urbanes Schnelladenetz Baden-Württemberg - AC grundsätzlich ausgeschlossen?
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
die EnBW ist fleißig dabei das urbane Schnelladenetz auszubauen, was grundsätzlich natürlich eine feine Sache ist. Dies wird natürlich vom Land gefördert. Leider wurde die Sache in meinen Augen nicht ganz zu Ende gedacht:
Ja, heutzutage versteht man unter "Schnelladen" grundsätzlich DC, soviel ist klar.
Die EnBW stellt hierfür ihre Hypercharger mit je 2x DC auf, welche auch über Aussparungen für Typ2 Dosen verfügen, wie Säule DE*EBW*E900650.
Da weiterhin tausende Autos herumfahren die nicht über DC laden können, werden dies leider ausgeschlossen. Ich vermute, dass die Förderung nur eingestrichen werden kann, wenn ausschließlich DC verbaut wird.
Letzes Wochenende entdeckte ich einen dieser Ladeparks auf einem Parkplatz eines großen Supermarktes und musste als Zoefahrer (Ph1) dies leider feststellen. Echt schade. 12x CCS und nicht einen AC, obwohl die Möglichkeiten vorhanden wären.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 111/51931/
Re: urbanes Schnelladenetz Baden-Württemberg - AC grundsätzlich ausgeschlossen?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
Ich denke die ZOE Fahrer ohne CCS bleiben konstant. Die Langstrecken mit diesen Fahrzeugen wird eher weniger. Die Ladeinfrastruktur mit AC43 und AC22 ist für die Bestandsfahrzeuge ausreichend. Wenn nicht zu viele Schnarchlader an den AC43 hängen, sehe ich für die nächsten paar Jahre keine Engpässe.
Das war 2013 doch mit all den Schuko Ladenden Fahrzeugen genauso,oder? (CityEL, Twizy...) da wurde kaum noch aufgebaut und der Bestand konnte trotzdem gut fahren. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Oldtimer aus 2012 (= ZOE Ph1) ist abgeschlossen und ausreichend. Aufgebaut wird für Fahrzeuge 2018++ und das ist eine sehr große Menge an Fahrzeugen, da muss ordentlich was auf die Straße gebracht werden. Mit einem Ausbau von AC rechne ich nicht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3094 Mal
So pauschal ist das wohl nicht richtig. Beispielsweise ist der EnBW Ladepark in Ruthesheim mit immerhin einer AC Ladestelle ausgerüstet.
Ob das dem Proporz der AC-only Fahrzeuge auf Langstrecke entspricht, kann ich nicht beurteilen.
SüdSchwabe
SüdSchwabe
Ruthesheim: nein eine AC22 ist keine Schnellladesäule für ZOE. Das ist zum vollmachen für CCS Fahrzeuge aller Art. Auch sehr wichtig, ich würde mich mit meinem Oldtimer ZOE PH1 dort aber nicht blicken lassen und dann vielleicht noch den eTron anschnauzen weil dieser wegen paar mWh den Stecker belegt. Weil genau dafür macht der 22kW AC neben starken CCS Sinn, eben nicht ein fast 50kW AC Stecker der dem alten Schnellladestandard entspricht und schon früher zum Vollmachen verwendet wurde. Man muss schon wissen wozu was wo und wie gedacht war. Der AC22 sicher nicht zum Schnellladen auf der Langstrecke.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Das lag wohl eher am Fahrzeug welches nicht damit zurecht kommt wenn es alleine am Trafo hängt und keiner die Störungen dämpft die es selbst erzeugt. AC Lader sind nur ein dicker Schütz der das Netz durchschaltet, den Rest muss das Fahrzeug selbst machen. Scheint bei höherer Leistung und wenig Budget nicht so toll zu funktionieren wenn selbst der Monopolist in dem Bereich keine solchen Fahrzeuge mehr baut.
Zum eigentlichen Thema: Die urbanen Schnellladeparks sind so eine Art Tankstellen Ersatz für Leute die nicht am Stellplatz laden können und deshalb auch einen höheren Preis für höhere Leistung akzeptieren müssen, für Sparfüchse mit AC only lohnt das schlicht nicht. Das ist keine Diskriminierung wie manche vermuten sondern schlicht eine Wirtschaftlichkeitsrechnung/Prognose.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Sehe ich auch so. Die Zukunft ist DC-Laden only.
Wie ich anderweitig schon geschrieben habe, halte ich die heutige Praxis, in jedes Auto einen Gleichrichter zu verbauen, auch so langsam für überholt. Wenn die DC-Wallboxen mit V2H/V2G endlich kommen und erschwinglich werden, dann ist der Drops gelutscht und wir brauchen kein AC mehr im Auto.
Passat GTE MJ 2022 (seit 6/2022 - Kompromissauto)
e-Golf MJ 2020 (seit 3/2020, bleibt "für immer")
e-up MJ 2021 (bis 6/2022)
Passat B7 Variant TDI (bis 8/2021)
Polo IV (bis 3/2020)
Umfrage zur Ladeinfrastruktur vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg
- 0
- 596
Letzter Beitrag von Bernie
Fr 1. Dez 2023, 14:21
Baden & Laden
Antworten: 9von Pressegger » So 11. Jun 2023, 20:21 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 931
Letzter Beitrag von franz279
So 18. Jun 2023, 12:07
Baden & Laden
