Aldi-Säule: CCS anstecken wenn AC bereits lädt
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit an einer Aldi-Ladesäule not so far far away...
Mein Smartie stellte sich an die Ladesäule und eifrigst wurde das AC-Ladekabel mit der AC-Buchse verbunden, über die Ladesäule der Ladevorgang gestartet und ich ging einkaufen.
Soweit so gut.
Als ich wieder rauskam staunte ich nicht schlecht als auf dem Platz gegenüber sich ein anderes E-Auto hingequetscht hat und per CCS geladen wurde. Mein eigener Ladevorgang war unterbrochen.
Ich versuche nun noch herauszufinden, ob es wirklich möglich ist, die CCS-Ladung zu starten ohne den AC-Ladevorgang bewusst an der Ladesäule abzubrechen, z.B. indem der Ladevorgang von selbst startet wenn der CCS-Stecker gesteckt wird.
Mangels CCS im Auto kann ich dies nicht selbst prüfen, daher bitte ich hier um Nachhilfe erfahrener Aldi-Lader.
Und helfen tut mir das im Nachhinein dahingehend ob der andere E-Autofahrer wirklich unbewusst den Anschluß genutzt hatte und ohne Kenntnis meinen abgebrochen hat, oder ob es sich, vorsichtig ausgedrückt, einfach nur um einen rücksichtslosen Autofahrer gehandelt hat.
Danke & Gruß
Soweit so gut.
Danke & Gruß
Rhöner mit Smart EQ
Re: Aldi-Säule: CCS anstecken wenn AC bereits lädt
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 555 Mal
Meines Wissens geht es nicht, weil die Aldi-Säulen nur einen Ladevorgang zulassen.
Da bist Du dann einem A***loch begegnet, der meinte, dass seine Ladung wichtiger ist als Deine.
Bei den Kaufland-Säulen kommt es auf den Standort an, ob die Anschlussleistung zwei Ladevorgänge, also DC und AC, zuläßt.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Wechsel zu Tibber, dem innovativen Stromanbieter
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 119 Mal
Natürlich besteht die Möglichkeit, dass der andere absichtlich unterbrochen hat.
Entgegen dem Trend würde ich aber in die Waagschale werfen, dass es eben auch ein Versehen sein kann, wie ich es bei Lidl schon erlebt habe. CCS und AC gingen dort parallel, der CCS Ladende hat aber, im Versuch, das richtige Menü zu finden, versehentlich meinen Ladevorgang beendet. Gemerkt hat er das nicht, Absicht war es auch nicht und mangels Wissen/Erfahrung hat er den Ladevorgang nicht wieder gestartet, was dort durchaus möglich gewesen wäre.
Fazit: passiert.
Ich glaube, dass diese Version die häufigere ist.
Ich meine im Übrigen an einer solchen Ladesäule zeitgleich mit CCS geladen zu haben. Die Aldisäulen haben ja in der Regel kein AC Kabel angeschlagen, richtig? Denn in meiner Erinnerung war ich bei einem Aldi, hab mein Kabel eingestöpselt und neben mir stand ein ladender Ioniq.
Fazit: passiert.
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
Bei Aldi geht definitiv nur ein Ladevorgang.
Ja, genau, bei Aldi geht nur ein Ladevorgang gleichzeitig und wenn der Ladende mit dem Menü hantiert haben muss (was meine Frage war), so muss er auch meinen Ladevorgang abgebrochen haben.
Wenn natürlich beim Anschließen des CCS die Säule von selbst das Laden anfängt ohne das er am Display hantieren muss, so könnte er unbewusst meinen Vorgang gestoppt haben.
Rhöner mit Smart EQ
Danke für die Info. Das dachte ich mir schon fast.
Rhöner mit Smart EQ
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Was meinst Du mit "der einfach den Ladevorgang startet"?
Am Display der Ladestation von gestern kam man bei aktivem Ladevorgang gar nicht auf die anderen Ladeanschlüsse drauf ohne vorher den aktiven Vorgang abzubrechen.
Rhöner mit Smart EQ
Wer lädt bereits über Tibber und der Elsee Wallbox
von Xmechelaar » Fr 13. Nov 2020, 20:34 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von disorganizer
Mo 7. Dez 2020, 16:04
Kona 39kW 2020 lädt langsam an CCS Säule
von O123 » Sa 31. Okt 2020, 09:27 » in Kona - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von elChris
Di 16. Feb 2021, 18:37
Bluetooth wird gekappt beim Anstecken des Ladekabels
von Lotex59 » Do 9. Jul 2020, 12:26 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment -
Letzter Beitrag von up!geladen
Do 17. Dez 2020, 07:40
Ladeversagen an CCS bei ALDI
von Dromund Kaas » Fr 7. Aug 2020, 08:28 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von volvocoupe
Di 1. Sep 2020, 18:44
Gibt es bereits Infos zu anderen Antriebsvarianten?
von E-Auto-Tester » Do 9. Apr 2020, 22:16 » in Polestar 2 - Antrieb, Elektromotor -
Letzter Beitrag von Fitz
Sa 11. Apr 2020, 15:23
