CCS-Laden in der Praxis (Fachthread ;-)
Re: CCS-Laden in der Praxis (Fachthread ;-)
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
So liebe Freunde, dank Ruesi3 kann ich jetzt die erste Ladekurve für den 94er I3 in diesem Thread bereitstellen :). Die Daten wurden sehr wahrscheinlich an einer 50 kW Efacec Säule erhoben, die geladene Energie wurde nicht angezeigt. Diese Information musste deshalb ersatzweise über die Max Kapa (hier 30 kWh) und den SOC in % berechnet werden. Das Ergebnis wurde an einigen Stellen angepasst um unplausible Sprünge auszugleichen.
Das sieht schon mal sehr erfreulich aus, denn die Reduktion der Leistung tritt nicht bereits bei 54% SOC wie beim 60er I3, sondern erst bei 80% SOC ein. Darüber geht es noch bis knapp 90% SOC mit über 30 kW weiter, und bleibt immerhin noch bis in den mittleren 90er Bereich bei rund 18 kW. Damit hat der 94er I3 einen erheblichen Zeitvorteil gegenüber dem 60er I3 bei 50 kW CCS Ladungen auf der Langstrecke, selbst wenn man die geringere Zahl von Ladehalten nicht berücksichtigt. Zusätzlich sind die Kosten bei Ladungen an Säulen mit Zeitabrechnung geringer, da mit dem 94er I3 in der gleichen Zeit im Bereich oberhalb von 54% SOC mehr Energie geladen werden kann. An einem konkreten Beispiel ausgerechnet bedeutet das, dass bei einer 20-Minütigen Ladung beginnend mit 40% SOC mit dem 94er I3 ca. 14,5 kWh Energie geladen werden können, wohingegen in der gleichen Zeit bei gleichem Start-SOC beim 60er I3 nur 10 kWh Energie im Akku landen. Damit kostet die kWh im ChargeNow Flex Tarif für den 94er I3 in diesem Beispiel rund 41 Cent, beim 60er I3 werden dafür rund 60 Cent fällig.
Diese Informationen können noch präzisiert werden, wenn mir jemand Photos einer Ladung an einer 50 kW CCS Säule mit Energieanzeige zusendet.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Danke für die Arbeit die Du da reinsteckst!!
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Und schon wieder ein Grund mehr auf den neuen i3 umzusteigen. Du machst es mir echt schwer.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
e-up! getestet an ABB Terra 53 bei VW in Leipzig. Außentemperatur ca. 20°C
Alle Werte wurden von der Säule abgelesen, nur die Leistung wurde berechnet. Es ist wahrscheinlich wirklich besser, die Messreihe nach fest definierten Zeiten zu ermitteln. Der SOC geht ja doch über einen Zeitraum von einigen Sekunden. Naja, war meine erste Schnellladung, ich bin noch lernfähig.
1% entspricht ~0,16 kWh (~16 kWh Nettokapazität)
Code: Alles auswählen
Zeit SOC (%) Ab Start (kWh) Relativ (kWh) Power (kW) Restladezeit (min)
00:00 40 0,00 16
02:28 50 1,58 1,58 38,4 14
04:54 60 3,05 1,47 36,2 12
07:37 70 4,92 1,87 41,3 10
09:55 80 6,32 1,40 36,5 8
13:09 90 8,15 1,83 33,9 6
16:18 95 8,91 0,76 14,4 5
17:21 96 9,06 0,15 8,5 4
18:34 97 9,20 0,14 6,9 4
20:16 98 9,35 0,15 5,2 4
22:38 99 9,52 0,17 4,3 2
24:10 100 9,60 0,08 3,1
- Danke erhalten: 12 Mal
Hallo,NotReallyMe hat geschrieben:So liebe Freunde, dank Ruesi3 kann ich jetzt die erste Ladekurve für den 94er I3 in diesem Thread bereitstellen .
vielen Dank fuer die Arbeit.
Kannst du das Diagramm, und vielleicht noch die Ladekurve des alten I3, nach Rest- KWH aufteilen?
Mit scheint es so zu sein, dass die Ladeleitung nach verbleibender Rest KWH geregelt wird und zwar bei beiden Batterien gleich.
Nur ist das dann natuerlich bei groesserer Batterie ein kleinerer Prozentsatz.
TeeKay
Die ABB-Säulen zeigen übrigens mit dem neusten Software-Update deutlich realistischere geladene Energiemengen an. Sie sind inzwischen leicht höher als die im Tesla mit laufender Klima-Anlage angezeigten Daten (Tesla zeigt die in die Batterie gelangende Energie an, nicht die am Auto angekommene). Mit der alten Software waren sie 10-13% niedriger.
Guten Morgen, TeeKay ;-). Blàttere mal eine Seite zurück :))...
Dank der Postings von Ollrich_Muenchen im I3 Erfahrungs-Thread können wir uns zwei 50 kW CCS Ladungen des 94er I3, insbesondere den interessanten Bereich ab dem gedrosselt wird, etwas genauer ansehen. Zunächst die Diagramme auf Basis dieses Postings:
Dass hier ein großer Bereich von 18 % - 77 % SOC mit einem Balken abgedeckt ist sollte kein Problem sein, da sich die Leistung in diesem Bereich nur unwesentlich steigert. Bei dieser Ladung hat der I3 bis 83% SOC ungedrosselt geladen, bei 90% SOC hat er immer noch eine Ladeleistung von 25 kW akzeptiert.
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 967
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1067
Letzter Beitrag von ManuelF
- 879
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 362
Letzter Beitrag von bertl_85
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1292
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
