Innerstädtische Schnellladerflut vs. Destination Charging
Re: Innerstädtische Schnellladerflut vs. Destination Chargin
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
So lange sich da die Politik nicht mal deutlichst bewegt....... ........wird das gekleckere bleiben.
Jeder grössere Arbeitgeber ... bei jedem Neu- / Umbau- / Renovierung / Sanierung öffentlicher bzw. Firmengebäude müssten verpflichtend (wasweissich...) 20, 30, vllt. 50% der zu schaffenden Parkplätze mit 3,7 kWh Schukos oder CEE blau ausgerüstet werden
aber so wie derzeit ...
bei uns wird grad ein bestehendes riesen Parkhaus für Unsummen aufwändigst saniert ... aber ausreichend Lademöglichkeiten ... 100% Fehlanzeige ... ohne verpflichtende Gesetzliche Regelung dreht sich das im Kreise
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wenn du das willst dann zahl selber für die Inrastrucktur und Stellplatz dann bekommst du das. Nur wirst du dann sehen das du mit 5-10 Cent auf dem Strompreis recht gut bedient bist.hgerhauser hat geschrieben:Und das ist auch richtig so. Stromerzeugung mit PV und Wind kostet 4 Cent die kwh. Da muss man nicht noch auf 30 Cent weitere 5-10 Cent draufhauhen. Und was werden hier überhaupt Rieseninvestitionen gebraucht. Da reichen Steckdosen, flexible Strompreise und Autos, die auch bei niedrigem Ladestrom ohne große Verluste laden.kub0815 hat geschrieben:
Wenn die dann 5-10 Cent auf die Stromkosten draufhauen geht doch wieder das rumgeheule los....
40 km pro Tag ist bei 15 kWh pro 100 km 6 kWh. Da kann man nachts mit Windstrom drei Stunden mit 2 kW laden oder mittags mit Solarstrom.
Wir haber drei Milliarden Steckdosen in Deutschland, da werden zwei Steckdosen pro Auto doch kein Problem sein.
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
Hier geht's gerade um öffentliche Ladeinfrastruktur, nicht um die Steckdose daheim oder beim Arbeitgeber. Da kannst Du nicht irgendwo eine Steckdose dranklatschen!hgerhauser hat geschrieben: Stromerzeugung mit PV und Wind kostet 4 Cent die kwh. Da muss man nicht noch auf 30 Cent weitere 5-10 Cent draufhauhen. Und was werden hier überhaupt Rieseninvestitionen gebraucht. Da reichen Steckdosen, flexible Strompreise und Autos, die auch bei niedrigem Ladestrom ohne große Verluste laden.
Und mit Deinen 4 Cent suggerierst Du was falsches - die Steuern und Abgaben kannst Du nämlich nicht so einfach dem Gewinn der Säulenbetreiber zuschlagen... Im Normalfall ist der Säulenbetreiber ja auch nicht der lokale EVN (was eh besser ist) sondern irgendjemand anderes.
Das netzdienliche Laden an öffentlichen Säulen ist dann eh erst das über-übernächste. Da muß das auch erstmal funktionieren. Und wenn der Lieschen Müller dann nach 2 Stunden einen leeren Akku vorfindet weil sie zu blöd war von netzdienlich auf Sofortladung umzuschalten bringt das auch nichts! (Schatz, mit meinem Porsche Cayenne wäre mir das aber nicht passiert)...
Grüazi MaXx
Gibt es das als Link irgentwo zum nachlesen?Tho hat geschrieben:Im Luftreinhaltungsprogramm des Bundes gab es scheinbar 100% Förderung für DC Lader.
Das erklärt natürlich dieses neue Konzept der Stadtwerke
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Strompreiszusammensetzung: https://www.stromauskunft.de/strompreis ... ensetzung/hgerhauser hat geschrieben:Und das ist auch richtig so. Stromerzeugung mit PV und Wind kostet 4 Cent die kwh. Da muss man nicht noch auf 30 Cent weitere 5-10 Cent draufhauhen. Und was werden hier überhaupt Rieseninvestitionen gebraucht. Da reichen Steckdosen, flexible Strompreise und Autos, die auch bei niedrigem Ladestrom ohne große Verluste laden.kub0815 hat geschrieben: Wenn die dann 5-10 Cent auf die Stromkosten draufhauen geht doch wieder das rumgeheule los....
Komponente Anteil in % Anteil in Cent / kWh
Stromsteuer 7,0 2,05
Konzessionsabgabe 5,7 1,66
KWK - Umlage 1,4 0,41
EEG - Umlage 23,6 6,88
§ 19 Umlage 1,4 0,41
Umsatzsteuer 16,0 4,66
Erzeugung / Vertrieb 19,3 5,63
Netzentgelte, Messung, Abrechnung 25,6 7,48
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 681 Mal
Für Laternenparker wäre die Steckdose zu Hause eine öffentliche. Im FZ Jülich (mein Arbeitgeber) stehen jetzt zwei Ladesäulen von Innogy. Da fände ich eine Steckdose direkt vorm Büro praktischer. Bei der Ladesäule muss man nach drei Stunden wieder weg und das FZ ist groß.
Es ist sehr wichtig, dass das Auto fast alles alleine regelt und man als Autofahrer aktiv fast nichts machen, ändern oder entscheiden muss.
Kurzfristig kann man da viele, billige Säulen aufstellen. Dann kann das Auto die Nacht oder den Arbeitstag stehen bleiben. Säulen mit vielen kW machen nur Sinn, wenn das Auto nur kurz steht.
Langfristig ist das netzdienliche und ökologische Laden extremst wichtig. Und auch da sollte der Autofahrer fast nichts machen müssen.
Bei 40 km pro Tag und 100 kWh Batterie kann das Auto allein entscheiden, wann es lädt. Und bei langen Strecken bekommt
man ein paar Vorschläge und Preisinformationen.
Heute gibt es zu wenig E-Autos. Da plant kein Mensch einen PV Park von 20 MW mit 5 MW Netzanschluss und 60 mal 250 kW Schnellladern an der Autobahnraststätte. So was macht nur Sinn, wenn klar ist, dass man die 15 MW bei strahlender Sonne auch fast immer los wird und dann können Autofahrer die Raststätte auch gezielt anfahren.
Aber das meiste an Entscheidungen sollte auch bei Vielfahrern das Auto erledigen, das heißt insbesondere geladen wird in der Nacht oder Mittags und nicht in der Abendspitze. Bei 100 kWh Tank reicht auch bei Vielfahrern dafür die Flexibilität fast immer.
heikoheiko.blogspot.com
Die EnBW scheint meiner Meinung nach die Lösung mit den Schnellader zu bevorzugen. Die wollen bis 2020 immerhin 1000 Schnellader schaffen an Tankstellen, Baumärkten und Einkaufszentren.
Ankündigungen habe ich insbesondere von den hiesigen PKW-Herstellern svhon viele gehört.
Warum soll ich nun einer Ankündigung von einem AKW-Beteiber Glauben schenken?
Nicht immrr erzählen, was machbar ist, gemacht werden soll,
einfach mal was machen und dann kann man sageen, was man sonst noch alles plant.
Smart ed, ab 12.2019 Zoe
PV: 26,96 KWp
PV: 26,96 KWp
Weil sie damit geld verdiene wollen vielleicht? Also ich find das die EnBW ziemlich viel tut für den Ausbau von Erneuerbaren Energien und für die Elektromobilität.Rainbow hat geschrieben:Ankündigungen habe ich insbesondere von den hiesigen PKW-Herstellern svhon viele gehört.
Warum soll ich nun einer Ankündigung von einem AKW-Beteiber Glauben schenken?.
Tesla Destination Charger (AC)
Antworten: 6von ManuelF » So 24. Dez 2023, 20:29 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 6
- 988
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 4. Jan 2024, 23:34
ID.3 an TESLA Destination Charger - Erfahrungen
Antworten: 11von UdoZOE » Fr 29. Mär 2024, 14:23 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1204
Letzter Beitrag von wdegolf
Mo 15. Apr 2024, 06:34
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 930
Audi charging aktivieren
Antworten: 5von Tatanka Yotanka » Sa 8. Jul 2023, 13:24 » in Audi - modellübergreifend - 5
- 2123
Letzter Beitrag von Tatanka Yotanka
Sa 21. Okt 2023, 21:05
Neue Preise BMW Charging ab 01.09.23
Antworten: 27von i3sPio » Sa 29. Jul 2023, 14:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 5266
Letzter Beitrag von hydrou
Di 16. Jan 2024, 11:59
