PHEV günstig in Wien laden?
Re: PHEV günstig in Wien laden?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
kann man doch einstellen im menü, erscheint immer wenn zündung abgestellt wird. und ladeziegel ist auch type2, nur anderer Widerstand verbaut.cma410 hat geschrieben:Mir ist zwar klar, dass ich bei Verwendung des Ladeziegels den Ladestrom begrenzen kann, um meine 220V-Steckdose nicht zu überfordern, bei Verwendung eines Typ 2 Ladekabels lädt zumindest mein i3 allerdings immer mit der vollen Leistung von 11 kW. Das könnte ich nur verhindern, indem ich mir zusätzlich ein einphasiges Ladekabel kaufe, damit ich länger lade und damit länger gratis parken darf.
Der Parksheriff wird übrigens nicht nur durch die Leuchtmarkierung direkt an der Steckdose (blau, weiss oder grün je nach Status) informiert, sondern 15' nachdem das Fahrzeug voll ist leuchtet auch ein roter LED-Streifen an der Oberkante der Ladesäule, der zumindest bei Dämmerunf oder Dunkelheit weithin zu sehen ist.
Gruß aus Wien
Christoph
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
- Danke erhalten: 38 Mal
Ja das Menü beim Abstellen sehe ich. Ich habe allerdings an einem 11 kW-AC-Typ2-Lader noch nicht festgestellt, dass die Einstellung einen Einfluss auf die Ladedauer hätte. Auch in der Anleitung steht nichts dergleichen. Und hier im Wiki ist die Auswirkung der drei Ladegeschwindigkeiten auch nur für den Ladeziegel beschrieben:
BMW i3 - Laden
BMW-Schuko-Ladekabel
Beim BMW Schuko-Ladekabel beträgt der Ladestrom üblicherweise 12 Ampere. Bei 12 Ampere Ladestrom kann es jedoch nach einigen Jahren zum Verschmoren der Schukoverbindung kommen. Mit Hilfe der Ladeeinstellungen im Fahrzeug ("maximal", "reduziert" oder "gering") kann der Ladestrom jedoch verringert werden (12A, 9A oder 6A).
Typ2 - Steckdose
Mit Einführung der 94Ah-Batterie (ab ca. 2. Halbjahr 2016) kann auch dreiphasig mit max.16 A (3x3,6kW=11kW; 3x20=60 km/h), oder einphasig mit max. 32 A (7,2 kW; 40 km/h) geladen werden. (Dies gilt nicht für nachgerüstete Akkus.).
Beim Absatz zur Typ2-Steckdose ist also keine Auswirkung dieser dreistufigen Einstellung beschrieben. Hast Du das selbst erfolgreich ausprobiert?
Gruß aus Wien
Christoph
BMW i3 - Laden
Typ2 - Steckdose
Gruß aus Wien
Christoph
BMW i3 94 Ah von Juni 2019 bis Juli 2020
Mercedes EQC 400 seit Juli 2020
Was haben Elektroautos und Durchfall gemeinsam? Die Angst es nicht nach Hause zu schaffen!
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
du kannst dir eine Ladelolita zulegen und dann ein einstellbares Ladekabel (Ladeziegel) anhängen. So eine Ladelolita benötigt man eh wen man an der Ladestation Staubsaugen oder Kaffee kochen will.
Und das bei einem Zeittarif... ach ja, es geht ja um die Parkdauer. Da ist aber zumindest Tagsüber ein Parkschein billiger
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Der Zeittarif kommt bei Verwendung einer Flatrate-Karte (Energie Steiermark) oder auch kWh-genauer Abrechnung (Maingau) aber nicht zur Anwendung. Dann ist Parken gratis. Asozial? Mag sein. Hilfreich? Sicher.
Gruß aus Wien
Christoph
Gruß aus Wien
Christoph
Trotzdem, bevor es dir jemand nachmacht: Für Österreich ist mobility+ von EnBW billiger als Maingau wenn man nicht 10,80€ für seine kWh zu Hause zahlen möchte...
mobility+: 39ct/kWh oder 29ct/kWh+5€/Monat an AC.
Maingau 60ct/kWh. oder eben 35ct/kWh bei extrem teuren Haushaltstrom. Also nix gespart. + Zeitkomponente nach 4 Stunden: 10ct/min.
Kann man einfach damit aufhören EinfachStromLaden für Österreich an zu preisen, die sind schon lange aus dem Rennen.
Wie kommst Du auf den absurden Preis von €10,80 pro kWh?? Ich bezahle € 37,50 p.a und 9 Cent für die kWh. Das ist für mich OK.
Christoph
Christoph
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
„Eins“ wie „Energie in Sachsen“? Ich denke nicht, dass die mir in Österreich ein Angebot machen können/wollenMisterdublex hat geschrieben: ↑ „Eins“ war nichts für dich?
Gruß aus Wien
Christoph
Klar, die gehen auch dort. Es gibt sogar Threaths über die Nutzung von „Eins“ in Dänemark.
Lade dir einfach mal die EinsApp (eins-e-Mobil) runter, melde dich an uns nutze es.
günstig Laden in Sachsen
Antworten: 14von TinoTV » So 17. Sep 2023, 17:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 14
- 1367
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 23. Sep 2023, 21:53
Northe Charge: bei vielen Anbietern günstig AC laden
Antworten: 214von flyer09 » So 21. Jan 2024, 17:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 214
- 27941
Letzter Beitrag von ManuelF
Mi 24. Apr 2024, 07:53
Kia Ersatzteile - günstig
Antworten: 8von ybabzta » Sa 1. Jul 2023, 16:48 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 8
- 1237
Letzter Beitrag von ybabzta
Di 1. Aug 2023, 16:54
Optimale Frunk-Tasche (günstig)
Antworten: 6von REX-limited » Mi 25. Okt 2023, 13:54 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 1478
Letzter Beitrag von kabe
Do 2. Nov 2023, 11:00
Wien AC Laden + Parken
Antworten: 2von luig » Mi 17. Jan 2024, 13:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 239
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 17. Jan 2024, 17:15
