Ionity - Allgemeine Diskussion
Re: Ionity - Allgemeine Diskussion
- Hat sich bedankt: 2991 Mal
- Danke erhalten: 1471 Mal
Schon beim einstecken habe ich gesehen, dass der Stecker sehr locker ist.
Deswegen habe ich ihn auch gleich etwas hochgehoben. Das "Problem" kenne ich ja bereits.
Bei mir hat er ja bereits geladen, aber einmal nach 13min und dann einmal nach 9 min unterbrochen.
Wäre jetzt auch nicht wirklich am Kabel angekommen während dem Ladevorgang.
Hyundai IONIQ 38kWh 18.08.22 - 31.01.25, Ab 31.01.25 Kia e-Niro Platin MY20 64kWh
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Stimmt, hatte im Nachhinein noch eine mögliche Erklärung für diese Thematik ergänzt.
Sebastian99 hat geschrieben: ↑ (...)
Dass die laufende Ladung abgebrochen wird, kann daran liegen, dass der Kontakt mit dem CP Pin im CCS Stecker abreißt und dadurch die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Lader zusammenbricht, da über diesen Pin per PLC kommuniziert wird. Auch hier ist mechanischer Verschleiß als Ursache denkbar. Meiner Beobachtung nach hat die Problematik, dass die Ladung bspw. bei Kona/Niro gar nicht erst beginnt aufgrund zuvor beschriebener Thematik in der Praxis die höhere Relevanz.
Danke für die Ergänzung! Dann war das sicher die Ursache, denn der Stecker hatte echt viel Spiel.
So viel Spiel hatte ich noch an keiner Ladestation.
- Hat sich bedankt: 4223 Mal
- Danke erhalten: 3765 Mal
Die Verriegelung ist es bei mir eher nicht - wie oft hab ich schon den Stecker festgehalten und gewartet daß die Ionity klackert: bringt nix. Kabel auf dem Boden aufstellen mach ich generell - das ist bei den alten Säulen und meinem Nasenlader fast nicht zu vermeiden. Ich tippe tatsächlich auf die Abnutzungserscheinungen der Stecker und Kontakte in Zusammenhang mit der ausgenudelten Kona-Ladebuchse... Verbunden mit einem nicht so ganz perfekten PLC-Modem gibt sowas halt einfach Probleme.
War es nicht einmal der "Lösungsvorschlag" des Ionity-Chefs an den VW-Chef daß man den Stecker halt bis zur Aushandlung festhalten solle - das hat dann aber nur ein kleines bisserl Wind aufgewirbelt in den üblichen Springer-Schlagzeilen...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 397 Mal
- Danke erhalten: 1490 Mal
Es gibt übrigens (unter Android) bereits ein Update wo der QR Scanner wieder dabei ist. Sonst ist mir nichts aufgefallen.
Bin noch am überlegen, ob ich für meine nächsten Fahrt den Ionity Power Tarif nehme, um die neue App zu testen oder bei Elli den Ultra Tarif buche, um mit der Ladekarte zu laden. Tendiere momentan aber eher zu Elli mit Ladekarte.
IONIQ Electric (28 kWh): seit 10/2024
Mustang Mach-E ER: 11/2021-12/2024 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
Hm ok, ich treffe, gerade zu den Hauptreisezeiten im Jahr, immer mal wieder Fahrer der typischen Fahrzeuge, die es nicht schaffen die Ladung zu starten. Ich sag mal in 9/10 Fällen klappt es da, wenn man den Stecker in die Buchse drückt, bis die Ladung läuft. Bei VW wird meiner Kenntnis nach (mittlerweile?) der Stecker sofort beim einstecken verriegeln. Entsprechend sehe ich auch quasi keinerlei Fahrzeuge, die entsprechende Probleme haben, wo es hilft den Stecker in die Buchse zu drücken.MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Die Verriegelung ist es bei mir eher nicht - wie oft hab ich schon den Stecker festgehalten und gewartet daß die Ionity klackert: bringt nix. Kabel auf dem Boden aufstellen mach ich generell - das ist bei den alten Säulen und meinem Nasenlader fast nicht zu vermeiden. Ich tippe tatsächlich auf die Abnutzungserscheinungen der Stecker und Kontakte in Zusammenhang mit der ausgenudelten Kona-Ladebuchse... Verbunden mit einem nicht so ganz perfekten PLC-Modem gibt sowas halt einfach Probleme.
Grüazi, MaXx
Denke nicht, dass es am PLC Modem liegt. Eine Steckverbindung ist naturgemäß immer auch ein Verschleißteil, die irgendwann sein Lebensende erreicht. CPO seitig ließe sich das statistisch recht einfach feststellen, wenn ein Ladepunkt durch die Bank weg (sprich nicht nur mit einzelnen Fahrzeugen) Probleme macht. Die Ladekabel sind ja herstellerübergreifend meistens von Phoenix Contact, sprich mit mechanischem Verschleiß werden sich alle Ladesäulenhersteller gleichermaßen konfrontiert sehen.
- Hat sich bedankt: 162 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
Danke für den Hinweis, das ist recht versteckt eingebaut. Ich war gestern laden, da hatte ich die Version schon, ich hatte die Möglichkeit übersehen.
Elli in Österreich geht? Ich hatte erst letztens geschaut (Anlass war eine Diskussion hier) und da hatte ich die Website so verstanden, dass das in Österreich nicht bestellbar ist.
Geht das offiziell oder mit Trick? Wegen der Buchhaltung muss das bei mir offiziell sein.
Enyaq 80 seit 10/2021 (bestellt 02/2021)
MG5 electric (SR Luxury) seit 12/2022 (bestellt 08/2022)
Schrack i-CHARGE CION in der Garage
@afuerst Ich weiß nicht wie es mit Elli jetzt ist, ich habe das Konto schon seit 2022. Habe das damals mit dem Highway Tarif und den günstigen Preisen (0,42€/min and DC und 0,30€/kWh bei Ionity) sehr intensiv genutzt.
Seitdem der Highway Tarif abgelaufen ist (11/2023) habe ich die App nicht mehr genutzt, es ist aber seitdem der Elli Free Tarif und ich kann auf die neuen Tarife umstellen. Ist die Frage, ob man sich in der App normal als Österreicher (noch) registrieren kann, auf der Website sieht das ja etwas komisch aus: https://www.elli.eco/de/privatkunden/pr ... ife#tarife
In den Nutzungsbedingungen der App steht aber:
2. Jeder Kunde, der voll geschäftsfähig ist ("Kunde") und seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder seinen Geschäftssitz in der Europäischen Union, der Schweiz, Großbritannien oder Norwegen hat, kann sich registrieren und den Elli Charging-Ladeservice gemäß diesen Nutzungsbedingungen nutzen.
- Hat sich bedankt: 1336 Mal
- Danke erhalten: 534 Mal
Bei Elli gibt es doch extra die Rubrik Geschäftskunden https://www.elli.eco/de/geschaeftskunden
oder https://www.elli.eco/en/b2b
Grüsse von Smiljan
XPeng G6 Standard Range, Midnigth Black, EZ 04/2025,
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Ionity will auch den HYC1000 beschaffen. Ein HYC1000 kann bekanntlich 1000kW liefern und an die Satelliten verteilen. Pro Satellit können 2 Fahrzeuge laden. Unterstützt werden 600A und 600kW.
Bin mal gespannt wo der erste Standort sein wird.
> https://www.ionity.eu/de/ionity/pressem ... alpitronic
Allgemeine Fragen zum Auto
Antworten: 57von petiz » So 7. Jul 2024, 11:00 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 57
- 4740
Letzter Beitrag von c2j2
So 15. Sep 2024, 18:20
Allgemeine Situation Laden per KK in Frankreich
Antworten: 16von HFlor » Mo 8. Jul 2024, 10:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1621
Letzter Beitrag von moggele
Fr 12. Jul 2024, 18:21
Allgemeine Meldungen über FIAT
von Singing-Bard » Do 2. Jan 2025, 09:07 » in Fiat - modellübergreifend - 0
- 500
Dauerleistung Tesla Model 3 (abgetrennte Diskussion)
Antworten: 34von stubenfliege » Di 19. Nov 2024, 11:51 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 34
- 2450
Letzter Beitrag von Lizzard
Di 3. Dez 2024, 15:13
AMI: Medien/Presse/Leidensberichte und Links....besser Ohne Diskussion.
Antworten: 3von Blue shadow » Fr 14. Feb 2025, 08:39 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 3
- 497
Do 20. Feb 2025, 11:40
