Gleichzeitig am Schnellader laden?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Moin,
bitte kreuzigt mich nicht, falls die Antwort schon irgendwo steht - ich habe es auf den ersten und zweiten Blick nicht finden können:
Gibt es überhaupt Schnellader, an denen mehr als ein Fahrzeug gleichzeitig schnell laden kann?
Bei den wenigen Säulen, die mir in Schleswig-Holstein, Hamburg, MV und Dänemark untergekommen sind, musste man immer warten, falls jemand anderes schon dran war mit laden...
Falls dem so ist - gibt es eine erwartbare Technik, die daran mal was ändert? Ansonsten ist das ein weiteres Nadelöhr für die kommende E-Mobilitätswelle...
Re: Gleichzeitig am Schnellader laden?
- Hat sich bedankt: 401 Mal
- Danke erhalten: 925 Mal
Die meisten Schnelllader mit mehr als einem Anschluss können zumindest AC und DC gleichzeitig.
Wenn zwei CCS verbaut sind, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass beide gleichzeitig funktionieren.
Was in den meisten Fällen nicht funktioniert ist CCS und Chademo gleichzeitig. Das ist aber eher regulatorisch denn technisch bedingt.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 863 Mal
- Danke erhalten: 3041 Mal
Zusammengefasst:
- Ja, prinzipiell möglich. Entsprechende Lader existieren und sind in Betrieb.
- Grob geraten ist aber bei den Meisten Ladern mit mehreren Anschlüssen nur AC und DC gleichzeitig möglich. Zwei mal DC ist eher selten.
- Sind CCS und CHAdeMO verbaut, geht im Normalfall nur einer der beiden Anschlüsse, begründet in der etwas wirren Ladesäulenverordnung.
- Sind an einem Standort mehrere Ladesäulen verbaut, gehen natürlich alle parallel - im schlimmsten Fall könnte es sein, dass bei zeitgleicher Benutzung die einzelnen Säulen per Load balancing temporär in der Leistung reduziert werden
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Danke erhalten: 83 Mal
Kempower bietet ladestationen mit bis zu 16 CCS / Chademo, die sich einen gemeinsamen pool von AC / DC-Wandlern teilen (bis zu 480 kW). In Norwegen gibt es bereits einen solchen aufbau
150 + 75 kW CCS gleichzeitig in demselben lader werden auch hier häufig verwendet.
- solardaddy
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
Die Tesla Schnelllader sind ja jeweils in Gruppen von 1a - 1b, 2a - 2b und so weiter eingeteilt. Für jede Gruppe stehen 330 A Ladestrom zur Verfügung. Kommt einer, wird er voll bedient und bekommt zumindest am Anfang die 330A. Kommt der zweite an dieselbe Gruppe, wird also 1a und 1b belegt, dann wird der Strom aufgeteilt. Macht in der Praxis wenig Zeitverlust aus, weil die 330 A sowieso nur kurze Zeit am Beginn der Ladung fließen.
So wie ich es einschätze, sind die modernen CCS Säulen mit zwei Ausgängen von Ionity nach ähnlichem Konzept gebaut. Muss mir die Typenschilder noch mal näher anschauen. Kann dauern, weil ich hauptsächlich die Chademo Säulen ansteuere.
Leider weiß ich über die Ladesäulen von fastned nicht wirklich was. Laut Typenschild hatten die 500A. Das sollte locker für CCS und Chademo gleichzeitig reichen. Weiß da jemand mehr? Vom Platz her konnte man eine Säule von beiden Seiten anfahren, wie in einer Sprittankstelle.
Mit solarmobilen Grüßen, Roland
Elektrisch seit der Tour de Sol 1985. miniEl ab 1989
dann CityEl, Sinclair, ATW Ligier, 2xCitroen AX, 2xBerlingo, Peugeot Partner.
Im Besitz heute noch: City-EL Bj.1990, Hotzenblitz Bj.1995, Daum-Pedelec, Kia eSoul 64kWh seit 9.9.2021
Jupp78
Meiner Meinung nach stimmt das nicht, dass es so stupide abläuft.
So weit ich weiß wird das Fahrzeug mit höherem Ladestand bevorzugt, einfach um dieses von der Säule zu bekommen, um sich dann auf das andere konzentrieren zu können. Das bringt dem "Zweiten" ggf. sogar einen kleinen Zeitnachteil, aber dem "Ersten" einen großen Zeitvorteil.
- SüdSchwabe
Technisch möglich, rechtlich aber nicht. Siehe Definition von Ladepunkt laut LVO und dass jeder Schnellladepunkt mindestens CCS haben muss.solardaddy hat geschrieben: ↑ Leider weiß ich über die Ladesäulen von fastned nicht wirklich was. Laut Typenschild hatten die 500A. Das sollte locker für CCS und Chademo gleichzeitig reichen. Weiß da jemand mehr? Vom Platz her konnte man eine Säule von beiden Seiten anfahren, wie in einer Sprittankstelle.
SüdSchwabe.
Kostenfrage. Für zwei gleichzeitig nutzbare Ladepunkte braucht man auch zwei Netzteile. Viele Ladesäulen haben vier 15kW Netzteile, aber die müsste man dann noch umschalten zwischen den Ladeanschlüssen und 100A DC Schalter sind nicht ganz billig. Außerdem muss man dann den Isolationswächter doppelt einbauen.
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 456
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1000
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 756
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
Sprachnachrichten und Musikwidergabe - gleichzeitig nicht möglich?
Letzter Beitrag von drischnie « Mi 20. Sep 2023, 11:19Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon funbrake » Mi 14. Jun 2023, 14:16 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 2
- 1186
V2L Gleichzeitig Steckdose und Adapter
Letzter Beitrag von Technikfreak14 « Di 8. Aug 2023, 21:48Antworten: 2
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon Technikfreak14 » Di 8. Aug 2023, 21:07 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 591
