Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Der Hauptzweck ist für die meisten Leute nach meiner Beobachtung das kostenlose Parken.AbRiNgOi hat geschrieben: Das man diese Ladestellen tagsüber teuer zusätzlich nutzen kann ist beim Einkaufen und so ganz gut, aber nicht der Hauptzweck der Anlage.
Nachts wagt aus Sicherheitsgründen in Wien kaum jemand zu laden.
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
Der Bedarf ist genau der gleiche, und durch das schnellere Laden verteilt er sich genauso.
viewtopic.php?p=1228126#p1228126
invite.tibber.com/0cx0j712
seit 02/2020: ZOE INTENS R135 Z.E. 50 (Winterpaket, CCS, 9,3")
go-eCharger
EnBW/ADAC, Maingau/ESL, (Plugsurfing, Shell Recharge)
go-eCharger
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Ein kluges Lastmanagement kann bei 6x22kW Ladestation und 22kW Anschlußleistung dem ersten, der sich ansteckt, die volle Ladeleistung geben, dann ist er oft schon voll wenn der zweite kommt. Dann ist es fast egal ob AC oder DC, nur DC mit hoher Leistung kann jeder. Zudem kann mit DC einige Informationen aus dem Fahrzeug ausgelesen werden und gezielt z.B. nur bis 80% laden. Das ist noch ausbaufähig z.B. netzdienliches Laden etc. da fehlt den AC Ladestation (noch) die nötige Kommunikation zum Fahrzeug.iOnier hat geschrieben:Wie auch immer - oft geht es darum, verfügbare Anschlussleistung auf die "Ladewilligen" zu verteilen und gerade dies oft an Destinationen, wo 3,7 kW fast immer ausreichen. Da sind 6 Ladepunkte mit 3,7 kW dann besser als einer mit 22.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Nein, die Leistung ist anders, weil es sich eben nicht so verteilt. Einfach weil die Leute auch irgendwann alle mal Zuhause sind und die Ladeleistung nach 1, 2 Uhr in der Nacht in der Masse gegen Null geht.ef_ hat geschrieben: ↑ Der Bedarf ist genau der gleiche, und durch das schnellere Laden verteilt er sich genauso.
Mit langsamer Ladung ließe sich ein wesentlich größerer Teil der Nacht nutzen.
Das liegt doch auf der Hand, wie kann man überhaupt von was anderem ausgehen? Einfach mal ein bisschen weiter denken.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Einfach mal lesen was ich geschrieben habe. Am Tag braucht ein Fahrzeug bei 22 kW nur durchschnittlich 20 min zum Nachladen. Alleine dadurch verteilt es sich, da nicht alle in den selben 20 min laden. Bei 2 kW dauert es 10x so lange - d.h. es werden 10x so viele Fahrzeuge gleichzeitig laden - Netzbelastung identisch.
Und je mehr Fahrzeuge es gibt, desto besser verteilt es sich von alleine. Einfach mal ein bisschen weiter denken.
go-eCharger
go-eCharger
Ok, ich helfe Dir.
Die Arbeitnehmer kommen zwischen 16h und 22h heim und laden dann:
a) 1h
b) 10h
a) => die Gesamtenergie wird zwischen 16h und 23h abgegeben
b) => die Gesamtenergie wird zwischen 16h und 8h morgens abgegeben
Im Fall b ist die benötigte Maximalleistung erheblich geringer, da es sich auf die Nachtstunden verteilt.
Wenn es um die tägliche durchschnittliche Energiemenge geht, wäre deine Ladeleistung bei b nur 0,8 kW. Wie willst du das technisch umsetzen?
Ansonsten wäre das die Energiemenge, die im Schnitt alle 3 Tage notwendig ist. Da würde ich vermuten, dass die Nutzer bei a tatsächlich nur alle drei Tage einstöpseln, und es sich dadurch noch besser verteilt. Die Nutzer mit nur 1/10 der Ladeleistung stöpseln sicherheitshalber täglich ein, weil es so lange dauert. Und dann ist deine Verteilung 16-8h nicht mehr gegeben.
Mal abgesehen von der Energieverschwendung bei niedriger Effizienz.
go-eCharger
go-eCharger
Ich lade zur Zeit mit effektiven 2,5kW. Das kann auch mal morgens bis 7 gehen.
Außerdem nutze ich den Ladetimer, um die PV auch zu nutzen. Wenn ich die Box angeschlossen habe, würde ich Netzstrom wahrscheinlich mit 9kW laden (geringster Verlust) und das bevorzug mit Timer in den Morgenstunden.
PV Ladung dann entsprechend der Tagesleistung. Hier bieten sich effektive 2,5-5,0kW bei meiner Anlage an.
Weiß nicht, wie Du auf 0,8kWh kommst. Also woher Du wissen willst, wie lange mein Auto an der Ladesäule steht und welchen Bedarf ich am Tag habe.
Was ist das denn für ein Quatsch? Der Wagen ist morgens voll. Kann ja auch alle 3 Tage laden. Auch dann ist es besser für die Netze und auch die Erzeugung wenn er die ganze Nacht durchlädt und nicht eine noch höhere Leistung zwischen 19-21h zieht, wo der Verbrauch der Haushalte besonders hoch ist.
Meinst Du, dass der Wind uns den Gefallen tut, genau nur gerade dann zu wehen? Was ist mit dem ganzen Nachtwindstrom?
Es wäre doch im ersten Ansatz schon mal besser, die Leistung nicht unnötig hoch einzustellen und die Ladungen zeitlich zu verteilen. Und im zweiten Ansatz sollte besser noch netzdienlich geladen werden. Da werden wir langfristig hin müssen.
Das hat aber nichts mit einem öffentlichen 22kW Ladepunkt zu tun, wo man auch seine 22kW haben will, wenn man da steht.
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1214
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3109
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
[go-e 22kW] 1p20A nicht möglich?
Antworten: 14von mhe1982 » Fr 21. Apr 2023, 11:36 » in Ladeequipment - 14
- 746
Letzter Beitrag von hybrid
Mo 24. Apr 2023, 10:17
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 949
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1527
Mi 20. Sep 2023, 12:43
