Schwungmassenspeicher am Flughafen Wien
Re: Schwungmassenspeicher am Flughafen Wien
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Spitzenlastabdeckung erfolgt praktisch immer durch Speicher.iOnier hat geschrieben:Sie können aber kleiner sein, weil sie nicht Spitzenleistungen abdecken müssen.Wenn du dich damit beschäftigt hast weißt du ja sicher, dass man damit keine Energie erzeugt. Die Solarflächen sind also weiterhin erforderlich.
Zumal wenn es sich um kurze, hohe Leistungsspitzen handelt.
Dafür würde man auch ohne Schwungmassenspeicher die Erzeugungsanlage nicht größer dimensionieren.
Tesla Model S85 seit 26.11.2015
www.e-mops.de - Ladestationen mit Wau-Effekt
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 1924 Mal
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 797 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Schon mal jemand am Flughafen gewesen und den Speicher in Augenschein genommen?
Ist der davon gespeiste Triplelader im öffentlichen Testbetrieb oder ein Wien Energie-Only-Spielzeug?
Morgen Nachmittag wäre ich am Flughafen und könnte ihn testen, wenn er aber nicht öffentlich ist dann hätte ich die Parkplatzgebühr hinausgeschmissen - denn ich müsste dann extra noch einmal den Parkplatz verlassen um beim WE-Triple am Parkplatz C oder bei Smatrics zu laden....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 227.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 8t gef. km
Rest in Peace, Sono Sion!
- Hat sich bedankt: 3632 Mal
- Danke erhalten: 3146 Mal
Probier's aus - normalerweise bekommt man bei Ausfahrt innerhalb einer gewissen Zeit die Möglichkeit kostenlos rauszufahren... Noch dazu wenn Du schlüssig erklären kannst daß Du den Schnelllader testen wolltest... Einfach an der Schranke den Klingelknopf drücken - irgendwann wenn der Stau hinter Dir groß genug ist machen sie die Schranke schon auf...
Grüazi MaXx
P.S. Ich fände einen Drehzahlmesser cool - an dem man sehen könnte um wieviel die Drehzahl durch meine Ladung gesunken ist
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 3654 Mal
- Danke erhalten: 2948 Mal
- Taxi-Stromer
Ja, das wäre eine Möglichkeit - aber während Du deine Ehrenrunde drehst fahr ich auf den K3 und stöpsle mich an den CHAdeMO!
BTW, könnte es sein daß sich der Triple noch im kostenlosen Probebetrieb befindet?
Gestern 2 mal mit ESL freigeschaltet, und bis heute tauchen die beiden Ladungen noch nicht in der Ladeübersicht auf....
Habe ich mir auch schon gedacht, weil er in Moovility nicht sichtbar ist. Das ist bei vielen Providern ein Zeichen, dass es nix kostet.Taxi-Stromer hat geschrieben: ↑ BTW, könnte es sein daß sich der Triple noch im kostenlosen Probebetrieb befindet?
Mal mit Lebensland Kärnten probieren...
Geht die Anlage eigentlich noch, ist nämlich auf Dauerstörung gesetzt im Verzeichnis?
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... sse/38936/
Bissel umständlich, aber ja.Wenn man nachsehen will, ob ein Ladeplatz frei ist, fährt man zuerst kostenlos auf die Abflugstraße, haltet dort kurz, schaut hinunter und dreht dann eine Ehrenrunde, um auf die Ankunftsstraße zu kommen. Richtig?
- Hat sich bedankt: 1357 Mal
- Danke erhalten: 1485 Mal
Die klassischen Rotationsspeicher haben 10 Jahre WARTUNGSFREIE Lager.
Der Wirkungsgrad ist bestechend gut, da der Speicher im Regelfall in einer eigenen Kammer läuft.
Die Masse definiert die gespeicherte Energiemenge, doppelte Masse, doppelte Energie, geil so was.
Einen Gleichrichter danach, das wäre.
Kühlen muss man nur den Generator, und, gegebenenfalls den Motor.
Ein Amerikanischer Hersteller hat so was angeblich im Vacuum laufen..
Und, Schlaglastfest.
Ein geiles Ding und ne gute Idee....
Wiewohl hält auch nur bis zu einer gewissen Leistung..
Spannend ist immer, wenn das Lager ausläuft..
Da fliegt nichts weg, es sind Erschütterungssensoren drauf, wohl bei dem auch?!
Nur die Geräusche sind, bei einem Lagerschaden... deftig.
Ich war mal bei einem Waagrechten Aggregat, wo das Lager überfahren wurde, wobei mir die Lotrechten besser gefallen und deren Wirkungsgrad meist besser ist.
Die Lager tragen da fast keine Radialllast mehr.
Wir waren erst im Dec. Mal wieder auf einer Waagrechten Aggregatestörung...
Und, das ist unspektakulär.
Teils werden die Aggregate zwischen 20 und 40 kW waagrecht abgebaut, da die Dinger einfach zu viel Verluste hatten.
Bei der Anlage in Wien sollen die Kreisel magnetisch in einem Vakuum gelagert sein:
https://www.aerosieger.de/news/12973/sc ... wien.html/
"Zehn magnetisch im Vakuum gelagerte Schwungmassenspeicher ..."
Werner
Werner
Sa 22. April Berlin: EKF-Rundfahrt über die Formula-E-Rennstrecke auf dem Flughafen Tempelhof
Antworten: 2von Volker.Berlin » So 16. Apr 2023, 12:07 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1173
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Fr 2. Jun 2023, 15:26
Kostenloses Laden am Flughafen Stuttgart. Vom 22. September 0:30 Uhr bis zum 25.9 23:30 Uhr
Antworten: 1von JuGoing » Fr 22. Sep 2023, 17:02 » in Allgemeine Themen - 1
- 387
Letzter Beitrag von A.Q.
Fr 22. Sep 2023, 17:35
Wien - Salzburg - schöne Zwischenstopps?
Antworten: 23von Tommy73_ » Fr 28. Apr 2023, 19:06 » in Treffen, Touren, Urlaub - 23
- 2011
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 20. Aug 2023, 17:32
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6844
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Urlaubsfahrt Wien-Kroatien
Letzter Beitrag von Xc40tux « Mo 25. Sep 2023, 21:56Antworten: 13
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweitevon Chris21 » Di 12. Sep 2023, 19:19 » in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweite - 13
- 1681
