1000 DC Ladeparks
Re: 1000 DC Ladeparks
- Hat sich bedankt: 1345 Mal
- Danke erhalten: 1167 Mal
Um die Gleichzeitigkeit mach ich mir bei diesen Mini-Ladeparks mit durchschnittlich 5 Ladepunkten, also meist doch nur zwei Alpis keine Sorge. Da lohnt sich ja kaum ein extra Trafohäuschen.
Interessanter find ich eher die Frage ob die Betreiber gleich mehr als die geförderten Ladesäulen Säulen bauen dürfen und ob es dann legitim wäre bei einem Lastmanagement einfach die "geförderten" zwei Ladesäulen zu priorisieren. Dann gibt's halt an vier Punkte wo dann ein Aufbäpper "gefördert von..." dran hängt und die dann garantiert 150kw liefern und der Rest wird ggf. zur Not etwas mehr gedrosselt wenn den notwendig.
Aber ganz ehrlich - das ist doch wirklich kein so großes Problem - wir haben schon sooo viele größere Ladeparks und da schaffen es die Betreiber auch den Strom hin zu bringen. Das Thema Lastmanagement ist so unsichtbar, fällt gar nicht auf - meist ist es doch nur das "normale" Powersharing einer einzelnen Säule oder kalte Akkus oder einfach die Laune des Fahrzeugs wenn wieder das Gemeckere wegen geringer Leistung los geht. Und da bleibt für zwei hoch potenten Taycans und ev6 etc doch noch genug Leistung übrig um diese mit den geforderten 200kw wegen mir auch 150kw zu versorgen. Sie werden trotzdem meckern, weil ihnen das noch immer zu langsam ist. Vermutlich stellen Sie sich dann aus Unwissenheit an die selbe Säule obwohl viel frei ist - weil Gleich und Gleich gesellt sich ja gerne. Das gehört einfach zum Geschäft.
- Hat sich bedankt: 540 Mal
- Danke erhalten: 973 Mal
@city_lion Du darfst allerdings nicht vergessen, die Lose mit den Autobahn Standorten haben häufig gar keine Trafostation, da ist das einzige was Strom braucht das Licht auf dem Klo, meist nicht mal der Parkplatz beleuchtet. Da muss für die Ladesäulen ein Trafo gestellt werden und Kabel bis zur nächsten passenden Mittelspannungs-Koppelstelle?
EV6 GT
- Danke erhalten: 102 Mal
- Hat sich bedankt: 1337 Mal
- Danke erhalten: 538 Mal
Da setzt man vielleicht für 8 Ladesäulen die Fundamente und legt Leerrohre,
alles andere ist aber "totes Kapital".
Wenn die Auslastung hoch genug ist kann man dann immer noch eine weiter
Ladesäule stellen.
Wobei die 8 wohl übertrieben ist, Ionity hat oft 4 Säulen und 2 zusätzliche
Fundamente.
Ladesäule stellen.
Fundamente.
Grüsse von Smiljan
XPeng G6 Standard Range, Midnigth Black, EZ 04/2025,
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 476 Mal
Das ist aber das alte Konzeptdokument von 2021. Die Ausschreibung und Zuschläge erfolgten mit 200kW. Siehe auch www.deutschlandnetz.dephonehoppy hat geschrieben: ↑In diesem Dokument:mobafan hat geschrieben: ↑Quelle?phonehoppy hat geschrieben: ↑ Mittlerweile wurden aber in der höchsten Anforderungsstufe die Anforderungen auf 150 kW bei Gleichzeitigkeit 1,0 reduziert, soviel ich weiß...
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anla ... cationFile
Im Abschnitt 4.6.2, und unter 4.6.3 steht das mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor 1,0
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro Performance MJ23
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 544 Mal
https://www.autobahn.de/schnellladeinfrastruktur
Ich weiß jetzt nicht, was ich erwartet habe, aber irgendwie bin ich enttäuscht.
A31 nur Richtung Norden.
Hamburg Berlin naja.
Auf meinen 3 Standard-Routen vom Norden in den Süden nur an der A45 ein Lichtblick als Alternative zum (sterbenden) Siegerland..ach ja, und der letzte Heller auf der A33, aber auch nur in Richtung Norden.
11 1/2 Jahre Zoe, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch nach 10 Jahren ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen)
- Hat sich bedankt: 334 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
- Hat sich bedankt: 944 Mal
- Danke erhalten: 503 Mal
EnBW Ladeparks in Navidatenbank
von kokolores » So 13. Apr 2025, 16:39 » in ID.4 - Laden, Ladeequipment - 0
- 174
Letzter Beitrag von kokolores
1000 km Video - Verbrauch 26 kWh/100km bei 96.8 km/h durchschnitt
Antworten: 12von Singing-Bard » Fr 29. Nov 2024, 21:37 » in Cyberster - Allgemeine Themen - 12
- 1249
Letzter Beitrag von phonehoppy
Mo 6. Jan 2025, 15:10
