Laden mit 3phasigem 16/20A Ladekabel an 22KW Säulen
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
wir haben einen neuen i3120 der 3phasig laden kann bis zu 11KW. Nun haben wir festgestellt, dass an 2 verschiedenen 22 KW ENBW-Ladesäulen das Laden mit unserem neuen Mode 2 Kabel nicht startete. Die Säulen zeigen an, dass sie laden aber das Fahrzeug zeigt kein Laden an. Daheim mit NRGKick funktioniert das Laden problemlos mit den möglichen 11KW.
Kann es daran liegen, dass wir nur ein 11KW 400V 16A-Kabel zum öffentlichen Laden benutzen und die 22 KW-Säulen ein 22KW 400V 32A Kabel wollen? An anderen Säulen konnten wir bisher nicht testen.
Danke für Hilfe.
Danke für Hilfe.
Re: Laden mit 3phasigem 16/20A Ladekabel an 22KW Säulen
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Richtig....die Kabel werden über Widerstandswerte von den Ladesäulen erkannt und schalten dann nicht durch. Theoretisch könntest Du ja ein Fahrzeug, welches 22 kW laden kann mit diesem Kabel anschließen. Das könnte warm werden. Drum verkaufen wir grundsätzlich nur Kabel mit 32A Konfiguration. Die Mehrkosten dafür sind sehr gering und man kann überall laden.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Ich bin mir nicht sicher, aber deine Vermutung könnte zutreffen.
Es gab (gibt?) wohl 22kW Säulen, die verlangen auch ein 22kW Kabel. Andere 22kW Säulen schalten wohl intern auf eine kleinere Absicherung um, wenn ein 11kW Kabel angesteckt wird.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- Hat sich bedankt: 3632 Mal
- Danke erhalten: 3146 Mal
Ähem, Leute, das stimmt definitiv so nicht! Bei AC sagt die Ladesäule dem Auto was sie maximal kann über das cp-Signal. Das Ladekabel sagt über einen Widerstandswert auf pe was es maximal verträgt und das Auto darf dann lediglich den kleinsten Wert zum Laden verwenden. Das ist so Standard. Es gab ganz am Anfang mal einen Ladesäulenhersteller der tatsächlich eine ganze Sicherungskaskade in seine Ladesäulen eingebaut hatte aber den gibt's heute nicht mehr - wurde von einem Konkurrenten aufgekauft.
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 462 Mal
Normalerweise funktioniert es problemlos an einer 22kW-Säulen mit einem 3-phasigen 16/20A Ladekabel einen i3 mit 11kW laden.
Technisch gibt es erst mal keinen Grund, dass die Säule die Ladung nicht freigibt. Das Ladegerät sitzt im Auto und dieses wählt anhand der Codierung des Kabels und dem Signal der Ladesäule den tatsächlichen Ladestrom aus - dabei wird der Minimalwert von Säulenleistung, Kabelbelastbarkeit und maximaler Ladeleistung des Autos genommen.
Soweit alles grün. Wenn die Säule trotzdem nicht freigibt, dann ist das eine reine Designentscheidung des Säulenherstellers.
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Es wäre mir neu, das die Firma Mennekes den Eigentümer gewechselt hat.
Tatsächlich machen Kabel mit 20A mehr Probleme als das es irgendeinen Vorteil hätte.
Gruß Ingo
Hmm, nein, das war irgendeine bayrische kleine Klitsche. Aber den Namen bring ich echt nimmer zusammen. War auch im bayrischen Landtag installiert für die Audi- und BMW-Probefahr-PHEV's und BEV's für Politiker. Die wurden dann dauernd repariert und am Schluß konnte (wollte) der neue Besitzer nicht mehr und hat statt Reparatur ganz neue hingehängt. War voll das Drama bis das Laden dort funktioniert hat...
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Hab zwar kein 20A-Kabel, aber falls Du in der Nähe wohnst, könnte ich Dir mein 32A-Kabel für einen Test ausleihen.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit « Mi 31. Jan 2024, 21:06Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 861
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 2929
Di 23. Jan 2024, 15:21
11KW oder 22KW Ladekabel
Antworten: 11von piccolo88 » Fr 22. Dez 2023, 14:24 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1397
Mi 27. Dez 2023, 20:12
Bei Lidl 22kw Ladekabel im Angebot
Letzter Beitrag von Grates,R « Fr 19. Jan 2024, 14:33Antworten: 25
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » So 14. Jan 2024, 12:02 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 25
- 1568
Anbieter die bei Hausstrombezug einen Vorteilstarif beim Laden an öffentlichen Säulen bieten
Letzter Beitrag von Bambalouni « So 23. Apr 2023, 21:18Antworten: 15
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Labbi » Mi 19. Apr 2023, 15:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 1761
