Öffentliche Ladestationen - technisches Wissen - wer kann helfen
Re: Öffentliche Ladestationen - technisches Wissen - wer kann helfen
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Es gibt von Walther inzwischen Ladesäulen mit Netzanschluss, die um zusätzliche Ladepoller erweitert werden können. So benötigt man nur 2-3 Säulen mit je einem Netzanschluss, die jeweils noch 2-3 weitere Anschlüsse mitversorgen.
Beispiel: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-4/32752/
Hier wurde ein DC 22KW mit 3x Typ2 AC kombiniert. Ein integriertes Lastmanagement sorgt dafür, dass die 30KW Anschlussleistung nicht überschritten werden. Das geht natürlich auch mit reinen AC Säulen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
- Priusfahrer
Jain. In dem Kasten ist eine Verteilung drin, die u.a. das restliche Betriebsgelände, Parkplatzbeleuchtung und so weiter versorgt. Für die Säule selbst ist der Kasten nicht zwingend nötig.
Vermutlich wird aber der Netzbetreiber irgendwo an der Straße einen neuen Verteiler setzen, falls nicht schon vorhanden, wenn Du 2-3 neue Netzanschlüsse legen lässt.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Danke für den Tipp mit den Walther Säulen. Das würde technisch eine Alternative darstellen, preislich allerdings mit Sicherheit nicht. Nach den bisherigen Erfahrungen liegen die Säulen (Mastersäule mit HAK) im Bereich von 9.000-10.000€.
Damit wird mein Rahmen (bezogen auf das Gesamtprojekt) gesprengt.
Die Unterflurvariante hätte immer noch ihren Reiz. Dazu bekomme ich nächste Woche noch ein paar Informationen.
Eine Überdachung bekomme ich dort 100% nicht genehmigt. Außerdem wären das nochmals zusätzliche Kosten, also betriebswirtschaftlich nicht darstellbar.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Zunächst die Gemeinde fordert ... -> kann die technisch unwissende Gemeinde ja, meist das Ordnungs- oder Bauamt - die sind nur nachgeordnete Behörde.
Geht man ins richtige Leben, so ist die Stromversorgung in D der verpflichtete örtlich zuständige Grundversorger für jede Art der Stromlieferung und Verteilung zuständig. Dieser hat wegen seiner Lieferverpflichtungen jegliches Recht, es sind also z.B. Stadtwerke oder Regionale Versorger, die alle Zuleitungen zu Häusern und Betrieben, die Verteilerschränke, Erdkabel, Umspannwerke im Orts-/Stadtgebiet betreiben und die auch deren Eigentum sind. Sie müssen insbesondere auch Nutzlasten z.B. von ladenden E-Mobilen zustimmen; auch Schweißgeräte u.ä. sind genehmigungspflichtig.
Man erkundigt sich bei diesem Unternehmen zu Auflagen für Leistung- , Bauart, Anschluß-vermögen.
Dann guckt man, ob die ausgesuchten Wallboxen für den öffentlichen Betrieb zugelassen und versicherbar sind und, weil man Kosten sparen will, auch nach §14a vom Grundversorger als Steuerbare Versorgungsanlage "ANERKANNT" sowie genutzt werden kann (Haupt-/Nebentarif). Beispiel Supermärkte = Kühlanlagen werden ferngesteuert, wegen extremem Leistungskonsum.
Dann sucht man sich einen Abrechnungsdienstleister.
Dann einen Service-Dienstleister für Notrufe, Vandalismus, Wartung.
Dann schließt man mit einem Versicherer Personen- Sachschadensversicherung ab.
Es dann geht es ans Buddeln, Säulen-Bestellen, ausgebildeten Elektriker zur Montage holen.
iX3
Das würde alles stimmen, wenn es sich nicht um ein öffentliches Grundstück der Gemeinde handelt. Außerdem ist es Altstadtgebiet, dort gelten gesonderte Regelungen bzgl. der optischen Gestaltung.
Also ganz so einfach ist es nicht. Die Gemeinde steht schon hinter dem Projekt, ich bekomme dort auch viel Unterstützung, aber ein gewisses Miteinander ist notwendig.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Vielleicht statt einem Café einen ansprechenden Pavillon auf dem Platz errichten und dort die ZAS unsichtbar integrieren. Im Pavillon einen Getränke und Snackautomaten aufstellen. Oder gibt es an die Parkfläche angrenzend eine Bushaltestelle, dann ein Buswartehäuschen errichten und darin die ZAS verstecken.
Schlanke, hohe ZAS gibt es auch, bei GSAB oder F-Tronic.
Welche Vorgaben macht denn der Ortsnetzbetreiber, die akzeptieren ja auch nicht jede ZAS?
Tesla Model S85 seit 26.11.2015
www.e-mops.de - Ladestationen mit Wau-Effekt
- Hat sich bedankt: 3679 Mal
- Danke erhalten: 3189 Mal
Ja, so ähnlich haben sie es wohl auch in Neuburg / Donau auch gemacht - da steht in der Nähe der Ladestation ein WC... Anscheinend haben sie da den Netzanschluss untergebracht. Ein WC ja auch absolut sinnvoll wenn dein Städtchen ein Ziel für Ausflüge ist.
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Ich befürchte, dass du mit einer Unterflurlösung auch nicht unbedingt günstig bei weg kommst, sofern das technisch überhaupt machbar bzw. zulässig ist. Ich würde an deiner Stelle nochmal versuchen die Gemeinde, mangels Alternativen, von einem hübsch dekorierten Anschlussschrank zu überzeugen.
Eine Vielzahl von Ladesäulen mit integrierter Messstelle zu nehmen macht die Sache leider auch nur teuer..
Bzgl. der Ladestationen: Hattest du einen bestimmten Hersteller im Kopf oder was ein Ladepunkt kosten darf? Gibt es von den eingangs von dir genannten (Newmotion, Keba) Lösung die künftig für den öfftl. Betrieb (nach deutschem Eichrecht) geeignet sind?
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1409
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2090
Letzter Beitrag von env20040
Do 20. Jul 2023, 06:58
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2182
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Inkonsistente öffentliche Ladeverzeichnisse
Antworten: 12von Charge_Maus » Sa 17. Jun 2023, 20:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 919
Di 20. Jun 2023, 03:03
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1440
Mi 20. Dez 2023, 13:19
