Laden an has.to.be startet nicht oder bricht direkt ab
Re: Laden an has.to.be startet nicht oder bricht direkt ab
- Danke erhalten: 8 Mal
Heute hat das Laden funktioniert. Säule #19044
Kabel ins Auto, Fuel & Charge Karte vorhalten, Kabel einstecken ergab keine Reaktion. Auch nicht mit der Shell Karte.
Erst beide Kabel stecken und dann die Karte einscannen war anscheinend die richtige Reihenfolge.
Dafür wollte die Säule das Kabel erst nicht wieder freigeben.
Zuerst die Karte wieder einscannen und dann erst vom Auto trennen war zum Beenden anscheinend richtig.
Mit den Apps (Fuel & Charge, Maingau, und sogar der Be.energized) war kein Laden möglich.
Der abgeschlossene Ladevorgang wird in der App (noch) nicht angezeigt.
Danke für alle Hinweise. Beim nächsten Laden werde ich mal ausprobieren, ob das oben beschriebene direkt zum Erfolg führt oder noch irgendwelche Wartezeiten oder so ablaufen.
Also das ist definitiv die Säule. Heute wieder an dieser Säule keinen Erfolg, egal ob App oder Karte. Die Apps meldeten "Anbieter nicht erreichbar" oder "Fehler".
An einer anderen Säule hier lief das dann mal tollerweise ganz einfach. Beide Seiten angesteckt, Charge&Fuel Karte scannen, nach 3 Sekunden Start des Ladevorgangs.
Dafür wurde die letzte Ladung anscheinend nicht registriert, nicht in der App angezeigt und auch nicht berechnet. Na denn
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 228 Mal
ZE50 - Laden bricht ab , wenn Ladekühlung einsetzt !!
von kristema » Mi 8. Apr 2020, 11:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von kristema
Do 16. Apr 2020, 15:28
Kona AC-Laden bricht sehr häufig bei 8x % ab
von Lukas1 » Mi 14. Okt 2020, 17:01 » in Kona - Laden, Ladeequipment -
Mi 14. Okt 2020, 19:11
Geplantes Laden manuell beenden über BlueLink, startet aber sofort wieder.
von MaKr » Mo 20. Jul 2020, 10:53 » in Kona - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Jomue
Fr 24. Jul 2020, 08:50
Laden bis 80% startet nicht zuverlässig
von smarty79 » Do 13. Aug 2020, 22:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von E-lmo
Di 1. Sep 2020, 08:02
Nach Fahrzeugstart direkt Bluetooth Wiedergabe
von V1ceC1ty_e208 » Fr 28. Aug 2020, 06:25 » in e-208 - Infotainment -
Letzter Beitrag von Gerri83
Mi 21. Okt 2020, 19:40
