Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
.R240Pe hat geschrieben:Das ist dieselbe unsinnige Diskussion wie bei den Datenleitungen oder Funkantennen.
Mobilfunkmaste sind im Vergleich zu Kabel so billig, dass in der 3. Welt teils bessere Handynetze existieren als hier. Wenn drahtloses Laden über "richtige" Distanzen vernünftig funktionieren würde, wäre ich ja sehr dafür ...
.Jede 22 kW Ladesäule kann 11 oder 3,6 kW liefern - aber nicht umgekehrt.
Denk' an Parkplätze mit mehreren hundert oder sogar mehreren tausend Ladepunkten. Und dann an die Hälfte oder 1/6 der Anschlussleistung und entsprechend der Masse an Kupfer, die vergraben werden muss. Den Unterschied in der Auslegung der Zuleitung vom Versorger.
.Und es macht keinen Sinn, wegen 3,6 kW oder 11 kW mühsam Umwege zu irgendwo postierten öffentlichen Ladesäulen zu fahren um dann 30 Minuten zu laden.
Hallo? Es geht mir um Stellplätze am Arbeitsplatz, im Wohngebiet etc. - genau da sollen keine Umwege nötig sein, um dann 2 Stunden an 22 kW laden zu können, anschließend aber umparken zu müssen.
.Solche Lademöglichkeiten werden individuell von nur ganz wenigen EVs genutzt (werden können)
Falsch, an den von mir genannten Destinationen werden die Autos eh viele Stunden lang abgestellt. Stand heute halt fast immer, ohne dort auch gleich zu laden. Mangels Ladepunkt ... genau das ist ein Grund dafür, dass die von Dir genannten "häufiger frequentierten Lademöglichkeiten mit 22 kW" eben so häufig frequentiert sind - die bessere Variante "laden wo das Auto eh stundenlang steht" existiert im (halb-) öffentlichen Raum halt fast noch nicht.
Ich wiederhole mich für Dich gern nochmals: 22 kW sind nicht in Grundsatz falsch, aber in der Masse und in der Streuung "mit der Gießkanne".
.Wenn das Strom-Netz so marode ist, dass nicht mal mehr zusätzliche 22 kW zur Verfügung stehen
Es geht halt nicht um hier oder da mal 1x 22 kW, es geht um viele Ladepunkte an einer Destination, und da macht schon der Faktor 2 (11 statt 22 kW pro Ladepunkt) einen erheblichen Unterschied.
.Schuko-Steckdosen gibt es überall,
Zeige mir den deutschen P&R- oder Werksparkplatz mit "überall", also an jedem Stellplatz, einer Schuko-Steckdose ... und würdest Du jeden Morgen auf dem Werksparkplatz das Schuko-Ladekabel herausholen und abends wieder einpacken wollen? In der Hoffnung, dass es abends noch da ist? Ich nicht. Da wäre mir sowas tausendmal lieber ...
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Unter bestimmten Rahmenbedingungen hätte ich nichts dagegen.
.Nichtraucher hat geschrieben:@IOnier: Ich halte sehr viel von Vernetzung und dezentralen Lösungen.
Ich auch, aber ...
.Dezentrale Lösungen eröffnen mehr Marktteilnehmern die Möglichkeit zum mitmachen.
Hilft dem Industriearbeiter mit Mietwohnung im Plattenbau ein dezentraler Stellplatz mit dezentraler Lademöglichkeit zum Mitmachen bei der Elektromobilität? Mal bewusst überspitzt gefragt.
Wenn der elektrisch fahren soll, dann muss die Karre zuverlässig 1x tgl. so weit geladen sein, dass er den Weg zur Arbeit und zurück sicher schafft.
.Wer lädt überwiegend nachts? Du?
Natürlich, wann sonst? Morgens fahre ich zur Arbeit, da gibt's keine Lademöglichkeit, auf dem Weg keine Schnelllader (würde ich auch nicht nutzen wollen - unnötiger Zeitfresser). Ohne die Möglichkeit, mein Auto stressfrei und ohne relevanten Zeitverlust nachts aufladen zu können hätte ich mir kein Elektroauto angeschafft, es wäre für mich komplett unbrauchbar.
.Ich nicht.
Rentner? Nachtarbeiter? Freiberufler? Nein, musst Du jetzt nicht beantworten. Führt zu sehr ins Klein-Klein.
.Kennst Du eine belastbare Statistik? Wäre interessant.
Nein, aber auch ohne Statistik bin ich recht sicher, dass die überwiegende Mehrheit der erwerbstätigen Bevölkerung tagsüber arbeitet, nachts schläft und weder am Arbeitsplatz noch im Wohnumfeld ausreichend öffentliche (Schnarch-) Lademöglichkeiten zur Verfügung hat.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 447 Mal
Wohl nicht.
Bei wem holen sich die ganzen AC Säulenaufsteller eigentlich ihre Beratung?
Inzwischen stehend da tausende, die in wenigen Jahren am Bedarf vorbei gebaut wurden, vom zukünftigen Rest der Zoes und Dauerschwimmbadbesucher mal abgesehen.
Schon jetzt sehe ich nur sehr selten mal eine (halb-)besetzte AC Säule in unserer Gegend.
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Nö, an 22 kW kann ich wenigstens 7 kW ziehen, und das ist schon wenig genug.
Wenn ich nun absehbarerweise wirklich mal lange vom Auto weg bin, dann reduziere ich die Ladeleistung "am Armaturenbrett".
Das wird aber durch die um sich greifende 2h Parkscheibenpflicht auch wieder konterkariert.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Aufgrund des alten, bisher noch geltenden Tarifs für Nachtstrom denken noch viele, daß hauptsächlich nachts zu viel Kapazität zur Verfügung steht.
Durch die große Anzahl an Solaranlagen ist bei Sonnenschein Mittags die größte Kapazität frei. Es wäre daher gut, den lokal erzeugten Solarstrom auch abnehmen zu können.
Daher sollte die Abnahme gesteuert werden.
Das die Preise für den Strom zwischen gesteuerter Abnahme und sofortigem schnellen Laden unterschiedlich sein müssen versteht sich von selbst.
Dann fehlt nur noch eine Möglichkeit, damit der ladende Kunde zwischen den beiden Optionen wählen kann.
Aber dies ist alles am Backend lösbar. Damit braucht die Infrastruktur keine geänderte Hardware.
Aber der Anschluß für den Einzelnen sollte 22kW betragen auch wenn jeder die Leistung auf unterschiedliche Weise nutzt.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Danke erhalten: 41 Mal
Zoe ist Zoe. Die mit DC hat auch weiterhin AC22, was auch sehr nützlich ist.
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
Hmm, warum ist dann in der frühen Nacht der Strom an der Strombörse meistens am billigsten?Fritzchen-66 hat geschrieben:Aufgrund des alten, bisher noch geltenden Tarifs für Nachtstrom denken noch viele, daß hauptsächlich nachts zu viel Kapazität zur Verfügung steht.
An Werktagen ist tagsüber der Verbrauch so viel höher, dass meist auch die Solarenergie aufgebraucht wird.
Den variablen Strompreis abhängig vom Börsenstrompreis gibt es schon bei www.awattar.de . Ich bin zum 01.01. dorthin gewechselt und mache meine ersten Erfahrungen. Das ist meiner Meinung nach in Verbindung mit einer intelligenten Ladeinfrastruktur ein sehr sinnvoller Ansatz, Bereitschaft zum netzdienlichen Laden herzustellen. Idealerweise mit lokal unterschiedlichen Preisen, da die Netzbelastung meist lokal ausgeglichen werden muss.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1209 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Das stimmt nur teilweise. Insgesamt ist in den Nachtstunden schon die höchste Überproduktion und geringste Nachfrage (sieht man gut an den stündlichen Preisen). Nachts laden passt daher schon. Es stimmt aber auch, dass es manche Tage gibt, an denen die höchste Überproduktion mittags ist (insbesondere an windigen, sonnigen Wochenenden von April bis August).Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑Aufgrund des alten, bisher noch geltenden Tarifs für Nachtstrom denken noch viele, daß hauptsächlich nachts zu viel Kapazität zur Verfügung steht.
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1214
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3109
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
[go-e 22kW] 1p20A nicht möglich?
Antworten: 14von mhe1982 » Fr 21. Apr 2023, 11:36 » in Ladeequipment - 14
- 746
Letzter Beitrag von hybrid
Mo 24. Apr 2023, 10:17
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 949
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1527
Mi 20. Sep 2023, 12:43
