Focus berichtet: Ab 2021 könnte Strom für Elektroautos rationiert werden
Re: Focus berichtet: Ab 2021 könnte Strom für Elektroautos rationiert werden
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Der Stromnetzbetreiber hat die Möglichkeit meinen Wechselrichter der PV Anlage über die Verschiebung der Frequenz abzuschalten. Zudem wurden ältere Wechselrichter nachgerüstet, damit dies nicht alles bei der gleichen Frequenz passiert und es so nicht zu Ausfallkaskaden kommt. Dies war allerdings auch nur ein Softwareupdate und für mich kostenlos. Dies gilt alles zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität. Ich wüsste allerdings nicht, dass der das bisher je gemacht hat - und wenn, dann hab ich es nicht gemerkt.
Man muss jetzt eben bewerten, ob es nötig ist bestehende Ladestationen nachzurüsten, oder ob man diese nicht vernachlässigen kann, oder ob das einfach bei Reperatur oder Ersatz zu geschehen hat. Möglicherweise werden kommerzielle Installationen am Ende auch ganz ausgeschlossen. Wir können doch nicht über ungelegte Eier streiten. Es geht doch erstmal nur um die grundsätzlich sinnvolle Möglichkeit dies zu tun. Was bringt es denn den Foristen, wenn ihre Anlagen nicht abgeregelt werden, aber es bei ihnen Lokal andauernd zu Netzausfällen kommt, die leicht verhinderbar wären (würde es nicht zu den Ausfällen kommen, würde ja auch nicht abgeregelt).
Industriekunden werden sich übrigens nicht beschweren. Die zahlen ja ihre Anschlusskosten meist nach maximal anfallender Leistung. Die haben sowieso ein Interesse daran, dass sie keine hohen Peakleistungen ziehen...
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Genau das ist ja das Problem: Die Eier sind noch ungelegt....
Heute bereits wäre es technisch durchaus möglich "intelligente" Ladeelektronik zu verbauen. Wirklich "neu" sind die Erkenntnisse aus dem Artikel auch nicht. Smartmeter in Verbindung mit entsprechend steuerbaren Verbrauchern zielen ja auch auf eine solche "Glättung" der Netzlast - kommen aber in Deutschland nicht wirklich in die Pötte.
Wir (und die Anbieter von Ladetechnik) brauchen in diesem Bereich verlässliche technische Vorgaben damit wir in der Lage sind JETZT schon zukunftssichere Installationen herzustellen die dann bei Bedarf eben netzseitig steuerbar sind. Alternativ bräuchten wir (gesetzliche?) Vorgaben mit denen die Kosten für eine spätere Umrüstung zu Lasten der Netzbetreiber gehen - schließlich wird das Problem ja nur dann akut, wenn diese die vertraglich zugesicherte Anschlussleistung nicht (24/7) erbringen können. "Eigentlich" also nicht mein Problem...
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
In Spanien trifft das bereits auch schon auf die Privatkunden zu, dort wird die Grundgebühr dank digitaler Zähler nach maximal anfallender Leistung berechnet..(endesa auf Mallorca)
mehr dazu hier: https://www.mallorcazeitung.es/behoerde ... 67269.html
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
- Danke erhalten: 111 Mal
@ubit
Hier gilt es als Hersteller mitzudenken.
openWB macht das schon jetzt Frequenzbasiert. Derzeit für Unterfrequenz und Netzersatzbetrieb. Sollte mal seitens der Netzbetreiber eine Anforderung kommen wird das per Softwareupdate nachgereicht.
Theoretisch kann das jeder Hersteller machen der von Anfang mitgedacht hat und die Frequenz gescheit auslesen kann, seine Produkte mit Updates versorgen kann und künftig auch will (ihr seht wo das hinführt...).
Auch die Peak Vermeidung macht die openWB schon jetzt, Privat noch uninteressant, für Firmenkunden aber sehr interessant um die Kosten nicht unnötig zu erhöhen
Allerdings ist dies "nur" für den privaten und halböffentlichen Bereich ohne Abrechnung/RFID/OCPP, dafür mit geeichten Zählern.
Ähem.... wenn man nicht weiß wie die Netzbetreiber das irgendwann mal umsetzen wollen, dann kann man als Anbieter nur die Software entsprechend flexibel gestalten. Es braucht aber halt auch zwingend einen Anschluss für die Kommunikation gemäß den Vorgaben des Netzbetreibers. Gut möglich dass da ein "einfacher" Netzwerkanschluss und/oder Internetzugang reicht. Kann aber auch anders kommen. Eventuell braucht man auch noch eine Zertifizierung damit das überhaupt in Betrieb gehen darf? Weiß man jetzt noch nicht.snaptec hat geschrieben: ↑ openWB macht das schon jetzt Frequenzbasiert. Derzeit für Unterfrequenz und Netzersatzbetrieb. Sollte mal seitens der Netzbetreiber eine Anforderung kommen wird das per Softwareupdate nachgereicht.
In den ganz billigen Wallboxen dürfte das mangels Schnittstellen und geschlossener, ggf. "nur" zugekaufter Software kaum umsetzbar sein. Und ob in 2-3 Jahren wenn sowas wirklich akut wird die derzeitigen Wallboxen überhaupt noch Support haben?
Klar: Konzepte wie OpenWB sind in dieser Hinsicht "relativ" zukunftssicher. Wobei selbst dort ggf. Hardware hinzugefügt oder getauscht werden muss = Kosten.
Ciao, Udo
Ich verstehe Deinen Punkt nicht ganz. Diese technischen Vorgaben sollen doch eben genau damit festgelegt werden. Ist dein Punkt, dass diese "Vorgaben" für Dich zu spät kommen und damit "Nachforderungen" werden? Also ist es für Dich eigentlich richtig und gut, aber kommt zu spät?
Dann ist eben die Frage, ob es für Anlagen die vor der "Normierung" der technischen Maßnahmen entstanden sind zu einer Nachrüstpflicht zu Lasten des Besitzers kommt. Wenn das so ist und es sich dabei um wesentliche Kosten handelt, dann sehe ich den Ärger ein, aber das ist ja eben noch absolut ungeklärt. Im aller größten Notfall muss man die Wallbox dann dauerhaft auf 6kW abregeln.
Diese Thematik - auch wenn sie dich persönlich betrifft - ist aber eher ein Nebenschauplatz der Diskussion um diesen Artikel.
Der ursprüngliche Artikel geht ja mehr auf das Thema "Rationierung" ein und impliziert, dass es für den Nutzer damit zu drastischen Einschränkungen kommt - flankiert mit seinem relativ abwegigen Tankstellenvergleich. Und meine Aussage ist, dass es für den Endnutzer beim Laden seines EVs kaum oder gar nicht merkbar zu Einschränkungen kommen wird.
Der Artikel behandelt damit ein relevantes Thema und die Aktionen die geplant sind halte ich für sinnvoll, aber der Artikel impliziert ein Drama, welches es meiner Meinung nach nicht ist.
Der eigentlichen "Rationierung" sehe ich recht gelassen entgegen. Zumindest wenn sie sinnvoll umgesetzt wird - dann wird das kaum Jemanden wirklich betreffen.
Mein Problem ist in der Tat die dafür nötige "Hardware" und deren Kosten. Diese Überlegungen kommen halt alle viel, viel zu spät - da hätte man bereits viel früher entsprechende Konzepte "vorschreiben" sollen. Wobei das - wie man an den Smartmetern sieht - ja leider auch nicht funktioniert...
Ansonsten sehe ich das "eigentlich" so: Der Netzbetreiber hat dafür zu sorgen, dass die vertraglich vereinbarte Anschlussleistung abgerufen werden kann. Wie er das macht ist mir als Kunde relativ egal. Wenn der Netzbetreiber drosseln will, dann soll er gefälligst auch die Kosten für die entsprechende Infrastruktur übernehmen - er spart ja dadurch den ansonsten notwendigen Ausbau des Netzes. Wie ich Deutschland so kenne wird das aber "anders" laufen...
Ciao, Udo
Ciao, Udo
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Und was ist mit den 22 kW Durchlauferhitzern?
Und den eHerden?
Und den Wärmepumpen?
Diese "wenn alle auf einmal"- Rhetorik liegt immer wieder schief.
Man stelle sich vor (z.B. als focus-Redakteur), eine Million Dieselfahrer würde abends bei Aral in Kleinpiesecke tanken wollen. Das reinste Chaos! Verbrennerautos werden sich nie durchsetzen...
Und wenn eine Milliarde Chinesen gleichzeitig vom Tisch springt...
Und den eHerden?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Ja: das mit den Wärmepumpen ist tatsächlich ein Problem. Im Nachbarort gibt es ein Neubaugebiet, das vollständig mit Wärmepumpen ausgerüstet ist. Alle vor dem Haus, und alles Luft/Wasser-WP. Das sind zwei komplette Straßenzüge mit ca. 50 Häusern.
Und da es für alle im Winter zur gleichen Zeit kalt wird, ist die Gleichzeitigkeit eingebaut und beträgt 100%. Ich bin schon gespannt, was in einer (zugegebenermaßen selten) Frostnacht mit -15 bis -20 Grad passiert.......
Gruß SRAM
Gruß SRAM
- Danke erhalten: 188 Mal
Natürlich nichts.SRAM hat geschrieben:Ja: das mit den Wärmepumpen ist tatsächlich ein Problem. Im Nachbarort gibt es ein Neubaugebiet, das vollständig mit Wärmepumpen ausgerüstet ist. Alle vor dem Haus, und alles Luft/Wasser-WP. Das sind zwei komplette Straßenzüge mit ca. 50 Häusern.
Gruß SRAM
Wir wohnen selbst in einer 18-EFH-Siedlung aus 2013, alle mit LWP geheizt. Seit 5 Jahren reicht trotz bayrischem Voralpenland der 1,4 kW-Elektromotor. Gerade in Deiner Angst-Nacht bringt sowas ein Stromnetz nicht in Verlegenheit...
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1066
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2329
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1621
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Akkutyp eNiro Bj. 2021
Antworten: 13von klaus1 » Sa 20. Mai 2023, 08:05 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 13
- 2176
Letzter Beitrag von PSA
Mo 22. Mai 2023, 18:39
Unterfahrschutz E-up 2021 Teilenummer für Ersatzbestellung
Letzter Beitrag von Jack867 « Do 19. Okt 2023, 19:27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Do 19. Okt 2023, 19:27 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 0
- 404
