Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
- Danke erhalten: 98 Mal
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 451 Mal
Stimmt die Tesla-Adapter sind reine Protokollkonverter. Dafür ist ein Preis von 600€ sogar recht hoch.
Wer glaubt DC vom Dach direkt ins Auto senden zu können, betreibt doch auch einen normalen PKW mit einer LKW-Batterie.
Beides sind DC-Kleinspannung.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Casamatteo
Der Kollege mit der Diagnose "absurd" hat Recht.
Die Tesla-Adapter sind reine Stecker-Adapter die den Gleichstrom der Säule 1:1 durchleiten, plus Kommunikationsprotokoll, daran verdient Tesla wohl noch 400 Euro.
Ein externes Bordladegerät braucht Gleichrichter plus die DC-DC-Technik die Spannung und Strom auf genau das regelt was das Auto anfordert sonst gibt es Probleme. Es ist kein Zufall dass DC-Lader in Kühlschrankgröße an der Bordsteinkante stehen, oder bei Tesla SuC in einem Holzhäuschen versteckt im Hintergrund, denn die schlanken weißen Dinger sind nur Kabelhalter mit Werbeaufdruck.
Wer das vergleicht hat Null Ahnung und sollte besser schweigen, gerade wenn er "grün" ist und seit Urzeiten Tesla fährt. Hier herrscht wohl Betriebsblindheit. Dabei wird die Angebotslage hier im Forum dokumentiert, siehe https://www.goingelectric.de/wiki/DC-Loesungen/
Und wer geringe Stückzahlen beklagt soll halt mal dafür sorgen dass einige Tausend Leute solche Lader vorbestellen, und eine Kleinserie vorfinanzieren. Ein zweistelliger Millionenbetrag in Euro oder Dollar sollte dafür reichen. Dann kommen irgendwann Paletten mit 1000 von den Dingern ins Haus. Viel Erfolg beim Verkaufen.
Wie wärs mit einem "Electway 30kW mobile CHAdeMO fast DC charger" für $4,800.00? Dazu kommen Fracht, Zoll, MwSt. Im Kleingedruckten dann "output power 0-10kW" und "overall weight 72kg". Ob "standard GB,EN 61851; EN61000; JEVS; UL2202, 2231-1, 2231-2 ect" ausreicht wage ich nicht zu beurteilen. Im übrigen will der direkt Strom bekommen, für eine öffentliche Typ2-Säule taugt der nicht.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Ich komme gerade nicht mehr mit:
Der Akku wird mit DC geladen.
Trotzdem kostet bei einem Auto von einem deutschen Volumenhersteller, und nicht nur dort, die Möglichkeit mit DC laden zu können Aufpreis.
Keinen Aufpreis kostet eine zusätzlich ins Auto eingebaute Ladevorrichtung (mit Wandlung AC nach DC) mit der nur vergleichsweise langsam geladen werden kann.
Warum wird so ein Auto nicht serienmäßig mit einer DC Lademöglichkeit verkauft und ein AC Ladegerät im Auto mit verschiedenen Leistungsklassen gegen Aufpreis angeboten?
Nehmen wir für einen Moment mal an, es gäbe so ein Auto. Serienmäßig mit CCS, aber ohne AC Ladegerät im Fahrzeug.
Dann bräuchte ich, sofern ich zuhause laden möchte, eine Wallbox mit DC Ausgang.
Und die soll dann in Stückzahlen nicht mehr deutlich teurer sein, als eine AC Wallbox?
Was würde denn eine in Stückzahlen produzierte AC Wallbox noch kosten?
Sicher deutlich weniger als eine DC Wallbox.
Warum? Die DC Wallbox ist einfach deutlich komplexer (Hardware, Software, Zertifizierungen).
Man bedenke: Eine AC Wallbox ist vereinfacht ausgedrückt nichts anderes als ein einfacher Schalter. Die Eingangsspannung wird 1:1 durchgereicht und der Strom kann frei fließen. Ein Sicherungsautomat schaut nochmal drauf, dass es nicht zu viel wird. Und eine einfache Schaltung (< 10 €) erzählt dem Auto wieviel Strom es maximal ziehen darf. Nochmal: Es gibt kein einziges (teures) Bauteil welches mit dem Strom irgendwas machen muss.
Eine DC Wallbox muss mit dem Strom etwas machen. Es muss Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln. An sich auch nicht furchtbar schwer, aber nun habe ich eine Reihe von Bauteilen, die mit dem Strom etwas "machen". Die werden dabei ggf. auch mal warm und müssen gekühlt werden.
Alleine das sorgt für einen nicht zu vernachlässigenden Preisunterschied.
Auch die Elektronik zur Steuerung ist etwas aufwändiger. Hier bin ich aber auch der Meinung, dass der Aufwand für die Steuerung bei großen Stückzahlen keine Rolle mehr spielt.
Die Hardware welche mit dem Strom etwas macht, lässt sich aber leider nicht weg diskutieren.
Nun wird hier gefordert den von den PV-Modulen kommenden Gleichstrom direkt für die Ladung im Auto zu verwenden.
Dann brauchte man eine DC Wallbox die mit Gleichstrom am Eingang klarkommt.
Das wäre dann ein DC-DC Wandler? Auch nicht ganz unaufwändig da es dabei wieder Bauteile gibt, die mit den hohen Strömen "etwas machen müssen".
Welche Leistung sollte eine solche Wallbox liefern?
Was liefert denn eine "normale" PV auf einem Eigenheim?
10kW maximal?
Auf einem Reihenhaus wird es weniger sein, oder?
Gehen wir mal von 5-6 kW im Durchschnitt aus und das ist nur die Spitzenleistung.
Bei meiner PV hängt der Wechselrichter auf dem Dachboden.
D.h. ich müsste den Gleichstrom vor dem Wechselrichter abzweigen und runter in die Garage führen.
Oder den Wechselrichter gleich in die Garage hängen.
Ok, das ist machbar, würde im Bestand aber einen Umbau bedeuten.
In Stückzahlen kann ich mir vorstellen, dass Wechselrichter angeboten werden, welche eine DC Wallbox integriert haben.
D.h. je nach Bedarf versorgen sie das Haus mit Wechselstrom und/oder das Auto mit Gleichstrom.
Da sehe ich durchaus Möglichkeiten für Kosteneinsparungen.
Ein solches Kombigerät käme dann aber nur bei Neuinstallationen einer PV Anlage oder bei Ersatz in bestehenden Anlagen in Frage.
Für alle anderen bleibt wieder nur der Kauf einer separaten DC Wallbox als zusätzliches Gerät (siehe oben).
Mobile Lademöglichkeiten? Die gäbe es dann nicht mehr.
DC Wallbox im Kofferraum mitführen? Theoretisch möglich, aber nicht praktikabel:
- eine DC Wallbox hat ein vergleichsweise hohes Gewicht
- wie will man das Ding unterwegs anschließen? Kabel vom Stromanschluss in den Kofferraum und von dort wieder nach draußen an den CCS Anschluss? Kofferraum beim Laden offen lassen oder die Kabel einquetschen?
- oder die Wallbox auf die Straße stellen?
- wo bekommt man im öffentlichen Raum noch Wechselstrom her, außer bei Bekannten auf der Baustelle, auf dem Bauernhof, oder wenn sie einen eigenen Betrieb haben?
- Drehstromkiste, gibt es die noch?
- ist aber alles nichts für "Normalos"
D.h. Ein AC Ladegerät welches mit einfacher Hardware in verschiedenen Leistungsklassen an handelsübliche Steckdosen angeschlossen werden kann, hat schon seine Vorteile.
Mein Fazit:
- Die DC Wallbox für zu Hause, als feste Installation, wird irgendwann kommen, aber ein Schnäppchen wird das nicht werden.
- DC Wallbox als mobile Lösung für jedermann, wird es nicht geben (für Werkstätten etc. ist das was anderes)
- ein AC Ladegerät im Auto wird auf absehbare Zeit im Auto Standard bleiben
- ein Trend zum mehrphasigen Ladegerät AC im Auto ist da und wird sich fortsetzen
10kW maximal?
Mein Fazit:
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1968 Mal
.Casamatteo hat geschrieben:Der Kollege mit der Diagnose "absurd" hat Recht.
Beim freundlichen Chinesen finde ich ein CHAdeMO-Inlet so ab 680 $, der Hersteller Einkauspreis für Tesla wird sicher deutlich darunter liegen, aber plus Tesla-Stecker, Kabel, Zusammenbau, Entwicklung, Logistik, ... 400 € Gewinn? Never ever.
.Wie wärs mit einem "Electway 30kW mobile CHAdeMO fast DC charger" für $4,800.00? Dazu kommen Fracht, Zoll, MwSt. Im Kleingedruckten dann "output power 0-10kW" und "overall weight 72kg". Ob "standard GB,EN 61851; EN61000; JEVS; UL2202, 2231-1, 2231-2 ect" ausreicht wage ich nicht zu beurteilen. Im übrigen will der direkt Strom bekommen, für eine öffentliche Typ2-Säule taugt der nicht.
Auch dafür gibt's eine Lösung. Blöd nur: Das kann man dann nicht unbeaufsichtigt lassen beim Laden (CEE verriegelt nicht).
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 652 Mal
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Könntest du mir bitte erklären in wie fern eine DC-Wallbox oder ein DC-Ladekabel komplexer/aufwändiger ist als der in Autos verbaute AC-Lader?Nichtraucher hat geschrieben: ↑ Eine DC Wallbox muss mit dem Strom etwas machen. Es muss Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln. An sich auch nicht furchtbar schwer, aber nun habe ich eine Reihe von Bauteilen, die mit dem Strom etwas "machen". Die werden dabei ggf. auch mal warm und müssen gekühlt werden.
DC-Lader arbeiten intern doch schon mit Gleichspannung, das wäre weniger statt mehr Aufwand weil die aktive Neztgleichrichtung entfällt.Nichtraucher hat geschrieben: ↑ Nun wird hier gefordert den von den PV-Modulen kommenden Gleichstrom direkt für die Ladung im Auto zu verwenden.
Was nicht gehen wird: Solar-Module vor dem Wechselrichter anzapfen, oder soll die Wallbox auch noch MPP-Tracking machen?
Viel sinnvoller wäre es, sie mit DC aus dem Zwischenkreis des Solar-Wechselrichters zu versorgen
Wir reden hier von einem 11/22KW DC Ladekabel/Wallbox, nicht vom 350KW Ionity-HPC "to-go"Nichtraucher hat geschrieben: ↑ Mobile Lademöglichkeiten? Die gäbe es dann nicht mehr.
Neben Steckdosen eines Gastgebers und zu Hause zB von jeder Typ2-Säule.Nichtraucher hat geschrieben: ↑ - wie will man das Ding unterwegs anschließen?
Erneut:Nichtraucher hat geschrieben: ↑ D.h. Ein AC Ladegerät welches mit einfacher Hardware in verschiedenen Leistungsklassen an handelsübliche Steckdosen angeschlossen werden kann, hat schon seine Vorteile.
Könntest du mir bitte erklären in wie fern eine DC-Wallbox oder ein DC-Ladekabel komplexer/aufwändiger ist als der in Autos verbaute AC-Lader? Tipp: Bedenke was beide machen
Ioniq 28 Style
.psm-freak hat geschrieben:Könntest du mir bitte erklären in wie fern eine DC-Wallbox oder ein DC-Ladekabel komplexer/aufwändiger ist als der in Autos verbaute AC-Lader?
Teurer. Der Stecker kostet richtig, natürlich überteuert, ich erwähnte es schon.
.DC-Lader arbeiten intern doch schon mit Gleichspannung, das wäre weniger statt mehr Aufwand weil die aktive Neztgleichrichtung entfällt.
Einfacher Brückengleichrichter, würde ich jetzt nicht als wirklich "aktives" Bauelement sehen, nicht aufwändig, Centbeträge im Einkauf.
.Was nicht gehen wird: Solar-Module vor dem Wechselrichter anzapfen, oder soll die Wallbox auch noch MPP-Tracking machen?
Gute Idee; gibt es Wechselrichter, die das unterstützen?
.Wir reden hier von einem 11/22KW DC Ladekabel/Wallbox, nicht vom 350KW Ionity-HPC "to-go"
In dem Leistungsbereich hast Du sicher Recht.
Bliebe das Problem der überteuerten Stecker, die den DC- Heimlader zumindest derzeit unwirtschaftlich erscheinen lassen.
Und: bei einem Auto mit nur DC-Lademöglichkeit müsste man das relativ schwere Ladegerät immer mitschleppen, wenn man mit der Notwendigkeit rechnet, auf Fernreisen auch mal auf AC-Ladungen angewiesen zu sein.
Werner
Werner
Das hat sich spätestens mit der ersten Großserie erledigt.
Dann versuche mal, nadelförmige Ströme (mit geschätzt 60/120A, je nach Zwischenkreiskapazität) bei 11/22KW Leistung durch eine EMV-Prüfung zu bekommen. Ohne PFC wird das nichts.
Keine Ahnung, in der Industrie gibt es 600V DC-Netze für Bereiche in denen extrem viele Stromrichter laufen. Gut möglich dass es dafür unterstützende Solar-Lösungen gibt. Bei der typischen EFH-Leistung vermutlich nirgends vorgesehen.iOnier hat geschrieben: ↑Gute Idee; gibt es Wechselrichter, die das unterstützen? Keine AhWas nicht gehen wird: Solar-Module vor dem Wechselrichter anzapfen, oder soll die Wallbox auch noch MPP-Tracking machen?
Das Thema groß/schwer hatten wir schon, du hast mir sogar zugestimmt
Ioniq 28 Style
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Die Zeiten, in denen ein (strom)notleidender E Autofahrer an Bauernhöfen klingelte, um nach einer CEE Dose zu fragen, dürften doch vorbei sein.
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur -
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment -
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
