Laden in Holland
Laden in Holland
LukeLER
ich fahre am Wochenende jetzt nach Holland von Bielefeld aus mit meiner Zoe (22kwh Akku)
Bei Fastned kann ich ja ohne Probleme laden, aber es ist etwas teuer finde ich mit 59ct/kwh
Hat jemand Erfahrungen in Holland, die er mir mit auf den Weg geben kann?
Vielen Dank :)
Vivaro-E Cargo sowie NIU N-GT
Technik Team bei der https://ecross-germany.de/
Re: Laden in Holland
andi_hb
  • Danke erhalten: 96 Mal
Selbst habe ich da keinerlei Erfahrung ausser dem Tip bei Fastned mit fremder Ladekarte laden zu können.
Siehe: https://support.fastned.nl/hc/de/articl ... verwenden-
kirovchanin
Bei Fastned Maingau ESL benutzen. Allego genauso.
Ansonsten gibt es jede Menge Ladepunkte, die du mit NewMotion freischalten kannst, oft zu sehr fairen Preisen.
  • AbRiNgOi
  • Hat sich bedankt: 561 Mal
  • Danke erhalten: 4674 Mal
ich hab mir damals die Grundgebühr bei fastned.nl geleistet, da ich diese nach 2 Wochen wieder abgemeldet habe, hatte ich auch nur die halbe Grundgebühr. Ob das heute noch so ist kann ich aber nicht sagen. Und dann gibt es 35ct/kWh, ein faires Angebot wie ich finde. (In der App steht man kann Monatlich wechseln, das geht dann mal auf jeden Fall.)
Vorteil an fastned ist die perfekte Verfügbarkeit, man kommt sich wie ein Tesla Fahrer vor, viele Stationen, funktionieren immer und mehr als nur ein Stecker....
https://support.fastned.nl/hc/de/articl ... 3%A4ndern-
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Do 6. Jun 2019, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
ESL funktioniert bei Fastned, sowohl in D als auch in NL absolut problemlos.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
E-Mädel
Bin regelmäßig in Holland. Lade da immer mit der InCarge App (Vattenfall). Kostet immer zwischen 29 und 39ct./kwh.
LukeLER
E-Mädel hat geschrieben: Bin regelmäßig in Holland. Lade da immer mit der InCarge App (Vattenfall). Kostet immer zwischen 29 und 39ct./kwh.
Dazu steht gerade bei denen auf der Homepage, dass das Laden mit der Ladekarte nicht im Ausstellungsland möglich ist!
LukeLER
AbRiNgOi hat geschrieben: ich hab mir damals die Grundgebühr bei fastned.nl geleistet, da ich diese nach 2 Wochen wieder abgemeldet habe, hatte ich auch nur die halbe Grundgebühr. Ob das heute noch so ist kann ich aber nicht sagen. Und dann gibt es 35ct/kWh, ein faires Angebot wie ich finde. (In der App steht man kann Monatlich wechseln, das geht dann mal auf jeden Fall.)
Ich denke mal, ich werde diesen Weg probieren! Verstehe die Angabe auch so..
Maingau wurde mir jetzt schon von einigen empfohlen, aber dafür ist es jetzt etwas zu spät die zu besorgen. Morgens gehts ja schon los :D
stili
  • Danke erhalten: 4 Mal
LukeLER hat geschrieben:
Freischalten per maingau app :)
Ladekarte dann zu Hause aus dem Briefkasten nach dem Urlaub entnehmen .
Ot: Wünsche einen schönen Urlaub
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
LukeLER
stili hat geschrieben:
Also die App finde ich ziemlich grauselig, wenn es darum geht eine Route zu planen.. :/ sehr langsam und ünüberischtlich..
Aber registriert habe ich mich schon da gestern!
Ot: danke! :)
