Warum mag SMATRICS die ZOE nicht?
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Gibt es eine Erklärung dafür, warum SMATRICS die ZOE 210 & 240 ignoriert?
Die Möglichkeit, eine 22kW ZOE über SMATRICS 43kW Ladestation zu laden, macht nur im äußersten Notfall Sinn.
Ein Beispiel. Tarif Single.Net, Ladedauer 1 Stunde, nach 27 Minuten Verbindungsabbruch, dieser wird in der SMATRICS App nicht angezeigt, verrechnet wird die volle Stunde.
Warum gibt es keine 22 kW bei SMATRICS?
VG Lautrivta
VG Lautrivta
Renault ZOE Intens R240, 03/16 // Renault ZOE Intens R90, 08/17 // Renault ZOE Zen R110 Z.E. 50 09/20
Re: Warum mag SMATRICS die ZOE nicht?
- Hat sich bedankt: 3632 Mal
- Danke erhalten: 3146 Mal
Weißt Du warum die Ladung abgebrochen hat? Ich würde bei Smartrics vorstellig werden und den Fall schildern - dann solltest Du die Hälfte vom Geld eigentlich wieder bekommen...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Ich nehme an, dass die ZOE wg. Batterietemperatur ein Päuschen zum Kühlen eingelegt hat und SMATRICS das falsch interpretiert hat. Es geht mir nicht darum, einmal Geld verbrannt zu haben. Es geht darum, dass das jederzeit wieder passieren kann und dass das Laden bei SMATRICS bedeutet, Fahrer muss am Fahrzeug bleiben.
- Hat sich bedankt: 560 Mal
- Danke erhalten: 4653 Mal
SMATRICS verrechnet solange das Kabel eingesteckt ist. Wenn das Fahrzeug fertig ist, wird solange weiter verrechnet bis Du absteckst.
Das wiederum finde ich einerseits gut, weil dadurch die Säulen nicht unnötig blockiert werden, andererseits ist es halt gegebenenfalls teuer, wenn die Ladung abbricht.
Meist ist mir das Problem dass die ZOE nach der angegebenen Zeit nicht voll ist und die Tour sich verzögert ein größeres als die paar Euro, daher habe ich mir ein Kästchen gebastelt, welches mir in Echtzeit eine SMS schreibt wenn die Ladung abbricht.
Meine ZOE lädt aber an den SMATRICS Siemens Säulen und den kleinen KEBA seit 5 Jahren problemlos an 22kW ohne einem einzigen Abbruch. Nur manche 43kW AC (Bruck an der Mur, aber da gibt es jetzt eh die Energie Steiermark als Ersatz) machen hin und wieder Problem.
Aktuell: 149.000 km
Aktuell: 149.000 km
- Hat sich bedankt: 3654 Mal
- Danke erhalten: 2948 Mal
Päuschen gibt es bei der Zoe meines Wissens nicht - wenn dann geht sie auf 6A Ladestrom runter, sonst aber nix...lautrivta hat geschrieben:Ich nehme an, dass die ZOE wg. Batterietemperatur ein Päuschen zum Kühlen eingelegt hat
Grüazi MaXx
Mit der alten Software, vor dem SW Update des Batteriesteuergerätes hat die ZOE tatsächlich den Ladeschütz in der Säule abgeschalten um die Kühlung zu starten. Trotzdem hatte ich damals an den Säulen kaum ein Problem, zumindest die SSMATRICS haben das ein und ausschaltend des Schütz ohne Ladeabbruch akzeptiert. Das ist mit der neuen ZOE Batteriesteuergerät Software aber nicht mehr so, jetzt wird die Netzspannung verwendet um die Kühlung zu starten und nicht mehr der Strom aus dem Akku. Wenn der Akku von weit über 30° auf 18° runter gekühlt wird, gehen schon einige Wh verloren, besser die Säule schaltet da nicht ab..
Es kann natürlich einen Unterschied geben, zwischen der neuen SMATRICS Karten mit Minutentarif und den Alten Flat-Tarif Karten, die starten ohne neue Identifikation.
Ich würd daher ein SW Update empfehlen, wenn die ZOE tatsächlich noch den Schütz in der Säule abschaltet um die Kühlung zu starten.
Aktuell: 149.000 km
Aktuell: 149.000 km
Das wäre also auch geklärt. Danke. Allerdings für eine <Notfall> Karte ist kein anderer SMATRICS Tarif intelligenter.Helfried hat geschrieben:
Der Tarif Single Net ist übrigens nicht der intelligenteste.
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1044
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
Smatrics Sommeraktion
Antworten: 30von freddilein » Mi 26. Jul 2023, 18:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 30
- 1945
Letzter Beitrag von Tommy73_
Sa 26. Aug 2023, 13:38
Smatrics Ostösterreich
Antworten: 1von iloveBEV » Fr 13. Okt 2023, 08:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 275
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 13. Okt 2023, 09:36
Kaufberatung gebrauchte Zoe
Antworten: 1von Felix_W » Sa 1. Apr 2023, 22:51 » in Elektroauto Kaufen - 1
- 1190
Di 16. Mai 2023, 09:08
Antworten: 12von Felix_W » Sa 1. Apr 2023, 23:02 » in Elektroauto Kaufen - 12
- 2138
Di 16. Mai 2023, 08:55
