Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Ich habe auf meinem Hof einen Ladepark mit vier 150 kW HPC Ladesäulen- und ohne AC Stecker!- installiert.Nichtraucher hat geschrieben: ↑
Also ich habe bei mir zuhause eine 22 kW Ladestation für die Öffentlichkeit hingestellt.
Zusätzlich habe einen Ladepark mit 4x CCS (bis 350 kW) und 1 Triple Charger bei uns im Ort ins Leben gerufen.
Desweiteren mehrere Standorte in unserem Ort vorgeschlagen, an denen nun auch weitere AC Ladepunkte (ca. 5) durch unseren regionalen Energieversorger aufgebaut werden.
Was hast Du entsprechend schon in die Wege geleitet?
Und nun?
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Stimmt so ziemlich jeder Neuwagen hat jetzt DC CCS und die so das nicht haben werden unverkäuflich.
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Das kann sich aber auch schnell wieder ändern. Ich vermute, dass Autos mit stärkerer AC-Ladeleistung in Zukunft verstärkt nachgefragt werden, damit man von den (noch?) moderaten Wechselstrompreisen profitieren kann. Wenn die Preise für DC flächendeckend bei 80 Cent bis 1 Euro liegen werden, können sich viele Leute das E-Auto-Fahren nicht leisten (bis zu 20 € pro 100 km). Es kann natürlich sein, dass in Zukunft die Autohersteller über ihre proprietären Ladekarten diese DC-Preise kräftig subventionieren werden. Aber wie lange?
AC mit 22 kW ist damit für mich nach wie vor sehr attraktiv und wird es in Zukunft bei steigenden DC-Preisen auch bleiben. (43 kW wäre natürlich noch schöner ).
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Cool. Dann brauchst Du ja auf die Stadtwerke nicht mehr zu warten. Es sei denn es fehlt wo noch was und dann kannst Du denen ja Tipps geben.UliK-51 hat geschrieben: ↑Ich habe auf meinem Hof einen Ladepark mit vier 150 kW HPC Ladesäulen- und ohne AC Stecker!- installiert.Nichtraucher hat geschrieben: ↑
Und nun?
- Hat sich bedankt: 914 Mal
- Danke erhalten: 196 Mal
Für mich viele andere, die zu Haus und an alternativen Stellen laden (Hafen, Campingplatz) trifft diese Aussage nicht zu.
Unterwegs laden ist für mich die Ausnahme und für die wenigen Male ist CCS unwirtschaftlich.
Mit freundlichem Gruß Fiedje
Megane E-Tech EV60 Techno
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Ich propagiere nicht mal die Umstellung von 22kW auf 11kW, sondern auf eine Unterscheidung zwischen einer Mindest-Ladeleistung und einer maximalen. Lohnenswert für Destinationsladen. So viele 22kW-Lader gibt's halt nicht, die einphasigen haben ein Problem mit der Schieflast. Allerdings können sich mehrere Schieflast-Beschränkte Modelle gegenseitig unterstützen, wenn mehrere Phasen in Verwendung sind fällt das Schiefe nämlich weg. Ladepunkte, die nicht die volle Leistung aufrufen oder bereits fertig mit Laden sind müssen nicht mit (verbaler) Gewalt freigeräumt werden. Das bedeutet einen erheblichen Komfortgewinn durch Kooperation. Stichwort: Spaßbad, Stichwort Einkaufszentrum, Stichwort Hotel.Casamatteo hat geschrieben: ↑ Lohnenswert für wen? Wer zahlt, wer profitiert?
Die 22-kW-Lader nicht, denn die würden dann auf 11 kW ausgebremst bzw. woanders laden.
Die Verbrennerfahrer würden sich zurecht darüber ärgern dass nun anstatt einem oder zwei Parkplätzen gleich vier für diesen Elektroschrott reserviert wurden und leerstehen.
Und die 11-kW-ler oder Einphasigen? Wenn die bisher nicht an der 22-kW-Säule Schlange gestanden haben und diese schlecht ausgelastet war wird sie durch Umstellung auf 11 kW oder weniger nicht plötzlich populärer.
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 188 Mal
Allerdings könnte ich auch mal im Lotto gewinnen ...B.XP hat geschrieben: ↑ ...
Zum Thema: Also gibt es erst Strom, wenn an jeder Phase jemand zu laden versucht... und wehe es hört jemand zu früh mit Laden auf, wird bei den beiden anderen auch der schiefe Ladevorgang beendet...? ... mit oder ohne (verbaler) Gewalt?
Wenn es nicht gerade zufällig um ein OSLO-Flughafen-Parkhaus mit 720 Ladeplätzen geht, in dem sich rein von der Zahl möglicher Ladevorgänge möglicherweise vieles ausgleichen könnte, komme ich an normalen deutschen 1,2,3 Säulen-mit- je -2-Ladeplätzen nicht mal auf so einen "geraden" Gedanken.
Vollkommen hypothetische unrealistische Sandkastenspiele - in der Realität kriegt man das gleichmäßige Laden - von Zufällen abgesehen - nicht so geordnet, dass das "gerade" dabei rauskommt, was man rechnerisch gerne hätte.
Die Leute sind ja am TESLA SuC schon überfordert, generell einen X-B-Lader nur dann zu nehmen, wenn der X-A frei ist oder wirklich alle As belegt sind.
Dort wo es heute 43 kW Kabel und 22 kW Dose gleichzeitig an einer Ladesäule gibt, stecken die Hybrid-Schnarchlader am dort vorhandenen 43 kW Kabel, weil sie zu faul sind, das eigene Kabel aus dem Kofferraum zu holen - so sieht die eigene-Erfahrung-Lade-Realität aus. Und dann noch "Schieflast"?
Von allein wird da keine Schieflast ausgeglichen - da müsste schon ein verbaler, elektrisch gebildeter, Parkplatzwächter oder kostspielige Elektronik ran.
Im Spaßbad bin ich 2 Stunden oder den ganzen Tag, im Einkaufszentrum ebenso - welche Ladeleistung ist an welcher der dort aktuell (wenn überhaupt) vorhandenen 1, 2 oder 3 Säulen - welche freie davon habe ich gerade bekommen - richtig? Je Phase eine Lademöglichkeit - je nach Ladevorgängen ist es dann rein zufällig mal "schief" oder ausgeglichen.
Im Hotel gibt es je Phase 1 Lademöglichkeit - man hat typischerweise meistens die ganze Nacht Zeit - jeder lädt so lange - schief oder gerade - wie nötig - fertig - ausgeglichen ist das höchstens zufällig mal.
Da gibt es keinen Komfortgewinn und schon gar nicht erheblich. Wenn alle derartigen Einphasenlader belegt sind und ich komme mit dem 3.5 kW Schnarchlader - dann lasse ich die nächste 3-Phasen-22 kW Ladesäule großzügigerweise für den nächsten ZOE frei, um Schieflast zu vermeiden?
An 22 kW wäre ich nach angenommen einer Stunde wieder weg, so muss ich zum Laden drei Stunden im EKZ bleiben - Komfortgewinn... für wen - den Ladenden oder den auf Ladung wartenden?
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Wenn Du an einem alten Trafo hängst, kann der beschädigt werden. Aber sicher nicht von 7 kW, sondern nur, wenn zufällig noch einige Nachbarn diese Phase auch mehr belasten als andere Phasen.
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1232
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3163
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 953
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1533
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1187
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
