EnBW HPCs - markiert mit 300kW, geben nur 70kW ab
Re: Statistik CCS + 100 / + 150 kW - 350 kW Standorte in Europa vs. Tesla SC
- Danke erhalten: 197 Mal
Also ich habe MEHR als 100 kW geschrieben
Das können nur die 3 bei uns erhältlichen Teslas, der Taycan und die 2 Audis
Ok es kommen der Ford, Volvo, Polestar, BMW, VW.
Der günstigste Wagen ist derzeit der Tesla 3.
So - Back to the topic
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Re: EnBW HPCs - markiert mit 300kW, geben nur 70kW ab
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Der DC-DC Inverter kommt bei Ladestationen zum Einsatz, die keine 800 V Ausgangsspannung liefern können. Dazu gehören ganz klassisch z.B. die Efacec QC45, die ABB Terra 53, oder die EBG compleo CITO BM2 500. Sie alle haben aber nur 50 kW Ausgangsleistung. Es gibt dann noch einige wenige Ladestationen, die maximal 500 V und 200 A liefern können, z.B. die Delta EVC 150 oder die baugleiche EVTEC espresso&charge, wenn man dort nicht die HV Leistungsteile bestellt. Aber auch das sind keine 150 kW.
Eine Ladestation, die >400 A Ladestrom liefert, aber gleichzeitig keine 800 V beherrscht, ist mir nicht bekannt. Also prinzipiell kann man die Delta Ladestation auch in der 500 V Konfiguration mit dem 300 A (400 A max.) CCS Stecker von REMA bestücken, aber in der Praxis kommt diese Kombination nicht zum Einsatz.
Bei der Alpitronic Ladestation im Beispiel kommt der DC-DC Inverter nicht zum Einsatz, da sie 1.000 V Ausgangsspannung liefern kann. Hier heißt es "volles Rohr" und das sind eben 75 oder 150 kW, weil jedes Leistungsmodul beim hypercharger nur 75 kW Nennleistung bringt und es aktuell nicht bekannt ist, wieviele Leistungsmodule dort gleichzeitig im Einsatz sind. Das weiß nur der Betreiber - oder eben der Fahrer eines entsprechenden Fahrzeugs (neben dem Taycan würde man es auch mit Audi e-Tron, Peugeot e-208 und Opel Corsa-e herausfinden).
- Dateianhänge
Zuletzt geändert von PowerTower am Di 7. Apr 2020, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
@Afaik wie ich oben schon geschrieben - nein. Aber wenn alle bekannten Fahrzeugen (und das auf absehbarer Zeit, also mindestens noch 4-5 Jahre) dort nicht mehr als die besagten 80kW abbekommen, dann ergibt es überhaupt keinen Sinn, die Säule als 150 oder gar 300kW aufzuführen.
Und ob der Taycan dort 150kW bekommt ist auch fraglich.
- PowerTower
Na dann hast du ja noch ein paar hundert Ladestationen vor dir, die du ändern kannst. Es ist trotzdem nicht der richtige Weg. Das Ladestationsverzeichnis bildet die technischen Eigenschaften von Ladestationen ab, nicht von Fahrzeugen. Ich verstehe dein Problem, aber der Lösungsansatz ist nicht richtig.
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Sie hat aber auch eine maximale Ladespannung, einen maximalen Ladestrom (und vermutlich noch viele weitere technische Parameter, in denen es einen Maximalwert gibt).PowerTower hat geschrieben: ↑ Weil das Verzeichnis nunmal so aufgebaut ist, dass eine Ladeleistung angegeben werden muss. Das ist ja auch richtig so, denn die Ladesäule hat eine maximale Ladeleistung.
Edit: Denkfehler, Danke @PowerTower
Dann müsste man Wirklich maximale Leistung/Strom/Spannung für jede Säule angeben, das würde für jedes Fahrzeug den richtigen Wert liefern
Richtig, darum wären bei AC-Säulen die Angaben 3x63A, 3x32A, 3x16A, 1x32A und 1x3,6A sinnvoller statt 43, 22, 11, 7,2 und 3,6KW, die Spannung ist in diesen Fällen ohnehin klar.PowerTower hat geschrieben: ↑ Würde immer jemand im Verzeichnis das angeben wollen, von dem er denkt dass es richtig ist, hätten die meisten 22 kW AC Säulen auch nur 11 kW. Oder 7,2. Oder 3,6. Es ist und bleibt ein Ladestationsverzeichnis, welches aktuell keinen Bezug auf die Autos nimmt. Das ist das einzige Problem. Die Lösung ist aber nicht, das Verzeichnis deswegen an Auto 08/15 anzupassen.
Zuletzt geändert von psm-freak am Di 7. Apr 2020, 16:17, insgesamt 4-mal geändert.
Ioniq 28 Style
Es ist ein Ladesäulenverzeichnis. Für die Unzulänglichkeit der verschiedenen Fahrzeuge können die Säulen nichts. Wenn es nun 500kW Säulen gibt, müssen die dann auch alle kommentiert werden? Insbesondere von dem Sonderweg mit der Beschreibung an den Anschlüssen halte ich nichts. Wenn Dir nach einer Kommentierung ist, dann haben die Seiten unten auch entsprechende Felder dafür. Danke.AirElectric hat geschrieben: ↑ [...] ergibt es überhaupt keinen Sinn, die Säule als 150 oder gar 300kW aufzuführen.
Welche Betreiber garantieren 300kW mögliche Ladeleistung?
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Mo 30. Okt 2023, 13:10Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon vw12345 » Fr 27. Okt 2023, 14:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 951
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3383
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
ASR regelt beim Gas geben.
Letzter Beitrag von roger north « Do 27. Jul 2023, 20:04Antworten: 6
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Otto_Moeller » Mo 3. Jul 2023, 07:34 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1770
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1357
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Starthilfe für Verbrenner geben (e-208)
Antworten: 16von ablinne » Mi 6. Dez 2023, 16:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 16
- 1600
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 8. Dez 2023, 20:47
