Kaufland, Lidl & Co
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Es ist natürlich schwierig eine Aussage für die Zukunft zu machen, die kann zuverlässiger Weise nur von Aldi selbst kommen.papayabrot hat geschrieben: ↑ Weiß jemand ob die Aldi Süd Ladestationen an Feiertagen an sind?
Es ist wie @hhoff geschrieben hat, normalerweise sind die außerhalb der Öffnungszeiten geschlossen.
Ich kann allerdings aus dem Frankfurter Raum berichten, dass Lidl/Kaufland zum letzten Jahreswechsel die Feiertage noch nicht an den Ladesäulen berücksichtigt hat.
- Danke erhalten: 15 Mal
Genau. Deswegen frage ich ja. Bei Lidl trotz bindung an die Öffnungszeiten wurden die Feiertage nicht eingepflegt.robffm hat geschrieben: ↑Es ist natürlich schwierig eine Aussage für die Zukunft zu machen, die kann zuverlässiger Weise nur von Aldi selbst kommen.papayabrot hat geschrieben: ↑ Weiß jemand ob die Aldi Süd Ladestationen an Feiertagen an sind?
Ich kann allerdings aus dem Frankfurter Raum berichten, dass Lidl/Kaufland zum letzten Jahreswechsel die Feiertage noch nicht an den Ladesäulen berücksichtigt hat.![]()
- Danke erhalten: 96 Mal
die Ladesäulen sind lediglich an bundesweit nicht einheitlichen Feiertagen aktiv (also zB Dreikönig, Mariä Himmerfahrt, usw.). Hinzu kommt das Problem, dass Aldi (zumindest hier in der Gegend) immer mehr Parkplätze beschrankt und hinter einer geschlossenen Schranke nützt eine aktive Ladesäule auch recht wenig.papayabrot hat geschrieben: ↑ Weiß jemand ob die Aldi Süd Ladestationen an Feiertagen an sind?
- Hat sich bedankt: 510 Mal
- Danke erhalten: 755 Mal
Der Aufwand ist immer der gleiche (Kabel raus, anschließen, Kabel rein) und der Profit sind die 1,50€. Wenn man anschließend eh an der Wallbox zu Hause anschließt, ist egal wie viel Reichweite sich aus der geladenen Menge ergeben hat. Es bleiben nur die 1,50€ übrig. Natürlich sagt der eine, dass es ihm das wert ist und für den anderen ist es der Aufwand nicht wert. Man könnte nun schlussfolgern, dass es die mit sparsameren Fahrzeugen nötiger haben, aber in dem Stadium sind wir meines erachtens noch nicht.electic going hat geschrieben: ↑ Doch, das ist relevant. Wenn du mit 6kWh 50km weit kommst sind das zwar weiterhin 6 kWh, aber auch 50km. Sind es nur 20km, steht der "Aufwand", wie du es nennst, in einem anderen Verhältnis.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Also mit der Lidl Plus App kann ich nach wie vor keine Ladung starten, bei diversen Filialen getestet mittlerweile. Aber was anderes erfreuliches, ich hatte heute tatsächlich eine Filiale, wo 50 kW per CCS geliefert wurden.
Wie gesagt, ich beobachte es mal weiter, würde mich freuen, wenn das Ganze ein wenig standardisiert wird.
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danke erhalten: 599 Mal
Achso, so deutest du das. Ich würde eher sagen, dass diese mit ihrem gleichen Aufwand bei geringerem Verbrauch mehr erreichen. Vermutlich sagt diese unterschiedliche Sichtweise (Erfolg vs. Geiz) für Psychologen viel über die Persönlichkeit aus.
Wenn man zu Hause die Karre eh an die Wallbox hängt, dann ist doch vollkommen nebensächlich wie viel Reichweite bei rum kommt. Da erreicht man, bis auf die finanzielle Ersparnis, gar nichts. Genau darum hängt es auch an dem Punkt.
Ansonsten: Nein, ich habe es genau nicht so gedeutet. Gratis-Laden nehme ich zu einem großen Teil als "Sport" wahr, nicht aus finanzieller Not.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1092 Mal
- Danke erhalten: 2606 Mal
Ich habe mir mal bei ENIO die Ladestationen bei den EDEKA Märkten rausgesucht. Da passiert ja doch schon ganz schön viel. Manche Standorte verfügen sogar über zwei Compleo DC Lader oder zwei Alpitronic hypercharger. Dafür lief das bislang ganz schön unter dem Radar. Hab alles gemeldet was ich finden konnte, Guy wird es bestimmt demnächst freischalten. Findet ihr dann im Verzeichnis unter dem Verbund EDEKA. Da gibt es auch noch mehr Ladestationen (z.B. in Duisburg und Ingolstadt), solange die aber noch ohne Freischaltung funktionieren würde ich die noch nicht umstellen. Lange warten, schauen was die Konkurrenz macht und es dann gleich richtig machen ist auch nicht schlecht.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... und/Edeka/
Und nun Deutschlandticket Nutzer mit gelegentlichem E-Carsharing.
- Hat sich bedankt: 354 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Das Edeka-Thema ist spannend, weil es offenbar völlig verschiedene Ansätze gibt, obwohl überall Edeka drauf steht. In Ingolstadt der Alpitronic war von Anfang an kostenlos und ist es noch. Fünf Kilometer weiter in Kösching klebte von Anfang an ein Adhoc-Aufkleber, und Roaming ging nicht. Jetzt geht dort die Maingau-Karte (sollten wir die in den Edeka-Verbund aufnehmen?), dafür geht die ADAC/EnBW-Karte nicht. Vielleicht erstmal abwarten, was sich da noch tut.
Ioniq 28kWh seit Sept. 2019 --- 129000km
- PowerTower
Das liegt vermutlich einfach daran, dass das Thema gerade anfängt sich zu entwickeln und einfach noch nicht alles fertig konfiguriert ist.
Die Ladestationen in Ingolstadt (sowohl der Alpitronic HPC als auch die 6 AC Ladepunkte an dem anderen Standort) sind bereits im ENIO System mit aufgenommen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das alles richtig eingestellt ist. Die Köschinger Säule ist bei EnBW zumindest gelistet, aber ich konnte sie auch gerade per App nicht starten. Sicher Anfangsschwierigkeiten. In der Maingau App ist sie gar nicht gelistet. Das wird schon noch.
Kleiner Erfahrungsbericht laden bei Kaufland
Antworten: 31von DerSimur » Do 8. Aug 2024, 07:34 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 3012
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Fr 30. Aug 2024, 14:51
Frechheit Ladestation Kaufland 93333
Antworten: 104von Paula1217 » Sa 8. Jun 2024, 06:43 » in Ladesäulen / Status - 104
- 9540
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 10. Jun 2024, 16:50
Ladeprobleme Kaufland E-Charge E-Golf BJ 2020
Antworten: 3von buxxdehude » Fr 23. Aug 2024, 12:12 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 1355
Letzter Beitrag von ePhilipp69
Sa 24. Aug 2024, 17:21
LIDL Wallbox 3- oder 1- phasig für 259 Euro
Antworten: 15von Singing-Bard » So 22. Sep 2024, 14:31 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1753
Letzter Beitrag von fraggle
Di 24. Sep 2024, 12:18
Lidl Österreich erhöht DC Preis ab 01.04.2025 von 35 auf 39 Cent
Antworten: 9von treefighter » Mi 2. Apr 2025, 22:05 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 664
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 3. Apr 2025, 13:07
