Lange Ladezeiten sind kein Nachteil
Re: Lange Ladezeiten sind kein Nachteil
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Man muss sich einfach den Lastgang von Haushalten anschauen und den Bedarf für Elektroautos. Der integrierte Unterschied zwischen viertelstündlicher Nachfrage und Maximum (mit dem Lastprofil, welches öffentlich verfügbar ist, 11 kWh pro Tag; der geringste tägliche Durchschnitt über eine Woche ist immer noch 9,6 kWh) reicht locker dafür aus, alle Autos zu laden, selbst unter der Annahme, dass nur zu Hause geladen werden kann. Und da die Netze selbst in der Viertelstunde der maximalen Nachfrage sicher noch lange nicht überlastet sind, ist die tatsächliche verfügbare tägliche Energie deutlich höher.
Das ist auch ein Durchschnitt, der für Trafos relevant ist. Kleinräumiger (beispielsweise einzelnes Mehrfamilienhaus) sind die Anschlüsse deutlich höher ausgelegt, da bei kleinräumigerer Betrachtung die maximale Nachfrage deutlich höher ist, da sich die Nachfrage statistisch weniger verteilt.
Jeder Haushalt hat durchschnittlich 1,14 PKW, welche zusammen etwa 15.700 km fahren. Bei einem Verbrauch von 160 Wh/km mit Ladeverlusten werden also etwa 6,8 kWh pro Tag benötigt. Abziehen muss man davon den Strom, der auswärts geladen wird.
Und das ist die Rechnung dafür, dass alle Verbrenner-PKW von heute auf morgen umgestellt werden.
Natürlich kann man nicht ausschließen, dass man in ferner Zukunft in einen wenigen Gebieten (mit beispielsweise einem sehr hohen Anteil von Fernpendlern) punktuell einzelne Trafos aufrüsten muss. Bis auf weiteres ist dies sicher nicht nötig. Die Voraussetzung ist aber zumindest für die ferne Zukunft netzdienliches Lastmanagement. Selbst mit 3,6 kW-Wallboxen könnte es ohne jegliches Lastmanagement auf Trafoebene am frühen Abend eng werden, wenn alle Autos nach der Arbeit eingesteckt werden, insbesondere weil dann auch die sonstige Nachfrage relativ hoch ist.
Ich gehe davon aus, dass die Energieversorger das ähnlich sehen. Die Versuche sind aber durchaus sinnvoll, da Verhaltensweisen praktisch getestet werden können, auf welcher Basis man dann ein Lastmanagement einführen kann.
Komplizierter wird es, wenn man die Elektroautos als Speicher für elektrische Energie nutzen will; dann sollten alle Autos zur gleichen Zeit laden (wenn Stromüberschuss herrscht) bzw. nicht laden (wenn Strommangel herrscht).
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
"Falscher" Arbeitgeber?KlareWorte hat geschrieben: ↑Auf wieviele Arbeitnehmer trifft das wohl zu?! Sorry, aber das mag ein Benefit on Top sein bei manchen AN, aber die Mehrheit kann da wohl nicht drüber nachdenken...Hell hat geschrieben: ↑Um einen Mehrwert für die eigenen Mitarbeiter (gegenüber anderen ggf. Wettbewerbern) zu schaffen und somit die Mitarbeiter langfristig halten zu können.
Wo würdest Du persönlich lieber arbeiten:
Bei einem AG, der Dir Möglichkeiten anbietet, Dir Dein Leben einfacher und "gemütlicher" und ggf. noch "günstiger" zu machen
oder
Bei einem AG, den die Belange und Wünsche seiner Mitarbeiter nicht wirklich interessiert?
Welcher der beiden AG hat wahrscheinlich die höhere Mitarbeiterfluktuation und den damit verbundenen Mehraufwänden?
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Wenn ein Versorger merkt, dass ein Ortnetztrafo nicht mehr ausreicht, dann wird er halt ausgetausch.
Dafür bezahlen wir schließlich die bescheuerten Durchleitungsgebühren.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Und wie gesagt. Je größer die mögliche Ladeleistung, desto höher die Möglichkeit Stromüberschussspitzen zu ernten. Aber natürlich muss dafür auch nie nötige Technik verfügbar sein. Ansonsten wenn ungeregelt natürlich laden mit geringer Leistung. Und wenn Nachts, nicht vor neun...
So lange das nicht geregelt ist wäre es tatsächlich schlecht, wenn standardmäßig 22kW Lader verbaut würden
Ich habe aber eine real existierende süd ausgerichtete 12,8kWp Anlage und aufgrund Verschattungssituation in Ost und West hab ich eine ziemlich steile Flanke und bei nahezu jedem halbwegs sonnigen Tag >10kW, aber die eben nicht so lang.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Was nützen Dir 11 kW Ladeleistung wenn man nur eine 5 kWp PV hat
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Genau und warum soll ich mehr Netzentgeld bezahlen weil ein paar freaks mit 43kw zuhause laden wollen...
Im Sommer hat man doch eh kein Problem das Auto mit PV vollzubringen in der Übergangszeit ist es besser nur mit einer Phase zu laden weil man da von 6A bis 16A laden kann.Super-E hat geschrieben: ↑ [Ich habe aber eine real existierende süd ausgerichtete 12,8kWp Anlage und aufgrund Verschattungssituation in Ost und West hab ich eine ziemlich steile Flanke und bei nahezu jedem halbwegs sonnigen Tag >10kW, aber die eben nicht so lang.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Was nützen Dir 11 kW Ladeleistung wenn man nur eine 5 kWp PV hat
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
90000km / Anno mit einem 3,7kW Lader ist auch nur geringfügig übertrieben. Dazu müsste man 265 km am Tag fahren und etwa 18Stunden laden und 5 Stunden fahren. Den Job möchte ich nicht haben. Mein Kangoo ZE hat jetzt 96000km. Ich habe den Wagen 4,5Jahre und mit 10000km übernommen. Zu den Durchschnittwerten, kann ich sagen, ich fahre auch etwa 14000km im Jahr mit dem Kangoo ZE. Dazu noch einmal 14000km mit dem zweiten Kangoo ZE und dasselbe noch mal mit dem Diesel.
Mit ordentlichem Lader könnte ich auf den zweiten Kangoo verzichten. 3,7kW Lader sind Bullshit so einen Mist können sich die Hersteller in die Haare schmieren.
MfG
Michael
MfG
Michael
Eigentlich sollte man über den Daumen möglichst nur am Wochenende laden. Und in der "Übergangszeit" hab ich auch fast diese Leistungen in der Spitze. Der große Unterschied zwischen Sommer und Winter ist die Tageslänge und Schnee auf dem Dach. Nicht so sehr die Spitzenleistung.
Zudem. Wenn man lädt, wenn die eigene Anlage gerade im Peak ist, ist auch ein geringer Netzbezug nicht schlimm, da ja die Nachbaranlage auch im Peak ist.
Ist bei 3phasigem laden eine Leistungsführung denn gar nicht möglich? (Hab nur einen einphasenlader und kenne mich da nicht so gut aus)
- Hat sich bedankt: 3679 Mal
- Danke erhalten: 3189 Mal
Doch, doch... Auch dreiphasig funktioniert die Regelung nach dem Sonnenertrag einwandfrei... Du kannst halt beim Minimum 6 A, das bei der AC-Ladung vorgesehen ist, einphasig soweit runter. Dreiphasig gehen minimal 18 A. Andererseits ist eine Umschaltung kein Hexenwerk, bei OpenWB geht's unter bestimmten Konstellationen sogar automatisch.
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 962
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Wie lange kann der Niro abgestellt werden?
Antworten: 10von Hottehausen » Di 16. Mai 2023, 19:13 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 10
- 2076
Letzter Beitrag von rmX
Mo 11. Mär 2024, 20:57
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1044
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2810
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Lange Standzeiten problematisch?
Antworten: 8von MisterBuggi » Di 15. Aug 2023, 11:27 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 776
Letzter Beitrag von Edriver73
Mi 16. Aug 2023, 22:05
