Austausch der SWM-Ladesäulen in München
Elmi79
Hi,
wie ich hier über's Forum erfahren habe, tauschen die SWM gerade Ladesäulen aus (das sieht bei mir um die Ecke so aus, dass die alten Säulen Anfang letzter Woche demontiert wurden und seitdem eine Baustellenabsperrung um die Sockel herum steht).
Da ich bei den SWM nix gefunden habe: gibt es irgend welch offiziellen Informationen, was wann wo und vor allem wie lange getauscht wird? Dem SWM-Service braucht man ja nicht schreiben, die antworten ja vorzugsweise gar nicht...
Danke!
Danke!
Re: Austausch der SWM-Ladesäulen in München
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Ich habe einen SWM-Mitarbeiter "erwischt", als er mein ZERO-Motorrad als Start der Demontagearbeiten an den Ladesäulen "Rumfordstraße" abgenabelt hat.
Seine Aussage: "Demontage, um die Säulen eichrechtskonform umzubauen. Danach: wieder aufstellen".
Zum "wie lange" konnte er keine Aussage treffen. Ich meine (!) vor gut einer Woche aus dem Augenwinkel gesehen zu haben, dass eine der beiden Säulen wieder steht. Ob sie funktioniert, weiß ich allerdings nicht. Das wären dann in Fall "Rumfordstrasse" gut 3 Wochen.
Christoph
Christoph
Hyundai Ioniq 5 RWD - 73kWh + ZERO DS 11 kW (2018)
Elmi79
So, letztenendes habe ich doch noch eine Antwort erhalten:
Und darüber, dass die Säulen einzeln zum Hersteller und dann wieder zurück geschleppt werden, mag sich jeder selbst ein Urteil bilden
Die fehlende persönliche Anrede lässt darauf schließen, dass ich nicht der erste bin, der nachfragt. Trotzdem schaffen die es nicht, eine vernünftige Mitteilung rauszubringen :-/Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Die SWM Ladesäulen des Herstellers EBG müssen schrittweise zur technischen Umrüstung ins Werk geliefert werden.
Die Umrüstzeit wird jeweils voraussichtlich 2-3 Wochen dauern.
Eine aktuelle Übersicht der SWM Ladesäulen finden Sie jederzeit unter www.swm.de/strom-laden bzw. https://mobile-energie.swm.de oder in den Apps MVG more bzw. ladenetz.de ladeapp.
Mit freundlichen Grüßen
- Danke erhalten: 43 Mal
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 451 Mal
Dann könnte ich nicht mehr laden ;-(.
Zudem gelten sie dann nicht mehr als Barrierefrei, da dann Fahrzeuge mit Typ1 ausgeschlossen sind.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
Wo lebst du denn? Was macht wohl der Hersteller, wenn er 100 Säulen zum Umbau bekommt? Mal eben neue Mitarbeiter einstellen um alle 100 in 5 Tagen fertig zu haben? Oder eine nach der anderen umbauen, den Rest erstmal liegen lassen und nach Monaten zurück zu schicken? Machen die SWM da wohl schon eher richtig und denken mit: solange ein Teil umgebaut wird, kann der Rest doch noch weiter genutzt werden. Zumal auf der Abbau der Säulen nicht an einem Tag möglich sein dürfte. Und dann passen auch nicht alle in den DHL-Retouren-Karton. Die Poststelle wird auch das Paket nicht annehmen. Achso, nicht die Säulen kamen gar nicht mit Amazon?
- Hat sich bedankt: 3681 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
Sie werden ihre Gründe haben, dass zu tun.
Andere Betreiber machen das für den Kunden "unsichtbarer": Eine passende, eichrechtskonforme Station im Fahrzeug. 1. Schritt: Abbauen der nicht-konformen, 2. Schritt: Eichrechtskonforme aus dem Fahrzeug, 3. Schritt: Eichrechtskonforme Station aufbauen. 4. Schritt: Abgebaute Station einladen. 5. Schritt: Nicht-eichrechtskonforme in der Werkstatt eichrechtskonform aufrüsten und für den nächsten Tag im Fahrzeug verstauen. 6. Schritt: siehe 1. Schritt.
Interessensfrage: sind die eichrechtskonformen Stationen die gleichen Modelle oder mussten die SWM diese gegen ein anderes Modell tauschen?
Elmi79
Du musst hier nicht pampig werden. Ich wüsste zwei intelligentere Möglichkeiten:electic going hat geschrieben: ↑Wo lebst du denn? Was macht wohl der Hersteller, wenn er 100 Säulen zum Umbau bekommt? Mal eben neue Mitarbeiter einstellen um alle 100 in 5 Tagen fertig zu haben? Oder eine nach der anderen umbauen, den Rest erstmal liegen lassen und nach Monaten zurück zu schicken? Machen die SWM da wohl schon eher richtig und denken mit: solange ein Teil umgebaut wird, kann der Rest doch noch weiter genutzt werden. Zumal auf der Abbau der Säulen nicht an einem Tag möglich sein dürfte. Und dann passen auch nicht alle in den DHL-Retouren-Karton. Die Poststelle wird auch das Paket nicht annehmen. Achso, nicht die Säulen kamen gar nicht mit Amazon?
1. Genau zwei Ladesäulen (leihweise) beschaffen und dann immer sofort tauschen - wenn die dann umgerüsteten Säulen zurückkommen, kann man diese verwenden um am nächsten Standort tauschen
2. Wenn das nicht geht, wenigstens an Standorten mit zwei Ladesäulen nicht beide Säulen abbauen, sondern maximal eine - damit in dem sowieso schon grobmaschigen Netz nicht noch zusätzliche Löcher entstehen
Und 3.: Die Kunden Informieren und nicht einfach sang- und klanglos die Säulen abreißen!
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 667
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 813
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1828
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
IAA München
Antworten: 3von Elon Musk Rules » Do 24. Aug 2023, 22:03 » in Veranstaltungen - 3
- 717
Letzter Beitrag von Rennsemmel
Sa 26. Aug 2023, 17:26
IAA München
München führt wegen E-Kennzeichen MUC als Ergänzung zu M ein
Antworten: 43von Martyn136 » Fr 29. Sep 2023, 23:15 » in Allgemeine Themen - 43
- 2201
So 1. Okt 2023, 22:23
