HPC-Ausbau der EnBW
Re: HPC-Ausbau der EnBW
Optimus
  • Hat sich bedankt: 508 Mal
  • Danke erhalten: 916 Mal
Da steht nichts davon , dass es ein Schnellladepark ist. Bei einer Standzeit von einer Woche und PV dürften es wohl eher 264 AC-LP sein. Das hat dann auch nichts mit EnBW-HPC zu tun. ;)
Der Strom für die Ladesäulen wird direkt vor Ort im 600 Einstellplätze umfassenden Carport-Bereich der Inselparker erzeugt, der flächendeckend mit Photovoltaikmodulen ausgestattet ist. Der Parkplatz, auf dem die Ladepunkte installiert sind, dient im Wesentlichen Gästen, die auf Norderney oder Juist Urlaub machen. Reisen sie mit einem Elektroauto an, können sie neben dem Parken an sich auch die Beladung des Fahrzeugakkus vorab online buchen.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,2 kWh/100 km (netto) @75 Tkm
Tesla-Referral: 1000€ Rabatt bei Kauf; Octopus Referral: Gutschein für beide
mobafan hat geschrieben: Und dafür braucht es einen Schnellladepark? Ich hätte da die Ladeplätze mit maximal 1p16A ausgestattet (= 3,7 kW), bei den typischen Parkzeiten dort könnte es sogar noch langsamer sein.
Ich habe nichts von einem Schnellladepark geschrieben. Und rico_p auch nicht - das wurde nachher geändert.
Es ist dort genau so umgesetzt, wie du es wünscht.
:back to topic:
TeslaTom
  • Hat sich bedankt: 29 Mal
  • Danke erhalten: 27 Mal
Weiß jemand, wie die Chancen stehen, dass Parkpklätze bei Netto mit EnBw Hyperchargern Sonntags entgegen der angegebenen Öffnungszeiten offen sind, sodass man die Hypercharger nutzen kann?
Pauschal ist das schwierig, aber ich habe schon am EnBW Hypercharger Groß-Umstadt Sonntags geladen, obwohl der Baumarkt, auf dessen Parkplatz der steht, dicht war. Macht ja auch keinen Sinn, das teure Ding abzuschalten.
11 1/2 Jahre Zoe, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch nach 10 Jahren ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen) Bild
Aixam eCoupé 2018 - E-Auto ab 15 Jahren - man kommt auch mit 45 km/h an - dank der Ampeln meist gleichzeitig. :-)
Da dürfte niemand vom Baumarkt die Säule am Sonntag abschalten, da wird dann eher die Schranke an der Einfahrt geschlossen.
MG4 Trophy Extended Range (EZ 10/2023, R63)
In dem Fall gibt es keine Schranken...
LagaV
  • Hat sich bedankt: 38 Mal
  • Danke erhalten: 58 Mal
Gibt es eigentlich eine erkennbare Logik nach der EnBW bei Rewe ausbaut?
Innerstädtisch habe ich hier in Köln bisher noch nichts dazu bemerkt. Nur im Umland sind bei Rewe Neubautenauf den großen Parkplätzen EnBW-Ladesäulen zu finden oder werden aufgebaut.
mobafan
  • Hat sich bedankt: 70 Mal
  • Danke erhalten: 476 Mal
Habe gerade mal beim hiesigen Penny geschaut, hatte gestern den Eindruck, dass da Bauarbeiten für Ladesäulen stattfinden. Heute mal kurz einen Abstecher auf den Parkplatz gemacht: Japp, vier Ladepunkte entstehen da gerade. Weitab von jeder Autobahn, 1,5km von Bundesstraßen entfernt (trotzdem gut befahren die Straße) am Ortsrand. Und natürlich auch gleich hier gemeldet.
Ist der erste Penny/Rewe hier in der Stadt, der Ladesäulen erhält und der zweite im Landkreis.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro Performance MJ23
flyer09
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 124 Mal
Globus Koblenz erhält Anfang 2025 insgesamt 10 Alpitronics, beim Penny Koblenz-Goldgrube stehen seit einigen Tagen 2 EnBW-Alpitronics und warten nun auf die Netzfreigabe. Auch Penny Koblenz Niederberg erhält in Zukunft 2 EnBW-Alpitronics.
Allerdings tut sich der örtliche Netzbetreiber sehr schwer zeitnah entsprechende Netzfreigaben zu erteilen. Die 4 EnBW-Alpitronics am Saturn Koblenz (An der Römervilla) stehen seit November und sollen laut Pressebericht „ab Sommer nutzbar sein“.
Pascalin2705
  • Hat sich bedankt: 132 Mal
  • Danke erhalten: 220 Mal
Beim Globus Baumarkt stehen nun auch zwei Sockel aus denen Kabel heraus hängen. Baut EnBW auch an deren Baumärkten oder nur bei den Einkaufsmärkten?
Falls ja, wäre das durchaus interessant, da schräg gegenüber bei Bauhaus bereits 3 EnBW Alpis gebaut wurden.
&Charge (10 km für dich): https://and-charge.com/#/invite-friends?code=JFMYJK
Ostrom Referral Code: PASC2LK0DQ
