Wo werden die Ladepreise hin gehen?
Re: Wo werden die Ladepreise hin gehen?
- Hat sich bedankt: 428 Mal
- Danke erhalten: 710 Mal
Und was machen die ganzen Politiker und Lobbyisten dann den ganzen Tag? Die werden dann auch arbeitslos oder was ?disorganizer hat geschrieben: ↑ Schon waere das ganze CO2 Gemauschel mit Abgaswerten etc obsolete. Und die Entsprechenden Diskussionen darueber :/
So könnte das ja fast jeder Normalbürger verstehen und nachvollziehen.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
Jupp78
Wie wäre es mit einer einzigen Steuer auf Energie und zwar auf Basis von CO2?disorganizer hat geschrieben: ↑ Schon waere das ganze CO2 Gemauschel mit Abgaswerten etc obsolete. Und die Entsprechenden Diskussionen darueber :/
Denn das ganze CO2 Gemauschel geht doch beim E-Antrieb grade so weiter bzw. wird auf die Spitze getrieben. Denn so zu tun, als ob Stromverbrauch kein CO2 erzeugt, ist ja Lug und Betrug vollkommen ungeniert.
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Sinn und zweck unserer sozialen Marktwirtschaft ist es eben regelnd einzugreifen.
Im gegensatz zum puren Kapitalismus a la USA indem eben gar nicht eingegriffen wird.
Die Preise wuerden ja im Beispiel nicht festgelegt, nur eben freier Wettbewerb geschaffen durch Verhinderung von Monopolausnutzung.
Der Grundsinn von Steuern ist das Steuern. Und hier waere Steuern durch den Staat mal endlich angebracht.
Denn reiner Kapitalismus funktioniert genausowenig wie reine Planwirtschaft.
Der Mittelweg machte Deutschland zumindest in der Vergangenheit doch ziemlich erfolgreich >)
Bei meinem Beispiel habe ich nur einen Grundenergiepreis angenommen.
Man koennte das auch mit CO2 machen, aber wenn dann bitte komplett.
Ich finde immer wieder witzig das bei den E Autos der komplette Produktionsprozess in den ganzen Studien die letzte Zeit mit CO2 belegt wird, aber man dann mit dem reinen Verbrauchsausstoss von einem Diesel vergleicht :/
Hier muesste ebenfalls mal ausgerechnet werden was so eine Dreckschleuder in der Produktion an CO2 produziert, was die Spritfahrerei so an CO2 erzeugt und was die Spriterzeugung, auch die Foerderung der Rohstoffe, so an CO2 rausblaest.
Wenn ganzheitlich dann fuer alle gleich :----)
Flugzeuge koennte man dann gleich einmotten da keiner sich mehr das Fliegen leisten koennte.
Und wenn dann richtig:
Bitte auch bei der Post/Paketen insbesondere International das mit bepreisen.
Und zwar fuer alle Produkte.
Ich finde am Einfachsten und schnellsten liesse sich das ueber den Energieverbrauch/Die Effizienz machen.
Aber das wird eh nie passieren da dort zu viel Geld im Spiel ist
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ja die einen kaufen Zertifikate und die anderen richtigen ökoanbieter tunen so als ob sich das Netz von selbst stabilisiert.Jupp78 hat geschrieben: ↑Wie wäre es mit einer einzigen Steuer auf Energie und zwar auf Basis von CO2?disorganizer hat geschrieben: ↑ Schon waere das ganze CO2 Gemauschel mit Abgaswerten etc obsolete. Und die Entsprechenden Diskussionen darueber :/
Ich bin dafür das man Lebensmittel nach Kalorien bezahlt. Sollen die Gemüseverkäufer doch gucken wie sie damit klar kommen.disorganizer hat geschrieben: ↑ Ich fuehr hier mein obigen post mal etwas weiter aus:
Ich nehme mal einen Strompreis von 22c pro kWh als zielfuehrend und realistisch an (in anderen Laendern geht das ja auch)
Nun sollte imho jeder Brennstoff/Treibstoff, egal ob Industrie oder Privat, auf basis der kWh bepreist werden und dann den selben Grundpreis haben:
Benzin:
0.74kg/l und 11kWh/kg, ergibt dann 1.88€/l
Diesel:
0.83kg/l und 11.8kwH/kg, ergibt dann 2.15€/l
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1458 Mal
Einen Deckel auf die immer ausufernden Stromkosten hätten wir uns wohl alle gewünscht. Erst wurde gar nicht gefördert, als die Kosten für Solar und Windkraftanlagen sehr hoch waren, dann wurde sehr viel gefördert bei täglich fallenden Kosten für die Module und Wechselrichter, Jetzt wird weniger gefördert aber der Strompreis steigt schneller denn je - verblödete Politik ohne Augenmaß oder Weitsicht.
mfG
Michael
mfG
Michael
Jupp78
Im Prinzip bin ich da voll dabei, allerdings darf man sich nicht vormachen, dass das einfach umsetzbar ist. Grade im internationalen Bereich sind viele Prozessschritte einfach unbekannt und nur mit hohem Aufwand zu ermitteln. Das schreit nach ausufernder Bürokratie.disorganizer hat geschrieben: ↑ Wenn ganzheitlich dann fuer alle gleich :----)
Ansonsten sagt mein Gefühl, dass du eindeutig die "Sauberkeit" der E-Mobilität überschätzt. Alle Studien die ich gesehen habe, gehen immer nur von der Differenz zwischen E-Auto und Verbrenner aus. Da wird nicht ignoriert, dass auch der Verbrenner vier Reifen besitzt, es wird nur außen vor gelassen, weil das E-Auto ebenfalls vier Reifen hat. Und natürlich kann man berechtigt einfordern, dass die Prozessschritte bis die Suppe im Tank ist auch einberechnet werden. Aber umgedreht bedeutet das auch, dass z.B. das CO2 der EE-Anlagen mit einberechnet werden muss, die aktuell nicht mit drin stecken. Und das ist prozentual böser als beim Sprit. Aus E-Autofahrersicht sollte man lieber beim Status Quo bleiben wollen, denn das mit dem CO2-Preis ginge schlecht aus.
daran glaube ich nicht.
die studien die da immer zitiert werden, und das meinte ich vorher, nehmen beim e auto immer alles moegliche mit rein von der erzeugung ueber die batterie bis hin zur sonstigen rohstoffgewinnung.
beim verbrenner aber nur der reine co2 ausstoss.
maximal noch die produktionskosten.
was beim verbrenner nicht beruecksichtig wird:
auch der sprit benoetigt bei seiner foerderung und herstellung nicht unerhebliche mengen an strom. auch dieser produziert co2 wenn man den aktuellen mix ansetzt.
und der sprit muss sogar noch unter massivem ausstoss von co2 in seiner rohform quer durch die welt gekarrt werden, dann unter hohem co2 ausstoss rafiniert werden und dann unter co2 ausstoss zur tankstelle. und erst dann wird er ueberhaupt verbrannt.
unabhaengig davon das auch moderne verbrenner die bei den ausstosswerten verwendet werden batterien haben und seltene erden in nicht unerheblichem ausmass im auto verbaut sind damit die ueberhaupt auf ihre abgaswerte kommen.
ein fairer vergleich muesste all das beruecksichtigen.
und natuerlich den selben strommix als basis nehmen. wenn schon nicht den wirklich verwendeten.
ruckzuck sieht dann die co2 bilanz wieder anders aus als sie im augenblick in manchen medien gehyped wird.
uebrigens sagt auch die vielzitierte studie das wenn wir unseren energiemix so weiter veraendern wie bisher und wie bereits in mache die batterien immer mehr auch "gut" produziert werden in 2-3 jahren das thema durch ist.
und noch ein nebenthema:
dadurch das ladestationen nur gefoerdert werden wenn sie "gruenen" strom verwenden wird auch hier dafuer gesorgt das man den strommix zum positiven veraendert.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Jupp78
Bei allen Studien die ich gesehen habe, ist auch der Verbrenner mit einem "Produktionsrucksack" gestartet, nur eben einem kleineren, als die entsprechenden E-Autos.
Und zur Herstellung von Benzin/Diesel gibt es auch mehr als genug Studien. Diese liegen alle so zwischen 15 und 20% was an CO2 noch einmal oben drauf kommt, für Förderung, Transport, Raffinierung etc.. Strom ist da übrigens fast keiner mit dabei. Der größte Teil ist Prozesswärme und Transport.
Aber noch einmal: Beim Strom ist das alles auch nicht berücksichtigt in den Zahlen, die z.B. das UBA veröffentlicht. Da ist nur das CO2 drin, was der Kraftwerkspark direkt emittiert. Da ist kein Transport australischer Steinkohle drin, da ist kein Wartungsschiff für Offshore Windanlagen drin, da ist keine Produktion eines Solarmoduls drin. Da kommt auch einiges zusammen.
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 956
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3736
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1523
Nun muss er gehen...
Letzter Beitrag von spoeh-man « Mo 29. Jan 2024, 09:54Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » So 28. Jan 2024, 08:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 675
Gehen bei euch die Twingos auch genau nach 2 Jahren kaputt ?
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mo 4. Mär 2024, 15:58Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Torsten73 » Fr 1. Mär 2024, 18:15 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 941
