HPC-Ausbau der EnBW
Re: HPC-Ausbau der EnBW
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
In 2022 wurde für CSS die Limits auf 800A und 1500V festgesetzt.
> https://webstore.iec.ch/publication/59922IEC 62196-1:2022 is applicable to EV plugs, EV socket-outlets, vehicle connectors, vehicle inlets, herein referred to as "accessories", and to cable assemblies for electric vehicles (EV) intended for use in conductive charging systems which incorporate control means, with a rated operating voltage not exceeding:
690 V AC 50 Hz to 60 Hz, at a rated current not exceeding 250 A;
1 500 V DC at a rated current not exceeding 800 A.
> https://webstore.iec.ch/publication/59923
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 239 Mal
Kommt wohl auf den Betreiber an. Der sollte das konfigurieren können, wie es ihm passt. Beim HYC300 ist mir ein Standort mit sogar 4 CCS-Anschlüssen an einer Station bekannt (nicht EnBW = OT).Ioniq1234 hat geschrieben: ↑ Haben die dann auch 3 CCS Stecker? Oder ist das in Kombi mit Chademotsch?
Hab mit mal die Datenblätter angeschaut. Ist tatsächlich ChDeMo als dritter Anschluss gemeint. Gehen beim 400er also alle 3 gleichzeitig. Dabei habe ist aber eine andere Frage aufgetaucht: Da steht zwar 50KW Abstufung, aber es sind trotzdem nur 4 Module. Also auf einer Seite 150KW und auf der anderen Seite 250KW geht nicht, oder? Schließlich kann ein Modul ja nicht auf beiden Anschlüssen gleichzeitig sein wegen unterschiedlicher Spannung.
Die 100kW-Powerstacks bestehen aus zwei 50kW-Modulen:
https://www.hypercharger.it/products/ oder siehe Datenblatt:
Video ist auch ganz nett anzuschauen: https://youtu.be/bbgChK9VDjI100 kW power stacks with 50 kW granularity for more user dedicated power sharing
- Danke erhalten: 670 Mal
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1276 Mal
- Danke erhalten: 1788 Mal
Bei den langen Kabeln mit der Kabelbrücke könnte das klappen. Eine Säule mittig vor einen Parkplatz und die beiden Parkplätze daneben können auch versorgt werden.
Sachsenaudi
Wenn es mit der Kabelführung/Brücke wie hier gelöst wird, wunderbar.
https://www.youtube.com/watch?v=aY-5n5G0xwc
Der Standort am Olipark Lichtenau ist für die EnBW wie gemacht.
- Hat sich bedankt: 2482 Mal
- Danke erhalten: 4607 Mal
Man kann so eine Säule auch einfach in die Mitte von vier Parkplätzen in 2x2-Anordnung stellen. Die müssen ja nicht in einer Reihe sein.
Das halte ich sowieso für die beste Anordnung, weil es dann auch nicht so schlimm ist, wenn mal jemand etwas länger dort steht als er zum Laden braucht.
- Hat sich bedankt: 699 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Sachsenaudi
https://www.enbw.com/unternehmen/presse ... mnitz.html
Zitat:
"24 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 400 kW Leistung (erweiterbar auf 32 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 400 kW Leistung)"
Der Standort wird demnach komplett mit HYC400 ausgerüstet.
Ausbau Original Sonnenschutz Heckscheibe
Antworten: 5von toshi » Mo 3. Jun 2024, 22:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 853
Letzter Beitrag von Strikeeagle
Do 6. Jun 2024, 22:04
McDonald's Ladepark-Ausbau in Österreich
Antworten: 120von Helfried » Sa 13. Jul 2024, 11:19 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 120
- 10903
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 25. Apr 2025, 10:47
Ausbau Ladeschale
von idrives » So 21. Jul 2024, 07:51 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 597
Letzter Beitrag von idrives
Ausbau Ladeschale
Rewe Ausbau Fortschritte?
Letzter Beitrag von Mittelthüringer « Do 21. Nov 2024, 13:56Antworten: 25
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon LagaV » Mi 21. Aug 2024, 16:29 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 25
- 2171
Ausbau der Scheibenwaschdüsen Fronthaube
von StefanK1 » Sa 14. Sep 2024, 05:57 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 429
Letzter Beitrag von StefanK1
