Ladevorgang bei kostenfreiem Laden beginnen?
Re: Ladegeschwindigkeit im Winter erhöhen
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Noch ohne Zoe.
Wie verhält es sich, wenn ich an eine 22 kW-Ladesäule gehe und nur z.B. 3,60 € pro Ladevorgang angeboten wird?
Wenn jetzt die Ladeleistung aus welchem Grund auch immer zusammenbricht und ich nur vielleicht 3kWh gezogen habe , den Vorgang abbrechen muß, zahle ich dann die vollen 3,60€ oder nur einen Teil?
Andersherum ist es ein Glücksspiel ob ich nun in 1,5h Einkaufszeit 10kWh , 20 kWh oder 30kWh zapfe an einer 22kW-Säule?
Wäre das an einer 48kW-Säule dann auf jeden Fall eine 22kW-ZOE-Ladung, egal ob am zweiten Stecker der Ladesäule noch ein anderes Fahrzeug lädt oder nicht?
Oder ist es überhaupt sinnvoll mit dem ZOE ohne Css an solch einer Säule zu laden?
Ich stelle diese Fragen sozusagen vorbeugend, da ich das Fahrzeug noch nicht besitze.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
3,60€/Ladevorgang bedeutet 3,60€/Ladevorgang. Abbrechen und neu starten = neuer Ladevorgang. Sollte zu Anfang ein Problem auftreten, kann man i. A. mit dem Versorger telefonieren und der storniert den ersten Ladevorgang dann. Ist aber eher als Kulanz zu sehen und nicht garantiert.flitzer12 hat geschrieben: ↑ Wie verhält es sich, wenn ich an eine 22 kW-Ladesäule gehe und nur z.B. 3,60 € pro Ladevorgang angeboten wird?
Nein, warum sollte es ein Glücksspiel sein. Du weißt doch, dass Du mit einem Eisklotz unter dem Auto zur Ladesäule fährst. Also weißt Du auch, dass Du in 1,5h nur wenig geladen bekommst. Folge: Pauschaltarif ist dann Kacke
Wie gesagt: Ich habe an einer 22kW Säule immer auch 22kW bekommen (oder eben 0kW wenn sie im Eimer war), wenn die Zoe in der Lage war (sprich Akku-Temperatur und Ladestand passten), die auch zu verarbeiten.
Der Satz ist nicht eindeutig. Hat die Zoe keine CCS-Buchse, dann kann sie nur an diesem Stecker laden. Hat sie CCS verbaut, dann läd man natürlich an CCS, da das schneller geht. Klasse bei der CCS-Zoe: Ist der CCS belegt, dann wechselt man einfach zum 43kW-Stecker (AC geht häufig parallel), wenn einer an der Säule verbaut ist. Die aktuellen Zoes schaffen dann zwar nur 22kW, sind aber immer noch flott. Da können andere CCS-E-Autos nur von träumen
Bye Thomas
Betrifft "kostenfrei laden"
Wie beginnt man an einer solchen Ladesäule den Ladevorgang? Mit dem Vorgänger ZOE war ich während einer Probefahrt an einer Säule.Im Goingelectric kostenlose Ladesäule gesucht und am PC in Leipzig eine gefunden. Mit Kabel an Säule angeschlossen, dann eingekauft, nach 30 min wieder zurück , aber da hat nichts geladen.
Mitlerweile habe ich die Ladekarte der Stadtwerke Lpz, aber damals hatte ich sie nicht.
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Kostenlose Ladesäulen starten den Vorgang üblicherweise automatisch. Trotzdem warte ich solange bis die Prüfung beendet ist und die voraussichtliche Ladedauer im Fahrzeug angezeigt wird.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Das Starten an kostenlosen Ladesäulen ist sehr unterschiedlich. Bei manchen muss am Display gestartet werden. Welche mit RFID kann man mit einer Bankkarte starten. In Baden-Württemberg habe ich Ladesäulen erlebt, die sich nur mit einer speziellen App (PowerJames) starten lassen.
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
Nochmal zur Vorbereitung des Einstiegs in die e-Mobility.
Ich nehme mal das Beispiel IKEA. Da will ich sowieso etwas kaufen. Das müßte wohl überall gleich sein?
Ich stecke das Kabel in die Säule und das Fahrzeug.
Dann muß ich doch sicher noch etwas betätigen? Aber was und wo ? Gibt es da im ZOE einen bestimmten Ablauf zum Ladestart?
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
In der Regel stecks du zuerst das Kabel an die Ladesäule und dann an das Fahrzeug. Ab diesem Zeitpunkt kommunizieren Ladestation und Auto. Bei Säulen mit Kartenleser solltest du die Ladekarte jetzt an die Säule halten, um den Ladevorgang freizuschalten. Wenn das Auto merkt, das die Ladestation Bereit ist, wird der Ladeprozess gestartet.
Hast du zu lange gewartet, die Säule mit der Karte freizugeben, bricht das Auto den Ladeversuch ab. Wiederhole den Vorgang, indem den Stecker am Auto noch mal ziehst und wieder steckst. (vorher per Fernbedienung den Ladevorgang abbrechen)
Bei kostenlosen Ladestationen geht es meistens auch ohne Karte. Da reicht dann das Stecken der Verbindung. Einige Säulen muss man dafür vorher anrufen, damit sie ihre Steckdose freigeben. Details stehen in der Regel auf der Säule.
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
Heidelberg Wallbox mit 11kW
Zuerst das Auto!
Mir ist es einmal passiert, dass ich zuerst an der Ladesäule angesteckt habe, diese dann das Kabel verriegelt hat und dann das Kabel zu kurz bis zum Auto war (Platz war verparkt und ich konnte mich nicht ganz korrekt hinstellen). Dann konnte ich das Kabel von der Ladesäule nicht mehr lösen. Erst als der Falschparker wiederkam und ich mich richtig hinstellen konnte, konnte ich am Auto einstecken und danach auch wieder entriegeln.
Sorry für nochmaligem OT.
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1394
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1837
Läßt sich der Ladevorgang auch am Fahrzeug abbrechen?
Antworten: 5von zellerar » Sa 29. Jul 2023, 20:09 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1826
Letzter Beitrag von bevtom
Do 2. Nov 2023, 10:43
Ladevorgang aus dem Auto heraus stoppen
Antworten: 25von Jimbob_McCoi » Do 31. Aug 2023, 19:32 » in i3 - Allgemeine Themen - 25
- 2557
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 14. Sep 2023, 09:27
Welche Seite hat den Ladevorgang beeendet? (Forensik)
Antworten: 22von CCS_STD » Fr 1. Sep 2023, 11:19 » in Ladesäulen / Status - 22
- 3353
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 10. Dez 2023, 08:35
