Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Und Wallboxen werden per W-Lan mit Strom versorgt oder warum wird das alles in deinem Vergleich nur der CEE-Dose zugeschlagen?
Es steht jedem frei, Lademöglichkeiten wegen "Kabel- und Adapterzoo im Kofferraum war gestern" zu boykottieren.
Wer zu Hause keine Lademöglichkeit hat wird das bestimmt anders sehen.
Ein Arbeitgeber, der darüber nachdenkt, zig Parkplätze mit Lademöglichkeit auszustatten wird das bei der Aussicht auf ~1000€ pro Parkplatz schnell wieder sein lassen.
Ioniq 28 Style
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1967 Mal
Die Erdarbeiten für die Versorgung jedes einzelnen Ladepunktes dürften den Löwenanteil der Kosten ausmachen.
Es gibt durchaus schon gute professionelle Lösungen.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Auf einem öddeligen Parkplatz auf der freien Pläne sind die Erdarbeiten auch nicht so aufwändig. In dichter Bebauung hat man eher Parkhaus oder TIefgarage und da braucht es keine Erdarbeiten.
Am Ende ist aber nix umsonst. Größere Lösungen mit vielen Ladepunkten wie Dein Beispiel von Mahle kosten auch ihr Geld; nicht nur für die Hardware, sondern auch die Projektierung an sich. 1.000 € pro Parkplatz wird da nicht reichen.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Nur wenn die Leistungsbereitstellung unter den Tisch fällt.iOnier hat geschrieben: ↑ Die Erdarbeiten für die Versorgung jedes einzelnen Ladepunktes dürften den Löwenanteil der Kosten ausmachen.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Wenn das Auto 6-8 Stunden am Firmenparkplatz steht, reichen eigentlich 230V aus, da kann der Akku jeden Tag so um die 15-20 kW nuckeln, das reicht zum hin- und wieder herfahren meist leicht aus. Schont den Akku und 230 V irgendwo hinlegen ist sicher der günstigste Weg, Parkplätze als Ladeplätze zu modifizieren. Muß ja nicht immer high-end sein. Steht er, lädt er, das geht hier z.B. auch langsam.psm-freak hat geschrieben: ↑ Und Wallboxen werden per W-Lan mit Strom versorgt oder warum wird das alles in deinem Vergleich nur der CEE-Dose zugeschlagen?
Grüsse und gute Gedanken, Max
Renault Zoe R110 40kW, CCS, NRGkick 32A+Connect, 10,5 kWp PV und ein C4 Diesel
Wenn er so an einen guten Arbeitnehmer rankommt wäre das eine günstige nachhaltige Investition.
Doch in dem Fall kann man das. Mehr Ladeplätze mit wenig Leistung sind besser als wenig mit viel Leistung. Am besten für jeden einen der einen braucht.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das stimmt eben pauschal so nicht und ich habe das auch schon mehrfach erklärt .
Auch wenn der PSM hier fleißig allem dankt, was ihm von der Richtung her in den Kram passt, macht es die Aussage ja nicht weniger falsch.
Ich habe den Eindruck, dass speziell Du das hier auch egoistisch betrachtest, weil Dein Auto auch einfach nicht mehr kann. Ich schaue dafür über den Tellerrand hinweg und sehe, dass es eben sehr wohl Vorteile gibt, wenn auch weniger für mich (mein kleiner 22kWh Akku braucht schon tägliche Ladung an der Firma, weil ich sonst zu wenig Reserven am zweiten Tag hätte und der würde auch mit 3,7kW da voll werden, weil es am Tag gerade mal 9-13kWh sind. Bei dem Kollegen mit Zoe ZE50 sieht das ganz anders aus, der lädt nur alle paar Tage).
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Jupp78
Nein, kann man nicht.
Das hängt doch sehr stark davon ab, wo man sich befindet.
Auf dem Firmenparkplatz sage ich auch, lieber 30 Schuko-Steckdosen, als ein Triple.
An der Autobahnraststätte lieber ein Triple, als 30 Schuko-Steckdosen.
Ja klar in dem Fall ging es im Mitarbeiter Ladeplätze.
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1230
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3142
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 950
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1532
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1180
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
