Stadtwerke Velbert jetzt Ladenetz
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
Die Stadtwerke Velbert waren bisher über be.energiesed eingebunden.
Jetzt sind sie Ladenetz Stadtwerk.
Es sollen auch 60 weitere Ladesäulen entstehen.
Ich bin gespannt, wann die Umstellung erfolgt.
Re: Stadtwerke Velbert jetzt Ladenetz
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
SamEye
Moin
falls das in Velbert ebenso umgesetzt wird, wie bei uns im Geltungsbereich der NEW, dann gute Nacht. (in Viersen sind 3 von 10 Säulen im Roaming erreichbar; die anderen über die e-Laden-App nutzbar zu aktuell 0,44€ die kWh für Kunden, adhoc 0,49€; alternativ über Shell Recharge zu 0,41€ je kWh; warte hier immer noch auf Antwort der NEW zu meiner Anfrage bezüglich Ausbau des Roamings und Erreichbarkeit der Ladesäulen durch andere Partner des "Ladenetz")
In Velbert sind seit ein paar Tagen ALLE Ladesäulen der Stadtwerke Velbert im Wartungsmodus. In der be.energiesed-App und bei MOOVILITY.me als „rot“ gekennzeichnet.
Heute tauchten einige von denen für ein paar Stunden in der Ladenetz-App auf. Sind jetzt aber wieder raus.
Laut Stadtwerke Velbert, ist die Umstellung des Backend von be.energiesed zu Ladenetz in der letzten Novemberwoche 2020 erfolgt.
Ein Ad-Hoc-Tarif wird noch nicht angeboten, jedoch können wohl alle Ladenetzpartner-Karten verwendet werden.
Ich werde jetzt mal manuell alle Ladesäulen im Stromtankstellenverzeichnis entsprechend umpflegen.
Heute erfolgreich mit der WSW eMobil-Flatrate an einer Stadtwerke Velbert Ladesäule geladen.
AdHoc laden geht (noch) nicht. Darstellung in der Ladenetz-App auch noch nicht.
Es sind aber schon Ladenetz-Aufkleber drauf.
Migration be.energiesed zu Ladenetz und Einbindung in das Ladenetz-Back-End scheinen derzeit mal so richtig in die Hose gegangen zu sein:
Zahlreiche Ladesäulen in Velbert sind seit Tagen offline, obwohl sie bis vor einiger Zeit prima liefen.
- Danke erhalten: 9 Mal
Weißt jemand ob sich hier mittlerweile was getan hat? Habe gestern bei Nizza Bad geparkt, allerdings ohne Bedarf zu laden. Da steht einen nagelneue Compleo Ladesäule mit SW Velbert Folierung. Die schien auch ein zu sein, gab allerdings keinen EVSE Aufkleber - ad-hoc wäre also nicht möglich.
Auch weder Maingau noch Mobility+ wollten die Säule überhaupt anzeigen. Ich verstehe, dass SW Velbert jetzt bei Ladenetz sind, bieten die aber kein Roaming außerhalb von Ladenetz an? Das wiederspricht der Ankündigung auf electrive.net https://www.electrive.net/2021/03/15/st ... reifachen/
@PiotrS:
Die SW Velbert haben wohl ein massives Softwareproblem.
Derzeit gehen an den meisten Ladesäulen nur Ladenetz-Ladekarten, wobei die Stadtwerke Velbert selber gar keine ausgeben.
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich war letztens mal wieder in Velbert, und ich muss schon sagen, ich war sehr positiv überrascht. Für eine Stadt mit knapp 80.000 Einwohnern hat man hier seit letztem Jahr ordentlich ausgebaut! Nicht nur in der Innenstadt gibt es Lader, sondern auch in den äußeren Stadtteilen, und bei der Standortwahl hat man sich ordentlich Gedanken gemacht - die Typ2-Lader stehen an Sportplätzen, Schwimmbädern und Einfahrtsstraßen zu Wohngebieten, und die Schnelllader in Autobahnnähe oder an Supermärkten. Und dank Ladenetz kann man hier auch mit Flat laden - so muss das!
In der Tat haben die das gut gemacht.
Im Vergleich zu den umgebenen Ladenetz-Großstädten:
- Duisburg,
- Düsseldorf,
- Wuppertal,
haben die diese massiv, ich würde sagen hinsichtlich Willen und Kompetenz, überholt.
Nur in den ländlichen Stadtteilen fehlen auf den „Höhen“ der Wohngebiete AC-Ladepunkte. Die beschränken sich außerhalb von Velbert-Mitte, im Tal des Hardenbergbachs nur auf die Talsohle. Gewohnt wird aber oftmals „oberhalb“, bei 100 bis 200 m Höhenunterschied würde es schon Sinn machen, daher die Ladesäulen auch „oben“ zu errichten.
- Duisburg,
- Düsseldorf,
- Wuppertal,
Stadtwerke. Berlin
Antworten: 17von Oldy62 » Mo 9. Okt 2023, 11:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1278
Letzter Beitrag von CeroCO
Do 16. Nov 2023, 15:24
Stadtwerke. Berlin
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 436
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
Stadtwerke Rastatt
Letzter Beitrag von Elektro-Jens « Di 5. Dez 2023, 15:27Antworten: 6
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Hamon » Fr 24. Nov 2023, 12:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 622
Stadtwerke Rastatt
Chargeprice&Co im Thüga-Ladenetz
Letzter Beitrag von lucas7793 « Do 20. Jul 2023, 21:37Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon charly74 » Do 20. Jul 2023, 19:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 576
Exklusives Ladenetz von Porsche
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me « Mo 22. Apr 2024, 16:30Antworten: 5
Verfasst in Taycan - Laden, Ladeequipmentvon ACDCisenough4me » Do 27. Jul 2023, 20:14 » in Taycan - Laden, Ladeequipment - 5
- 1946
