Ionity - Allgemeine Diskussion
Re: Ionity - Allgemeine Diskussion
- Chrisaf317
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Das Display braucht man beim Laden via App nicht und auch mit Ladekarte sollte es klappen trotz ausgefallenem Display.
Für letzteren Fall gibts sogar entsprechende Bedienungshinweis auf der Säule.
Viele Grüße
Chris
BMW iX3 LCI Impressive
Konfiguration & technische Daten
Spritmonitor
Chris
Spritmonitor
- Hat sich bedankt: 448 Mal
- Danke erhalten: 605 Mal
Laden per (IONITY) App hat auch den Vorteil das teilweise Stationen kostenlos sind und auch so angezeigt werden wenn ein technischer Defekt vorliegt der nicht zum abschalten der Säule führt. In diesem Fall braucht man nur das Kabel einstecken und es wird (ohne Berechnung) geladen.
Seit 02/2016 über 7.000 Liter Diesel NICHT verbrannt
Seit 03/2022 über 2.100 Liter Benzin NICHT verbrannt
- Hat sich bedankt: 1054 Mal
- Danke erhalten: 3876 Mal
@Chrisaf317 Dazu muss man aber wissen, welche der beiden Tasten die Stopp-Taste ist. Die sind nämlich nicht beschriftet. Die „Beschriftung“ ist Teil der Display-Anzeige.
Klar, kann man blind tappsen. Aber ist halt (mal wieder) nicht zu Ende gedacht.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Es ist sowieso die Frage ob der Ladevorgang nur durch die Stop Taste beendet wird oder ob wie üblich noch mal die Karte vorgehalten werden muss. Falls nicht kann man natürlich auch auf alle Tasten drücken, dann ist die Stop Taste auch dabei.
- Hat sich bedankt: 929 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Ich beende das Laden immer im Fahrzeug im Lademenü oder indem ich auf dem Fzg-Schlüssel 2x die "Öffnen"-Taste drücke.
Schlecht ist natürlich dran, wer solche Funktionen nicht hat.
Nein, es gibt wohl sogar Fahrzeuge die DC Ladung gar nicht regulär selbst beenden können. Bei VW/VAG ist es üblicherweise der Fahrzeug öffnen Knopf der die Ladung beendet, bei Stellantis gibt es einen Knopf in der Buchse (Zeitversetztes Laden) der aber nur bei geöffnetem Fahrzeug funktioniert. Grundproblem ist immer das nicht jeder Hanswurst der vorbei läuft die Ladung beenden können soll, weder an der Säule noch am Auto.
- Hat sich bedankt: 990 Mal
- Danke erhalten: 380 Mal
- plugaroundtheworld
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Geladen habe ich jaOldy62 hat geschrieben:Ich hatte auch schon 2x ein defektes Display bei IONITY, aber laden konnte ich trotzdem.
Insgesamt ca 50 kWhChrisaf317 hat geschrieben:Wie viel kWh wurde denn bei diesen Vorgängen verladen?
Es sind 3 Tasten. Die mittlere ist die richtige.SüdSchwabe hat geschrieben:@Chrisaf317 Dazu muss man aber wissen, welche der beiden Tasten die Stopp-Taste ist.
Die MEB Modelle haben am Ladeport keinen Button, dafür kann man am Display innen im Lademenü die DC Ladevorgänge stoppen.
plug-around-the-world.de - schon überall elektrisch gewesen auf der Welt? @plugaroundworld
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 390 Mal
War bei mir bisher immer beschriftet.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ @Chrisaf317 Dazu muss man aber wissen, welche der beiden Tasten die Stopp-Taste ist. Die sind nämlich nicht beschriftet. Die „Beschriftung“ ist Teil der Display-Anzeige.
SüdSchwabe.
Allgemeine Fragen zum Auto
Antworten: 57von petiz » So 7. Jul 2024, 11:00 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 57
- 4440
Letzter Beitrag von c2j2
So 15. Sep 2024, 18:20
Allgemeine Situation Laden per KK in Frankreich
Antworten: 16von HFlor » Mo 8. Jul 2024, 10:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1482
Letzter Beitrag von moggele
Fr 12. Jul 2024, 18:21
Allgemeine Meldungen über FIAT
von Singing-Bard » Do 2. Jan 2025, 09:07 » in Fiat - modellübergreifend - 0
- 371
Dauerleistung Tesla Model 3 (abgetrennte Diskussion)
Antworten: 34von stubenfliege » Di 19. Nov 2024, 11:51 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 34
- 1792
Letzter Beitrag von Lizzard
Di 3. Dez 2024, 15:13
AMI: Medien/Presse/Leidensberichte und Links....besser Ohne Diskussion.
Antworten: 3von Blue shadow » Fr 14. Feb 2025, 08:39 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 3
- 351
Do 20. Feb 2025, 11:40
