Wo werden die Ladepreise hin gehen?
Re: Wo werden die Ladepreise hin gehen?
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 681 Mal
Wenn neben den 150 kW Ladern auch noch 50 kW Lader stehen und die 150 kW Lader teurer sind, dürften schon die 75kW tatsächliche Ladeleistung beim 150 kW Lader, die tm7 annimmt, erreichbar sein.
Ich sehe das so: in näherer Zukunft hängt der Ladepreis für Schnelllader an Subventionen / Querfinanzierung / in Vorleistung gehen z.B. großer Automobilkonzerne oder Investoren
Wenn tatsächlich viele Elektroautos rumfahren, ist 20% Auslastung + massive Kostendegression bei Investitions- und Wartungskosten zu erwarten und dann reicht Größenordnung 1 Cent die kWh an Aufpreis. So wie bei Tankstellen, die auch mit den Ferienpeaks und Null Auslastung in der Nacht gut klar kommen und trotzdem kaum einen Aufpreis pro Liter nehmen müssen.
Wieso kann so was sein? Ionity oder Fastned brauchen Aufschläge von 30 bis 50 Cent und sind nicht profitabel und dann soll das in Zukunft Richtung Größenordnung 1 Cent gehen?
Bin ich komplett verrückt?
Batterien/PV/offshore Wind sind in 10 Jahren Größenordnung 80% billiger geworden (Skalen und Lerneffekte), da sehe ich auch bei Schnellladern bzw Ladeparks mit vielen Säulen ähnliches Potential, also Faktor 5
Dann kann die Auslastung deutlich verbessert werden, von den auf die tatsächliche Ladeleistung korrigierten 2 bis 5% heute (Ionity/FastNed jeweils halbiert, entsprechend Annahme von tm7) auf 20% ist das nochmal ein Faktor 4-10.
heikoheiko.blogspot.com
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Das ist der endkundenpreis. Die Anbieter zahlen weniger. Industriestrom liegt zzt zum Beispiel bei rund 22c, eher darunter. (normaler Betrieb).enabler hat geschrieben: ↑Hast recht - sind 2018 netto 25ct (https://strom-report.de/#zusammensetzun ... preis-2018)disorganizer hat geschrieben: ↑ Wie kommst du auf 30c energiekosten?
Also sieben statt zehn 20 kWh Ladungen pro Tag (ohne jetzt nochmals neu durchzurechnen)
Wenn entsprechend als Ladestrom fuer Auto klassifiziert liegen die Kosten dank reduzierter Abgaben noch darunter.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 694 Mal
Ah ok. Aber das waere doch das ziel wo man hinnmuesste.
Genug strom sollte da ja sein seit der umstellung auf led laternen
Das koennte ja sogar gratis gehen... bei 4kw 24h worst case somit 96kwh.
Wenn man mit 30c rechnet also 30€ pro Tag die die Stadt im worst case den Bewohnern schenkt.
Bei nur 2kw ladeleistung entsprechend weniger.
Ansonsten koennte man es bei so was auch mit plug&charge oder anderer einfacher authentisierung der Fahrzeuge an einer moeglichst simplen wallbox probieren.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Okay noch eine Info wie es die EnBW hier in der Gegend macht sie stellt einen ccs Ladestation neben den 50kw lader der kann 1 mal HPC 150kw und 1mal ccs 75kw. Wenn beide laden haben beide nur 75kw. Die Lader kann man auch auf 300kw hochrüsten. Damit bekommt man recht früh eine gute auslastung hin. Ändert aber erstmal nix an der Rechnung von enabler.hgerhauser hat geschrieben: ↑ Wenn neben den 150 kW Ladern auch noch 50 kW Lader stehen und die 150 kW Lader teurer sind, dürften schon die 75kW tatsächliche Ladeleistung beim 150 kW Lader, die tm7 annimmt, erreichbar sein.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Und wenn man das dann auf 1 Jahr hochrechnet bist du bei über 10k€ pro "Ladelaterne".disorganizer hat geschrieben: ↑ Ah ok. Aber das waere doch das ziel wo man hinnmuesste.
Mit den Wünschen hier aus dem Forum das ALLE Laternen mit derartigen Optionen ausgestattet werden würde die Kosten schon in andere Höhe bringen.
Bei angenommenen 100 Laternen bist du bei über 1M€ das die Stadt, also in Wahrheit die Allgemeinheit tragen soll.
Glaub das wird keine Stadt auf Dauer machen, bzw. werden sich dann diejenigen die über irgendwelche Steuern das mittragen aber es nicht brauchen auch beschweren.
Bei neuen Laternen die schon mit LED geplant sind, sind auch entsprechend weniger Anschlußleistung an den Trafos eingeplant. So einfach an den Laternen dann je 4kW mehr zu ziehen braucht auch die entsprechende Leistung am Trafo.
Dann gehst du aber davon aus das an ALLEN Laternen IMMER ein Auto steht welches DURCHGEHEND 24h Laedt.
Das ist unrealistisch. So viele E Autos gibt es gar nicht
ALTERNATIVE:
(kopie aus dem enbw thread)
An jedem Parkplatz ein Ladepoller oder Ladelaterne.
Parkraum per Parkautomat mit 2€/h bewirtschaften.
Durch die Menge waere egal ob dort verbrenner oder e autos parken. Verbrenner zahlen halt ohne Gegenleistung.
Somit waeren Ladeeinrichtungen ohne Abrechnungsmimik moeglich. Auf 6kw begrenzt waeren die Stromkosten sicher abgedeckt.
ALTERNATIVE:
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Wenn ich mir den Thread hier durchlesen, dann scheint es ja nie genug derartige Ladepunkte geben zu können, das nur eine extreme Minderheit derartige Punkte nicht braucht.
Aber selbst wenn nicht alle immer belegt sind, sind die Kosten die entstehen dennoch nichts was aus der Portokasse gezahlt werden kann.
Ich hab nur deine Zahlen hergenommen und sie auf 1 Jahr mit 100 Laternen hochgerechnet.
Dann nimmst halt nur die Nacht her mit 8h, also 1/3 der Kosten, bist du bei 100 Laternen noch immer bei über 300k€.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
150 kW wird nur unter idealen Bedingungen erreicht oder man akzeptiert, dass die Lebensdauer durch Schnellladen stark verkürzt wird. Da zahlst Du nicht nur den Aufschlag fürs Schnellladen sondern indirekt noch die Lebensdauerreduktion.
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 948
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3670
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1493
Nun muss er gehen...
Letzter Beitrag von spoeh-man « Mo 29. Jan 2024, 09:54Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » So 28. Jan 2024, 08:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 669
Gehen bei euch die Twingos auch genau nach 2 Jahren kaputt ?
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mo 4. Mär 2024, 15:58Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Torsten73 » Fr 1. Mär 2024, 18:15 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 918
