Wo gibt es 400V Säulen > 50kW (Wie wichtig ist der Taycan 150kW Wandler?)
Re: Wo gibt es 400V Säulen > 50kW (Wie wichtig ist der Taycan 150kW Wandler?)
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Das BMVI-Förderprogramm schreibt seit dem zweiten Aufruf (vom 14.09.2017) Unterstützung für 800 V vor:
"Für Schnellladepunkte, an den das Laden mit Gleichstrom möglich ist, muss ein Spannungsbereich von 200 bis 900 Volt sichergestellt sein." (Quelle)
Die ganzen HPC-Lader wurden eigentlich erst ab der zweiten Jahreshälfte 2017 vorgestellt und ab 2018 geliefert.
Neuere Säulen in Deutschland haben das also in der Regel.
- Danke erhalten: 24 Mal
Man kann ja auch einfach mal die Stromtankstellen-Suche hier bemühen...
Deutschland:
DC Lader >50kW Spannung egal: 230
DC Lader >50kW Spannung mind. 800V: 223
Demnach gibt es in Deutschland sieben Lader für die sich die Option lohnt.
Deutschland:
Elektrifizierung des Fuhrparks läuft:
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Porsche Taycan Turbo
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
Mini Countryman PHEV
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Vorsicht mit diesen Zahlen. Es gibt noch jede Menge Einträge, bei denen dieser Wert überhaupt nicht eingepflegt ist. Richtig ist, dass die Low Voltage HPCs deutlich in der Unterzahl sind. Aber es sind wesentlich mehr als 7 Stück und aktuell sind mir allein drei Baustellen bekannt, wo neue Ladestationen dieser Art installiert werden (hier, hier und hier).
Mitbestellen, glücklich sein.
Tatsächlich sind alle deine genannten Säulen in der Abweichung beim Suchergebnis (223 zu 230) korrekt enthalten. Du kennst dich scheinbar gut aus
Dass die Datenbank keine 100% Garantie bietet ist klar, aber meinst du tatsächlich, dass bei einer nennenswerten Menge 800V in der Datenbank steht und gar keine 800V vorhanden sind?
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
- PowerTower
Stimmt nicht, denn ich habe die Einträge entsprechend angepasst, nachdem du dein Ergebnis gepostet hast. Zwei davon standen mit 920 V drin und eine mit 50 kW. Du müsstest nun also 9 oder 10 Standorte Differenz finden. Und wenn man ganz Deutschland abgrast, wird man noch mehr solcher Fehler im Verzeichnis entdecken, wenn auch nicht allzu viele. Zum Beispiel die hier, hat die nun 500 V oder 920 V? Ohne Blick aufs Typenschild wird man das nicht herausfinden. Und was ist mit dieser hier? Gleiche Frage... und davon gibt es noch so einige Einträge, wo das überhaupt nicht geklärt ist. So wie auch an diesem Standort. Du siehst, ohne große Anstrengung habe ich bereits drei Ladestationen gefunden, bei denen das noch zu prüfen gilt.
EDIT: 5 Minuten später, weitere vier Standorte. GE ist hier absolut lückenhaft! Wichtig ist, bei der Ladeleistung ab 60 kW zu suchen, dann tauchen nämlich viele der EVTEC/Delta Lader auf, die sich mit wenigen Handgriffen leistungstechnisch aufrüsten lassen, sofern das Netz das zulässt.
- PowerTower
Ich verstehe auch gar nicht, wie die 7 Stück Differenz zustande kommt. Da scheint doch was mit der Suche nicht zu stimmen. Habe jetzt mehrere Einträge im Verzeichnis durchgeklickt und schon mindestens 20 Stück gefunden, bei denen mindestens 60 kW und maximal 500 V angegeben sind.
Wenn man tiefer ins Detail geht, findet man tatsächlich einige Fehler. Sieben von 230 werden es wohl nicht sein, aber sicherlich eine deutliche Unteezahl.
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1459 Mal
Einen simplen Spannungsverdoppler für DC habe ich im leben noch nicht gesehen. Liegt aber wohl daran das ich mich erst seit gut 50 Jahren mit Elektronik beschäftige und auch seit 40 Jahren Beruflich so etwas mache. Und das so etwas mit 1-2kg geht währe dann auch eine Weltneuheit und sicher wenn es wirklich simpel ist mindestens einen Nobelpreis wert.
mfG
Michael
mfG
Michael
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1350
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
Renault Twingo DC/DC Wandler, welche max.Leistung
Antworten: 3von Thomas1977 » Mo 22. Jan 2024, 09:48 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 579
Letzter Beitrag von E-lmo
Mo 22. Jan 2024, 19:02
Wie wichtig ist euch Heckantrieb (bzw. Allrad) beim E-Auto?
Antworten: 91von Electic4all » Di 10. Okt 2023, 08:59 » in Allgemeine Themen - 91
- 4708
Sa 30. Mär 2024, 09:56
Q8 e-tron 55: Laden max. 150kW an alpitronic?
Antworten: 2von Ju146 » So 10. Dez 2023, 14:15 » in Q8 e-tron - Laden, Ladeequipment - 2
- 1112
Letzter Beitrag von twulf
Mi 20. Dez 2023, 17:26
Hyper Charger 150Kw
Antworten: 3von Math007 » Sa 6. Jan 2024, 18:06 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 3
- 644
Letzter Beitrag von iOnier
So 7. Jan 2024, 12:10
Hyper Charger 150Kw
