Schwedische Slotcars :-)
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Nein: nicht wirklich.
Aber viel besser und weniger aufwendig wie die unsäglichen Oberleitungen:
https://eroadarlanda.com/
Und Zuhause wäre eine Schiene von ca. einem Meter Länge ausreichend (etwas anders angesteuert natürlich)
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Re: Schwedische Slotcars :-)
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Oberleitung ist über 100 Jahre ausgereifte Technik.
Was macht Dein "Slotcar" gegen Schmutz, der in die Schiene fällt? Gegen das mechanische Arbeiten durch gefrierendes und schmelzendes Schmutzwasser?
Und wenn dann die deutsche Qualitätsfahrbahn absackt und der Slot durch die sich bildende Pfütze läuft?
Wasser und Technik ist einfach Mist, ok, man könnte die Strecke überdachen.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Gibt es doch alles schon, einfach für Busse. Funktioniert leidlich wegen den oben genannten Problemen. Was auch noch dazu kommt, ist das Problem der ungleichen Belagsabnützung durch immer gleiches darüberfahren. Man muss die Strasse fast aus Betonelementen erstellen um Spurrillen zu verhindern.
2000 - 2003 Opel Corsa B 1.6 Gsi
2003 - 2010 Opel Meriva A 1.8
2010 - 2012 Honda Jazz 1.4
2012 - 2020 Toyota Prius+
2015 - 2019 Smart ForTwo mhd
2019 - 20xx Mitsubishi iMiev Style
2020 - 2024 Audi eTron 55 Attraction
2024 - 20xx Kia EV9 GT 4x4
was Besseres kann doch gar nicht passieren
die Rillen halten die Fahrzeuge schön in der Spur, der Abnehmer kann kurz gehalten werden und Wasser staut sich in der Mitte dann auch nicht mehr.
Aber im Ernst: der Verschleiß und die Schäden durch die Bewegung der Fahrbahndecken, das häufige Frieren und Tauen, durch die Riesenlaster, die Spikesreifen im Winter, das alles wird schon ne harte Nuss - auch für die coolen Schweden
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 478 Mal
Du meinst so wie Deutsche Autobahnen ?Boierche hat geschrieben: ↑ Gibt es doch alles schon, einfach für Busse. Funktioniert leidlich wegen den oben genannten Problemen. Was auch noch dazu kommt, ist das Problem der ungleichen Belagsabnützung durch immer gleiches darüberfahren. Man muss die Strasse fast aus Betonelementen erstellen um Spurrillen zu verhindern.
Gruß SRAM
Übertragung per Schleifkontakt im Regen = NIX gut !roberto hat geschrieben: ↑ Jemand, der das wirklich für eine gute Idee hält, hat vermutlich schon als Kind seine Rennbahn kaputt gemacht, weil er sie im Garten bei Regenwetter aufgebaut hat. Die Vorstellung, dass solche Leute an der Entwicklung der Mobilität der Zukunft beteiligt sind ist beängstigend.
Übertragung Induktiv im Regen = Egal !
Gruß SRAM
