EU macht Typ-2 Ladestecker zum Standard
Re: AW: EU macht Typ-2 Ladestecker zum Standard
- Danke erhalten: 7 Mal
CCS ist Combo1 (Typ1 + DC) "und" Combo2 (Typ2 + DC)Karlsson hat geschrieben:Naja, CCS ist Typ2 + DC. Also nicht drunter, sondern drüber.
Was die Praxis dann bringt, wird sich zeigen.
Scheint mir alles noch völlig offen zu sein.
Re: EU macht Typ-2 Ladestecker zum Standard
- Danke erhalten: 120 Mal
Ich glaube, hier wird da auch zu viel hineininterpretiert und zu viel in einen Topf geworfen.
Einige haben immer das Mennekes-Stecker-Diagramm mit den verschiedenen Lademöglichkeiten im Auge. Ich kann aber nirgends nachvollziehen, dass in der Norm "Typ 2" alle diese Möglichkeiten unterstützt werden. In dem Zusammenhang ist immer nur die bekannte AC-Variante zu finden. Lasse mich da aber gerne eines bessere belehren.
Letztlich geht es hier um den europäische Normung einer AC-Ladeverbindug. Und das ist auch alles nicht neu. Das zieht sich mindestens seit Anfang 2013 durch EU-Prozedere. Davor hatten Frankreich/Italien ja noch Sonderwünsche mit dem Shutter(wollten ja erst Typ3 - hätte nur 32A - zu wenig für AC-Zoe-Schnelladen). Aber das ist ja auch lange ausgestanden. Letztlich eine völlig langweilige Nachricht.
Marcel_S
So, nun zur Klärung (und als kleine Überraschung ) mal eine kurze Info zum Dokument 7762/14 (http://register.consilium.europa.eu/con ... %20COR%201) der für uns wesentliche Ausschnitt des "Final Compromise"
Es wird also von der europ. Kommission empfohlen, dass zukünftig für AC der Typ2 Stecker (oder Socket) und für DC der CCS Combo 2 Stecker verwendet soll.
Edit: Scheinbar ist das Dokument noch nicht öffentlich ohne weiteres verfügbar. Deswegen habe ich die direkten Zitate entfernt, man findet aber hier http://elbilforum.no/forum/index.php/to ... 94.30.html auf Seite 3 auch entsprechende Zitate.
Nur manche nicht? Ich denke eher alle nicht.AbRiNgOi hat geschrieben: Nur manche BMW Säulen haben die AC Kontakte nicht bestromt.
Es macht keinen Sinn am Stecker einer CCS-Ladestation auch AC vorzuhalten, denn in Fahrzeuge die AC gebrauchen könnten passt der Stecker nicht (Zoe), und in Fahrzeuge, in die er passt, die können besser DC laden.
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
Na wenigstens ist jetzt laut 1.2 auch das AC-Schnellladen mit festem Anschlußkabel europäischer Standard .Technical specifications
1. Technical specifications for recharging points
1.1 Normal power recharging points for motor vehicles
Alternate Current (AC) normal power recharging points for electric vehicles shall be
equipped, for interoperability purposes, at least with socket outlets or vehicle connectors of
Type 2 as described in standard EN62196-2. Maintaining the Type 2compatibility, these
socket outlets may be equipped with features such as mechanical shutters.
1.2 High power recharging points for motor vehicles
Alternate Current (AC) high power recharging points for electric vehicles shall be equipped,
for interoperability purposes, at least with connectors of Type 2 as described in standard
EN62196-2.
Direct Current (DC) high power recharging points for electric vehicles shall be equipped, for
interoperability purposes, at least with connectors of Type "Combo 2" as described in
standard EN62196-3.
Ladestecker in der Presse
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Elektroauto-Infrastruktur: EU beschließt den Einheitsstecker
Habe gerade den Artikel gelesen:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/elek ... 61065.html
...Zum neuen europäischen Standard wird demnach der in Deutschland bereits verwendete "Typ-2-Stecker", auch "Mennekes"-Stecker genannt....
Was ist nun mit dem CCS?
Müssen nun alle umrüsten?
Re: Elektroauto-Infrastruktur: EU beschließt den Einheitsste
Ja, hab es nicht gleich gefundeni3_er hat geschrieben:eDriver hat geschrieben:Habe gerade den Artikel gelesen:
Leider muss ich dir mitteilen das dieses Posting bereits GESTERN geschrieben und diskutiert wurde
Nur als Info
Man möchte schliesslich das JEDER erstmal in den Postings schaut ob dieses und jenes Thema schon gelaufen ist. Sonst heisst es noch du spamst. Gar nicht nett
- Danke erhalten: 116 Mal
Naja, alle jetzt gerade nicht. Betrifft doch eh nur zwei Modelle: den i-MiEV und den Leaf. Wird doch wohl nicht so schwierig sein - sollte sich tatsächlich CCS als Europastandard etablieren - hier einen Adapter oder gleich einen Umbau anzubieten. Und in Deutschland betrifft das generell nur eine Mini Minderheit.eDriver hat geschrieben: Was ist nun mit dem CCS?
Wobei es auch nicht tragisch ist kombinierte CCS /CHAdeMO Lader aufzustellen. Andererseits dürfte es für Nissan ja kein großes Problem darstellen den Zoe AC Lader in den Leaf einzubauen. Schließlich wird das Teil ja in Europa gefertigt. Würde den Leaf in einem ganz anderen Licht darstellen.
Juergen
- 1118
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1657
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 820
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2424
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Smarter Ladestecker?
Antworten: 5von Rell-e-um » Mi 27. Dez 2023, 20:15 » in Opel - modellübergreifend - 5
- 643
Letzter Beitrag von Rell-e-um
Sa 30. Dez 2023, 22:52
