Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
- Hat sich bedankt: 488 Mal
- Danke erhalten: 784 Mal
Nicht wirklich beim Elektroauto, da das Onboard-Ladegerät kein Drehstrommotor ist sondern konzeptuell aus drei einphasigen Ladegeräten besteht, die jeweils zwischen eine Phase und den Neutralleiter geschaltet sind. Daher ist die Rechnung 3 x 230 V x 32 A = 22 kW die korrektere, auch wenn das gleiche Ergebnis heraus kommt.elektrokanake hat geschrieben: ↑ Ähm nö? Die Leistung von eine dreiphasige Anschluss ist durch √3 multipliziert, nicht durch 3.
Also 22 kW = √3 x 400 V x 32 A.
Nein, da der Anschluss nicht zwischen zwei Phasen sondern zwischen einer Phase und den Neutralleiter angeschlossen ist. Daher gehen einphasig nur 230 V x 32 A = 7,4 kW.elektrokanake hat geschrieben: ↑ Also einphasig könnte die gleiche Anschluss 400 V x 32 A = 12,8 kW.
Auch das geht aus dem gleichen Gründen nicht, sondern nur 3,7 kW.elektrokanake hat geschrieben: ↑ Eine 11 kW Säule könnte also 6,4 kW einphasig leisten.
Was Du vorschlägst, gibt es aber auch. Das ist eine spezielle Wallbox mit Trafo, die an zwei Phasen eines 16-A-Drehstromanschluss angeschlossen wird. Angegeben werden am einem einphasigen Typ-2-Anschluss dann tatsächlich die 6,4 kW minus Verluste, also etwa 6 kW. Ist aber eher eine Sonderlösung
- Hat sich bedankt: 1060 Mal
- Danke erhalten: 578 Mal
Genau, für die 12.8kW bräuchte elektrokanake ja 2 Phasen, was ja dann nicht mehr wirklich 1-Phasig istKöln Bonner hat geschrieben: ↑Nein, da der Anschluss nicht zwischen zwei Phasen sondern zwischen einer Phase und den Neutralleiter angeschlossen ist. Daher gehen einphasig nur 230 V x 32 A = 7,4 kWelektrokanake hat geschrieben: ↑ Also einphasig könnte die gleiche Anschluss 400 V x 32 A = 12,8 kW.
Offtopic:
Mit Drehstrom hatte auch lange nichts mehr zu tun und hatte nach einer Diskussion mit einem Bekannten dann ihm zum Beweis simuliert, dass man mit 32A an den Phasen mit 3 Widerständen zwischen den Phasen die gleiche Leistung erhält wie mit 32A an den Phasen mit 3 Widerständen jeweils Phase zu Neutralleiter. Für jeweils 32A brauchts da angepasste Widerstände, das hatte er nicht bedacht.
Ioniq Electric seit 12/2016 + ID.3 (SW783) seit 11/2020
- Wohnort: bei Celle, 6km von der weltweit ersten Erdölbohrstelle entfernt.
- Hat sich bedankt: 922 Mal
- Danke erhalten: 211 Mal
Ach, immer diese Details... Kannst die Widerstände auch mit dem gleichen Wert lassen und dann statt Stern in Dreieck anklemmen, werden halt nur 3x so warm.
Und einphasig ist hierzulande halt 230V, sonst wäre die Lösung von Elektrokanake schon genial.
Bis jetzt hat meines Wissens aber noch keiner freiwillig ausprobiert, ob ein Ladegerät vom Leaf oder Ionic, welches ja 32A an 230V zieht, an 400V überhaupt funktioniert ohne Rauchzeichen.
Und wenn doch, ob es einfach Schaltnetzteiltypisch einen negativen Innenwiderstand hat und 400V@18,5A=7,4kW nutzt oder bei 32A bleibt und dann mit 12,8 kW lüde (oder einfach lädiert wäre)...
290 Mm elektrisch ab 2012.
Wenn's stinkt, war wohl die Verdrahtung falsch.
Zu manchen Problemen kommt man wie die Jungfrau zum Kinde, das in den Brunnen gefallen ist.
Bestimmt nicht! Ich schätze, dass es bis etwa 260 V funktionieren dürfte. In den USA kann man an 240 V laden und dort beträgt die Toleranz im Netz 6%, was dann maximal 254,4 V wären. Ähnlich in Großbritannien mit einer Spannung von 230 V und einer Toleranz nach oben von 10%, was 253 V ergibt.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Mehr wie. 3.6kw AC braucht eigentlich kaum einer zuhause... von dem her sind 11kw schon Luxus.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Kein Problem für Dich als optionaler Verbrennerfahrer oder Leute die ebenfalls noch einen Luftverpester in Reserve halten.....
Und meistens würde es sogar mit 3,6kw-AC für mich reichen wenn ich zuhause laden könnte.
Aber wehe man kommt mit BEV als Alleinfahrzeug u. (fast) leerem Akku zuhause an u. muss in Kürze nochmal mehr als wenige km irgendwo hin.......das kannste dann vergessen mit Schnarchladung !!!
Da aber ZOE ohnehin am ehesten zwischen 11 u.22kw-AC am verlustärmsten lädt ist der "Luxus" gerade dann als hilfreiche Standardladung sehr willkommen.....
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
@Think Schon mal was von Schnelladelstationen gehört?
- Hat sich bedankt: 534 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
OMG ...
Am besten zu Hause. Statt Wallbox. Die sind ja auch so günstig im Preis.
Seit Jahren faseln im Forum die Protagonisten von DC Ladern.
Und vergessen dabei die Anschaffungskosten.
Frage: was kostet ein AC und wieviel ein DC Lader?
Nein. Denn es wird nicht jeder E Autolenker mit Schnarchladung zufrieden sein können.
Auch wenn das, einer Lithurgie ähnlich, versucht wird zu wiederholen.
Bitte Tunnelblick beenden. Und (Reserve - )Verbrenner im Haushalt einfüralle Male abschaffen.
Zuletzt geändert von André am Mi 25. Dez 2019, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Glaube wenig. Hinterfrage alles. Denke selbst! (R.M.)
http://www.ews-schoenau.de ... Atomstromlos. Klimafreundlich. Bürgereigen. Genossenschaft!
Wenn ZOE die nutzen könnte wäre ich in meiner Gegend ziemlich aufgeschmissen
- Hat sich bedankt: 287 Mal
Wenn ich leer nach Hause käme und dann noch mal "schnell" mehr als 50km fahren müsste,
würde ich einen der umliegenden Schnelllader ansteuern und dort aufstromen.
Die nächsten 5 Schnelllader mit Chademo >=20kW sind in max. 20km erreichbar.
Das ist halt der Vorteil einer Metropol-Region
Tante Edith sagt:
So, Nachsatz zur Liturgie:
Wir sind seit mehr als 30 Jahren mit einem einzigen KFZ ausgekommen.
In unserem Haushalt gibt es keinen Verbrenner seit im Sommer 2018 der Meriva
durch einen LEAF ersetzt wurde.
Und.. Wir sind keine Ökos, ich habe nur nie verstehen können, warum wir mehr als ein KFZ
länger als 23 Stunden pro Tag unnötig Geld fressen lassen sollten.
Ende Tante Edith.
-NoGi
Zuletzt geändert von NoGi am Mi 25. Dez 2019, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
Wo sind die ganzen e2008 Fahrer?
von Nachbars Lumpi » Mi 24. Feb 2021, 11:08 » in e-2008 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Nachbars Lumpi
Fr 26. Feb 2021, 17:37
Corona-Konjunkturpaket - Auflage für Ladepunkte an Tankstellen
von ZoePendler » Do 4. Jun 2020, 14:24 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von Elektroautomieter
Do 11. Jun 2020, 01:33
Wie viele öffentlich Ladepunkte gibt es in Deutschland?
von MartinG » So 14. Jun 2020, 22:54 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von teslahenry
So 21. Feb 2021, 22:10
Ladepunkte im Navi
von Welker66 » So 12. Jul 2020, 09:53 » in ZOE - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Twister
So 12. Jul 2020, 18:22
Ladepunkte im Navi
Ladepunkte im Navi
von Rangarid » So 12. Jul 2020, 10:43 » in Corsa-e - Infotainment -
Letzter Beitrag von nopier
Sa 8. Aug 2020, 11:02
Ladepunkte im Navi
