Ionity - Allgemeine Diskussion
Re: Ionity - Allgemeine Diskussion
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
- Hat sich bedankt: 369 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Das identische Problem hatte ich auch mehrfach mit der Ionity-App. Ich habe mich dann erstmal geärgert, warum die Ladung nicht startete. Und an dem vorher genutzten Standort haben sich dann ggf. Personen gewundert, warum da Säulen blinken, ohne dass ein Auto davor steht...JoeID hat geschrieben: ↑ Hatte neulich das Problem, dass ich mit der Ionity-App (Passport Power) Probleme hatte beim Laden. War zugegeben meine eigene Schuld. Hatte bei Sonnenschein und ohne Brille in der app nicht den richtigen Ladeort ausgewählt. Da ich am selben Tag einige Stunden vorher schon bei Ionity geladen hatte wurde mir nicht automatisch der Standort angezeigt, an dem ich mich befand, sondern der vorherige Standort.
Ich nutze daher mittlerweile auch lieber Anbieter mit RFID-Karte an Ionity (in meinem Fall Chare myHyundai), die dann auch den Vorteil einer monatlichen Rechnung haben - auch wenn der Preis dann etwas höher ist.
Dieselfrei seit 02/2019 - Kona 64 kWh
&Charge Referal Link (10km für dich und mich): https://and-charge.com/invite-friends?code=NPQERX
Cariqa Gutschein Code kMUYsJAA bei der Anmeldung eingeben - 5€ Gutschrift, wenn du mindestens für 20€ lädst.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Die Elli-Karte ist bestellt und z.Zt. nur Base. IONITY-Passport gekündigt, läuft noch bis Ende April und dann Elli Boost oder Ultra. Preise im Vergleich zu Ionity sind ja gleich.
Aber interessant, dass das mit der IONITY-app nicht nur mir passiert ist!
2020-2023 VW ID.3, 2023 Volvo C40 2024 Single Motor Extended Range
- Hat sich bedankt: 805 Mal
- Danke erhalten: 203 Mal
Entschuldigung, Post unabsichtlich doppelt versendet.
Christian
Christian
Zuletzt geändert von emerge am Di 8. Apr 2025, 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
ID.3 1st Edition Max
Softwarestand 3.7
Zulassung 07.10.2020
Bewertung 3,0 von 5* (Update 3.7)
VW-Software hat Shareware-Niveau der 90er-Jahre
Softwarestand 3.7
- Hat sich bedankt: 3003 Mal
- Danke erhalten: 1476 Mal
War heute mit meinem e-Niro das erste mal an einer Ionity Säule.
Einmal ein Abbruch nach 13min und beim zweiten Versuch nach 9min.
War aber zu faul auf eine der anderen 5 umzuparken. Hatte außerdem eh schon genug Akku für die Heimreise.
Auto hat keinen Fehler angezeigt, die Ionity Säule meinte, dass es durch mein Auto beendet wurde oder so ähnlich
Habe ich da einfach eine doofe Säule erwischt, oder kann das auch an meinem Auto liegen?
An den alpitronics bisher hatte ich keine Abbrüche.
Hyundai IONIQ 38kWh 18.08.22 - 31.01.25, Ab 31.01.25 Kia e-Niro Platin MY20 64kWh
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
- Hat sich bedankt: 4229 Mal
- Danke erhalten: 3769 Mal
Die alten Ionity-Säulen sind mit meinem Kona auch zickig - wenn der Stecker schon recht ausgelatscht ist dann ist es immer ein Drama die Ladung überhaupt zu starten. Nachts wenn alles frei ist kein Problem, aber wenn die Osterwelle rollt und man den letzten freien Stecker ergattert hat ist es schon ein bisserl Glück einen gleich funktionierenden zu erwischen... Liegt aber sicher auch an meiner Ladebuchse die ja mittlerweile auch schon Strom für 130.000 km geladen hat. Werd ich wohl auf Garantie dieses Jahr mal korrigieren lassen...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
Stimmt, den Ladestecker konnte ich sogar nachdem verriegelt und geladen wurde leicht hin und her bewegen.
War übrigens hier: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -A4/37924/
Meine Ladebuchse ist sehr eng (klingt jetzt voll komisch
), aber bei AC muss ich den Stecker schon fest rein stecken.
Der Ionity ging komplett leicht.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Das Problem ist meinem Verständnis nach in erster Linie, dass der Kona den Stecker erst während der Initialisierung der Ladung verriegelt und nicht, wie viele andere Hersteller, direkt nachdem man ihn einsteckt. Dadurch kann es leicht passieren, dass der Stecker aufgrund des Eigengewichts oder mechanische Spannung auf dem Kabel in der Zeit zwischen Einstecken und Start der Ladung leicht raus rutscht, und somit nicht perfekt sitzt, wodurch der Verriegelungspin der Buchse im Fahrzeug nicht in die Aussparung am Stecker fahren kann. Ergo die Verriegelungsversuch schlägt fehl und, da die erfolgreiche Verriegelung ein notwendiges Kriterium für die Ladung ist, auch der ganze Ladeversuch.MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Die alten Ionity-Säulen sind mit meinem Kona auch zickig - wenn der Stecker schon recht ausgelatscht ist dann ist es immer ein Drama die Ladung überhaupt zu starten. Nachts wenn alles frei ist kein Problem, aber wenn die Osterwelle rollt und man den letzten freien Stecker ergattert hat ist es schon ein bisserl Glück einen gleich funktionierenden zu erwischen... Liegt aber sicher auch an meiner Ladebuchse die ja mittlerweile auch schon Strom für 130.000 km geladen hat. Werd ich wohl auf Garantie dieses Jahr mal korrigieren lassen...
Grüazi, MaXx
Sicherlich begünstigt mechanischer Verschleiß stecker- wie fahrzeugseitig die Problematik, aber ich behaupte man könnte die Problematik weitgehend umgehen, wenn das Fahrzeug stattdessen sofort den Stecker verriegeln würde, weil in diesem Augenblick hält man den Stecker noch in der Hand und gleicht damit die mechanische Spannung des Kabels auf den Stecker aus, ergo die Chancen dürften ein vielfaches besser stehen, dass die Verriegelung sofort erfolgreich ist.
Dass die laufende Ladung abgebrochen wird, kann daran liegen, dass der Kontakt mit dem CP Pin im CCS Stecker abreißt und dadurch die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Lader zusammenbricht, da über diesen Pin per PLC kommuniziert wird. Auch hier ist mechanischer Verschleiß als Ursache denkbar. Meiner Beobachtung nach hat die Problematik, dass die Ladung bspw. bei Kona/Niro gar nicht erst beginnt aufgrund zuvor beschriebener Thematik in der Praxis die höhere Relevanz.
Zuletzt geändert von Sebastian99 am Sa 19. Apr 2025, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Allgemeine Fragen zum Auto
Antworten: 57von petiz » So 7. Jul 2024, 11:00 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 57
- 4771
Letzter Beitrag von c2j2
So 15. Sep 2024, 18:20
Allgemeine Situation Laden per KK in Frankreich
Antworten: 16von HFlor » Mo 8. Jul 2024, 10:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1633
Letzter Beitrag von moggele
Fr 12. Jul 2024, 18:21
Allgemeine Meldungen über FIAT
von Singing-Bard » Do 2. Jan 2025, 09:07 » in Fiat - modellübergreifend - 0
- 509
Dauerleistung Tesla Model 3 (abgetrennte Diskussion)
Antworten: 34von stubenfliege » Di 19. Nov 2024, 11:51 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 34
- 2512
Letzter Beitrag von Lizzard
Di 3. Dez 2024, 15:13
AMI: Medien/Presse/Leidensberichte und Links....besser Ohne Diskussion.
Antworten: 3von Blue shadow » Fr 14. Feb 2025, 08:39 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 3
- 503
Do 20. Feb 2025, 11:40
